查看: 5475|回復: 2
新型復合材料桿玻璃鋼桿
發表于 2011-12-12 11:13:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
復合材料桿是由玻璃鋼復合材料為基體材料,經過各種成型工藝制成的新型桿體結構,作為立柱式支撐結構,可廣泛應用于輸配電線路、通訊線路、通訊塔和避雷針等工程中,是傳統的木桿、鋼筋混凝土桿、鋼桿良好的替代產品。由于該產品具有輕質、高強、絕緣、透波、耐腐蝕和美觀等優點,在國外已經得到了廣泛的應用。國內近年來也有幾家企業和科研機構進行了復合桿的研制,并取得了一定的成果。我公司多年來致力于復合桿的研制,經過不斷的試驗和創新,成功的研制出新型復合桿,經過測試,其各項性能均達到或超過國外同類產品的指標,在多個項目中得到了很好的應用。
鞍山遠達電網工程有限公司生產的復合材料桿是由改性環氧樹脂和無堿玻璃纖維為主要原料,采用自主研發的專利技術在高溫高壓下一次成型。產品纖維含量高且在受力方向上高度取向,密實度好,所以強度、剛度、耐疲勞和沖擊性能與同類產品相比都有了很大的提高。而且由于本公司使用的原材料基本實現了國產化,成型工藝充分優化,其性價比也更符合國內市場的需求。
我公司生產的復合材料桿為錐形空心管材,截面為圓形或正多邊形,頂端加封蓋。其承載能力、結構尺寸均符合傳統產品相關規范的要求,便于在工程中替代使用和附屬件的安裝維護。特殊的規格可根據用戶的要求進行設計制作。由于材料性能和成型工藝的優勢,我公司可以生產承載力更大,高度更高的的復合材料桿體 ,解決了傳統混凝土桿的瓶頸難題。復合材料桿可直埋,也可通過法蘭等連接安裝在混凝土基礎上,能適應各種環境的使用。我公司生產的復合材料桿還具有以下特點:
1、 輕質
復合桿的重量僅為同型號混凝土桿的1/10,鋼管桿的1/3–1/2。以∮190-12m桿為例,混凝土桿的重量為1100kg,而復合桿的重量僅為120kg,兩個普通工人即可抬走,靠人力就可以輕松地豎立安裝。特別適合于山區、田地及沼澤等地區的使用。尤其在洪水、臺風及地震等自然災害后的搶修工程中,能夠大大提高效率并降低運輸、安裝費用。
2、 抗疲勞、耐沖擊
復合桿具有良好的抗疲勞性能和韌性,在長期交變荷載作用下不會產生裂縫等損傷。在超過設計荷載時(如臺風天氣),能夠發生很大彎曲變形卻不折斷,并在卸載后恢復原狀,沒有殘留變形,比傳統產品具有更高的安全裕度。復合桿還具有良好的耐沖擊性,在一般的撞擊下不會發生脆斷,在路邊使用能夠降低車輛和行人在交通事故中的危險性。
3、 耐腐蝕
復合桿具有非常好的耐腐蝕性能,在酸雨、鹽霧、化工污染等環境中長期使用不會降低其使用性能,具有傳統材料無法替代的優勢。在鹽堿性土壤、海邊地帶仍可以直埋安裝,不會降低其使用壽命。
4、 絕緣、透波
玻璃鋼復合材料具有良好的電絕緣性,使用復合桿能夠提高線路運行、維護的安全性,具有輔助防雷功能,而且能夠有效避免漏電傷人事故。復合桿不阻礙電磁波和雷達波的傳導,適合通訊、空間監測等行業的使用。
5、 美觀
復合桿表面平整光滑,可根據用戶要求提供不同顏色的產品。適合對外觀要求高的環境使用。復合桿還可以制成各種顏色的半透明產品,如果內部加入發光設備,夜晚絢麗多姿,將成為城市一道亮麗的風景。
發表于 2014-1-3 14:55:40 | 只看該作者
Re:
頂頂!
發表于 2014-1-9 09:38:15 | 只看該作者
Re:
GMT+8, 2026-5-26 02:07 , Processed in 1.133048 second(s), 22 queries .
