查看: 4695|回復: 5
玻璃鋼夾砂管道和PCCP管道的技術比較分析--陳博老師提供
發表于 2012-2-1 17:20:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現將玻璃鋼夾砂管道和PCCP管道,從技術和經濟方面做一個簡要分析,供業主在選擇管材時考慮。
一、    管材技術性能比較
(1)    耐腐蝕性方面。玻璃鋼夾砂管道為一種天然耐腐蝕管材,主要原
材料是高分子成份的不飽和聚酯樹脂和礦物質成份的玻璃纖維,它能有效地抵抗未經處理的生活污水和工業污水、腐蝕性土壤和眾多化學液體的侵蝕,不需要進行任何防腐處理即可在強腐蝕條件下長期使用,設計使用壽命最低50年。從化學角度講,玻璃鋼與普通金屬的電化學腐蝕機理不同,它不導電,在電解質溶液里不會有離子溶解出來,因而對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽等介質有良好的化學穩定性,特別在強的非氧化性酸和相當廣泛的PH值范圍內的介質中都有良好的適應性,過去用不銹鋼也對付不了的一些介質,如鹽酸、氯氣、二氧化碳、稀硫酸、次氯酸鈉和二氧化硫,現在用玻璃鋼能很好的解決。玻璃鋼管道耐腐蝕性能表如下:
化   學   品   介   質    適用溫度
品     名    化學式
鹽酸    HCl    ≤80℃
硫酸    H2SO4    ≤50℃
硝酸    HNO3    ≤70℃
磷酸    H3PO4    ≤100℃
氟酸    HF    ≤50℃
醋酸    CH3COOH    ≤85℃
脂肪酸    C15H31COOH    ≤100℃
硫酸鋁    Al2SO4    ≤100℃
乙二醇    CH2(OH)·CH2(OH)    ≤100℃
氫氧化鈉    NaOH    ≤82℃
次氯酸鈉    NaOCl2    ≤65℃
雙氧水    H2O2    ≤70℃
氨水    NH3    ≤70℃
煤油    (KEROSENE)
汽油    (GASOLINE)    ≤82℃
柴油    (DLESEL)    ≤82℃
氯氣(氣體)    Cl2    ≤100℃
硫化氫(氣體)    H2S    ≤82℃
氯化鐵    FeCl3·4H2O    ≤100℃
食鹽    NaCl    ≤82℃
醬油    (SOY SAUCE)    ≤100℃
高分子凝結劑    (COACERVATION AGENT)    ≤100℃
多元氯化鋁    (PAC)    ≤100℃
純水    H2O    ≤100℃
草酸    HO2CCO2H    ≤95℃
聚醋酸乙烯乳液    (PAE EMULSION)    ≤50℃
乙醇    C2H5OH    ≤45℃
鄰苯二甲酸二丁酯    C6H4(CO2C4H9)2    ≤80℃
 樓主| 發表于 2012-2-1 17:26:10 | 只看該作者
耐腐蝕性能優越的玻璃鋼夾砂管道(DN3100mm)
而PCCP管、鋼管的耐腐蝕性能較差,在運行使用過程中會出現電化學腐蝕,管道在安裝運行時需要進行陰極保護,特別是PCCP管的鋼套筒和鋼制接頭處的PH值不同會加速接頭處的腐蝕,直接導致接頭漏水和爆管。以下為PCCP管道腐蝕機理圖:
描述如下:
 樓主| 發表于 2012-2-1 17:30:17 | 只看該作者
