查看: 5965|回復: 15
請教各位老師,拉擠玻璃鋼棒材的填料問題
發表于 2012-2-2 13:36:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前,我所用的拉擠棒材的填料是滑石粉,但是拉出來的棒材制品質量問題多多,譬如制品不能完全固化,吸油值強,切口不緊固,切口比原來的直徑大了許多,容易破碎,暴露玻璃纖維,在使用過程中癢手,求教各位老師,能有更好的替代的填料嗎?謝謝!
發表于 2012-2-2 14:01:45 | 只看該作者
引用樓主panan8449于2012-02-01 07:36 PM發表的 請教各位老師,拉擠玻璃鋼棒材的填料問題 :
西醫治病,頭痛醫頭,腳痛醫腳。
中醫治病,經絡通而百病除。
樓主所述之病,未必就是填料引起的。
發表于 2012-2-2 15:04:30 | 只看該作者
同意樓上的
 樓主| 發表于 2012-2-2 15:48:50 | 只看該作者
請問: 各位老師原因是不是固化劑的問題,我目前只用"白藥"和叔丁脂二樣,是不是原因所在?謝謝!
發表于 2012-2-2 17:18:42 | 只看該作者
檢查各個材料的含水率,這個只是其中最用以出問題的地方.
 樓主| 發表于 2012-2-2 18:24:34 | 只看該作者
我的配方是這樣的:
樹脂(宜興潘產)100份
滑石粉        17份
玻纖(麗水天華)   70%[2股*4800]
脫模劑(Gx-1湖北產)   4份
白藥               3份
叔丁脂(宜興-小李的)            3份
模具溫度            110  145  130
模具長度            700
速度               0.7米/分  [速度很慢也嘗試過,只是表面光澤漂亮而已]
制品直徑             3mm
請各位老師看一下, 原因究竟出哪里?謝謝!
發表于 2012-2-3 10:26:12 | 只看該作者
同意促進劑的看法,是該查查含水率。你用的這些原材料我沒有用過,所以不好說是不是材料太低端,不過有一點我覺得是不是不太妥,3毫米的棒材,你用的玻纖應該是合股紗吧?因為印象中天華不做直接紗,是不是可以改成低TEX的直接紗,比如600或1200TEX
另外,按照我們澳洲工廠的工藝和材料,你如果選擇高端點得固化體系,速度應該可以做到4米/分鐘
發表于 2012-2-3 10:29:13 | 只看該作者
引用第5樓panan8449于2012-02-02 12:24 AM發表的  :
我的配方是這樣的:
樹脂(宜興潘產)100份
滑石粉        17份
脫模劑(Gx-1湖北產)   4份
白藥是什么?含量為多少?
叔丁酯好像有點多?
 樓主| 發表于 2012-2-3 10:51:48 | 只看該作者
高端點得固化體系?
老師能具體詳細介紹一下可不?謝謝!
我應該從零開始考慮,才能做好產品質量,謝謝!
 樓主| 發表于 2012-2-3 10:57:04 | 只看該作者
白藥是大概是過氧化甲乙酮吧,無色的液體,有特殊氣味.
GMT+8, 2026-5-28 17:46 , Processed in 1.156776 second(s), 19 queries .
