查看: 5786|回復: 0
結構集成材用膠粘劑的發展趨勢
發表于 2011-12-7 10:23:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著我國結構集成材的需求不斷增加,集成材用膠粘劑的用量和要求也越來越高。從以上結構集成材用主要膠粘劑的特點可以看出,其未來的發展應該著重以下幾個方面。
1.1針對各類膠粘劑的缺點進行相應的改性對于間苯二酚類膠粘劑,為了降低成本,應大力開發苯酚-間苯二酚-甲醛樹脂以及共縮聚間苯二酚酚醛脂膠粘劑,采用不同的合成工藝來得到最適宜的結構集成材用膠粘劑。對于水性高分子異氰酸酯膠粘劑,應最大限度地利用異氰酸酯高極性、高活性的特點,與傳統的實用而且經濟的其他木材膠共混復合和交聯改性,如異氰酸酯與脲醛樹脂、異氰酸酯與酚醛樹脂、三聚氰胺一尿素~甲醛樹脂與異氰酸酯、三聚氰胺一尿素一苯酚一甲醛樹脂與異氰酸酯混合膠等。這樣一般可以利用現有設備,在膠料成本增加不多的情況下,使產品性能大幅度提高。我國木材工業技術水平不高,采用這一途徑容易使水性高分子異氰酸酯為生產廠家接受,也容易產生經濟效益,以利今后發展。由于價格低,脲醛膠一直是木材工業用量最多的膠粘劑。通過對脲醛膠進行改性,可用于粘接室內用膠合木梁或用于粘接低密度、小截面的膠合木。
1.2根據產品的最終用途選用膠粘劑產品的用途規定了其使用環境、強度要求,因而也就規定了對膠粘劑性能的要求。如果生產大跨度膠合梁,因為對膠合強度要求很高,就得使用間苯二酚甲醛樹脂或苯酚-間苯二酚-甲醛樹脂膠粘劑。如果是一般的使用環境(限于中、小截面膠合木),用于膠合木的層積方向以及寬度方向的膠粘劑為間苯二酚樹脂膠粘劑或水性高分子異氰酸酯膠粘劑;用于長度方向的膠粘劑為間苯二酚甲醛樹脂膠粘劑、水性高分子異氰酸酯膠粘劑或者三聚氰胺樹脂類膠粘劑。
1.3不斷開發新型的木材工業用膠粘劑不斷開發新型膠粘劑,如環氧樹脂、交聯聚醋酸乙烯酯膠粘劑、橡膠類膠粘劑。孟令輝等在《集成材用膠粘劑的研制》一文中采用共聚的方法,合成了改性聚醋酸乙烯酯乳液,采用異氰酸酯為固化體系,實現了集成材的在線生產。該膠在壓剪強度、耐水剝離率、溫水復原性以及施工條件等方面均達到或優于同類進口膠的指標。
隨著木結構房屋在我國的發展,結構集成材的生產能力和市場范圍不斷擴大。由于結構集成材用國產膠粘劑存在性質不穩定等問題,許多集成材生產廠家使用進口膠粘劑,導致其產品成本增加,所以改良與研發結構集成材用國產膠粘劑的工作迫切而且意義重大。
GMT+8, 2026-5-26 12:06 , Processed in 1.116433 second(s), 19 queries .