(2)    水力學性能方面。玻璃鋼夾砂管的糙率系數為0.0084,PCCP管的
糙率系數為為0.013左右。由此可以看出玻璃鋼夾砂管道能顯著減少沿程的流體壓力損失。在輸送能力相同時,采用玻璃鋼管道可比PCCP管道管徑可減少10%~25%,例如PCCP管用DN1800和DN1600,玻璃鋼夾砂管只需用DN1600和DN1400即可,用從而減少土方開挖量,降低施工費用;對于集中式或間歇式供水,采用玻璃鋼管道可比PCCP管道節省1/3左右的泵送時間和長期運行費用。以下圖片供參考。
 樓主| 發表于 2012-2-1 17:33:25 | 只看該作者
內壁鏡面光滑的玻璃鋼夾砂管道
(3)    管材使用強度方面。玻璃鋼管道由高強度的玻璃纖維和耐腐蝕的
高分子不飽和聚酯樹脂復合而成,其軸向和環向強度經過計算機優化設計,各方面強度性能均能達到最佳要求,同時較高的設計安全系數(一般大于工作壓力的6倍以上)使其運行安全可靠,在無外在人為破壞的情況下,正常使用50年其物化性能依然不會發生較大的變化。
對PCCP管道而言,起增強作用的鋼骨架在使用過程中因電化學腐蝕
作用,鋼板和鋼筋會不斷出現生銹腐蝕,一般在使用十幾年以后,強度開始隨時間的延長而不斷下降,直到破壞。目前對于PCCP管中存在的電化學腐蝕作用還沒有徹底的解決方法。
(4)    環保性方面。玻璃鋼夾砂管道的內襯層采用食品級不飽和聚酯樹
脂,可確保水質符合《GB/T 17219 生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價》標準要求,可用于輸送和貯存含氯的飲用水及生活用水。除此之外,在避光條件下玻璃鋼管道可以確保自來水的水質達到飲用水標準,長期運行管道內壁也不會生苔、結垢、滋生微生物,不會對水質造成二次污染,可確保出廠水質與管網水質無任何變化。而PCCP管長期使用后,內壁會生苔、結垢、滋生微生物,不但會造成管內徑縮小,增加泵送成本,而且對水質造成二次污染。
(5)耐磨性方面。
玻璃鋼管內表面十分光滑,長期使用后其糙率系數變化不大,而PCCP管在長期使用過程中,由于其內表面水泥顆粒的脫落,結垢和微生物的滋生,糙率系數增加較大。從上圖中可以看出:通過相同的250000次負荷循環,球墨鑄鐵—水泥內襯管磨損約為8.4mm,石棉水泥管磨損約5.5mm,混凝土管(或PCCP管)磨損約2.6mm,陶土管磨損約2.2mm,高密度聚乙烯管磨損約0.9mm,而玻璃鋼管表面磨損極小,在大的負荷作用的情況下,僅為0.3mm,如果在正常的壓力情況下,介質對玻璃鋼管道內襯的磨損可忽略不計。
(6)運輸安裝方面。玻璃鋼夾砂管道的密度為1.75~1.9g/cm3,與相同壓力、相同管徑的PCCP管材比較,玻璃鋼夾砂管道單位長度的重量約為PCCP管的10%,如吊裝相同管徑12米長的玻璃鋼管需8~10噸的吊車,但吊裝6米長PCCP管則需要16噸甚至20噸以上吊車才能滿足要求,因此裝卸、運輸安裝方面,玻璃鋼管無需大型的吊裝和運輸設備,而PCCP的裝卸、運輸安裝則必須使用大噸位的吊車和重型卡車。
在管道現場施工安裝上,由于PCCP管道自身重量較重且為剛性管,所以抗不均勻沉降能力較差,對一些基礎承載力較差的地段,還必須做混凝土基礎防止管道下沉。又由于PCCP管道接頭為半柔性連接,對安裝時的管床基礎要求較高,如管道局部出現基礎下沉,極易造成接頭滲漏,而一但出現一個接頭滲漏,相鄰管道因基礎被水浸泡,就會出現連鎖反應而擴大接頭滲漏面。與PCCP管道相比,玻璃鋼夾砂管道由于自身重量較輕,再加上其接頭為柔性連接,每個接頭有1°左右的偏轉范圍,因而對基礎的要求較低且抗不均勻沉降能力遠大于PCCP管道。當局部出現較輕的不均勻沉降,由于接頭的偏轉,可抵消較輕的不均勻沉降對管道產生的作用力,接頭不會出現滲漏。
在管道安裝效率方面,對DN1500~DN2000的管道,PCCP管一般每天每個工作面只能安裝6米長管道4~5根。而對DN1500~DN2000的玻璃鋼管道,每天每個工作面可安裝12米長的管道8~10根,其安裝效率是PCCP管的四至五倍。此外由于單管長度比PCCP管長一倍,接頭減少了50%,在長距離管線安裝時,減少了管道接頭滲漏的可能性,接頭的安全性能比PCCP管道提高了一倍。而且玻璃鋼管道的每個接口處有兩個止水膠圈,密封性好,安裝方便,進度快,性能可靠,安裝完畢即可在兩個止水膠圈之間進行打壓試驗,以檢驗兩根管道接頭的密封性。
 樓主| 發表于 2012-2-1 17:36:58 | 只看該作者
(7)管材的剛度方面。玻璃鋼夾砂管道和PCCP管一樣,具有優越的
抗外壓變形能力,即管材的剛度非常好。例如,剛度為7500Pa的玻璃鋼夾砂管道,一般可適用于管頂以上覆土3~4m以內的工況條件,而剛度為10000Pa的玻璃鋼夾砂管道,一般可適用于管頂以上覆土6m以內的工況條件。玻璃鋼夾砂管道的初始徑向變形率要求在1~3%,50年后變形率不超過3~5%。設計規范中規定玻璃鋼夾砂管道的初始變形率則要達到20%而不破壞。玻璃鋼夾砂管道的剛度可根據覆土深度的不同而進行相應的設計。以下Sb實驗供參考。
綜上所述,與PCCP管比較,玻璃鋼夾砂管在耐腐蝕性、水力學性能、管材的強度、環保性、耐磨性及運輸安裝方面均具有明顯優勢;在管材剛度方面,玻璃鋼夾砂管與PCCP管一樣性能優越。
玻璃鋼管與PE管比較
對于重力流埋地管的設計,主要是剛度的設計。在本設計中,由于埋深大,地質條件較差,地下水位高,因此對管材的剛度要求很高。
PE管一般最高剛度等級為8000N/mm2,玻璃鋼管的剛度等級卻可以超過10000N/mm2。
此外,PE管蠕變性較大(隨時間延長變形增加較大),其撓曲滯后系數一般取:
    DL=1.5
而玻璃鋼夾砂管道的蠕變性較小(隨時間延長變形增加較小),其撓曲滯后系數一般取:
    DL=1.25
作用于管上的垂直土壤載荷Wc
    Wc=18000×7=126000 N/m2
取標準基床系數
    Kx=0.1
土壤反作用模量取
    E′=    4MPa
則根據Spangler關于柔性埋地管的撓度計算公式有:
對于PE管,最大剛度為8000 N/mm2,這里按8000 N/mm2進行計算,
,無法滿足5%的最大允許撓度的要求。
對于玻璃鋼管,則可以采用較高剛度的管道來滿足撓度要求。如這里采用10000 N/mm2剛度的玻璃鋼管進行計算,則
,能夠滿足撓度要求。
關于長沙五一大道埋設的DN1500-PE螺旋增強排水管(鋼帶增強)因PE蠕變過大,導致變形過大道路坍塌事故。后來采用全線采用DN1400玻璃鋼夾砂管道插入PE管道進行替換支撐。見下列附件:
發表于 2012-2-2 09:48:26 | 只看該作者
目前有一種叫做FPCCP的管道正在研發中,不知道大家聽說過沒有? 就是FRP作為內襯和外防腐層,中間層是預應力鋼筋混凝土管
GMT+8, 2026-5-28 03:13 , Processed in 1.124072 second(s), 22 queries .
