查看: 4588|回復: 5
風機葉片的清潔及修補技術
發表于 2011-11-28 09:49:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風力發電機在使用一段時間之后,不可避免地在葉片前緣會形成一個由昆蟲和臟物組成的邊界。
這個邊界會對葉片的效率產生負影響,如果要將其清除,建議按下列說明支做:
1.葉片涂上了一層YachtCleaner蠟,這種蠟是一高濃縮精煉試劑沒有添加研磨介質,可用水稀釋。
2.將來使用YachtPolish,它是一種添加研磨介質的蠟。對于特別難處理的污漬和頑垢,可使用YachtRubbing。
3.為得到最佳結果,建議不用YachtWax,它是一種不含研磨介質的蠟,這種蠟保護葉片,為葉片提供防腐。
所有上述產品是由國際FARVGFABRIKALSKNUDBROALL.10DK—3600,STENLOSE制造成的。
如果在葉根法蘭上出現刮痕,臟物等,需進行修補。
如果需要補葉片上的破損處,請參閱下面的葉片修補技術
4.葉片修補技術
由于葉片表面的損傷程度不一樣,因此葉片修補的用料和工序也有所不同。
4.1對于嚴重損傷
是指葉片表面有大面積的剝落層,嚴重折傷或深度裂紋。對這種損傷采用的修補方法如下:
(1)打磨
將破損表面進行打磨,同時也要將由損傷引起的有裂紋的表面一塊打磨,直到將未損傷的表面(玻璃纖維層)露出,然后再把打磨區打磨光滑。
(2)準備修補材料
根據損傷面積的大小和深度,裁出與其面積一般的(通常要稍大一點)的玻璃纖維布2—4塊(對主要部位損傷或損傷表面嚴重的使用3—4塊);如果損傷較深,則要剪出一些較碎的玻璃布打底用。
(3)調制聚酯液
聚酯液是玻璃纖維布之間粘合的一種特殊材料。根據損傷表面及所用玻璃纖維布的用量,取適當的聚酯液,然后加以4%--5%的凝固劑,凝固劑的用量可依據實際的氣溫條件而定,如果工作環境溫度較低,則可采用較大的凝固劑比例。
(4)粘貼修補材料
先把聚酯液涂于已打磨過的損傷表面,然后粘第一層玻璃纖維布,接著用鐵滾子在該玻璃纖維布上來回碾壓,直到其完全被聚酯液浸透,且內部無氣泡。然后再用相同的方法將第二層,第三層----粘上。如果損傷表面有深度凹陷,則先用碎的玻璃纖維布及聚酯添于凹陷處,同時也要用碾子將氣泡碾出,然后再按上述方法粘玻璃纖維布。
(5)打磨
待修補表面粘貼的玻璃纖維聚酯干燥后,用120目的砂紙將其打磨光滑,如果打磨后表面仍有淺坑(一般是由修補間的氣泡產生的),則可用玻璃纖維添劑并加以4%--5%的凝固劑:(根據實際的工作環境溫度選擇適當的凝固劑比例)涂于小坑處,待其干燥后,再進行打磨,直到整個修補面光滑。
(6)表面處理
a.將整個修補表面清潔;
b.調制表面涂層劑,即涂層劑加3%---4%的凝固劑(根據實際的工作環境溫度而定。涂料有兩種:一種是膠滯層;一種是覆蓋層;
c.涂第一層涂料(膠滯層),待其干燥后用丙酮清洗,洗質去其粘性物質;
d.涂第二層涂料(膠滯層),待其干燥后用丙酮清洗;
e.涂第三層涂料(覆蓋層),待其干燥;
f.用180目的砂紙打磨光滑;
g.用刨光劑將修補表面刨光。
這樣整個修補工作就完成了。
4.2對于輕度損傷
是指表面劃傷角及玻璃纖維層,但沒有深入,或是輕微碰傷,或是表面用小坑等.
其修補工作過程如下:
(1)打磨
方法如1中的(1)
(2)修補
只需用玻璃纖維修補,其方如1中的(5);
(3)其后的工作與1中的一樣.
4.3表面損傷
是指損傷部位只在表面涂層。其修補方法如下:
(1)打磨
將損傷區的涂層打磨掉,且打磨光滑;
(2)修補
請參見習4.1中的(6)。
5修補工作的注意事項
(1)工人選環境
一般在戶外,環境溫度在15---20度范圍內,若實際溫度較低,則在工作中需使用適當的加熱設備,加快修補表面的干燥。切記:使用加熱設備時,加熱一定要均勻,溫度要合適。
(2)防護
由于修補材料大多數都有毒性或腐蝕性,因此,工作時應穿戴合適的工作服,以防受到侵害。
(3)用料
淮備各種修補用料時,一定要根據損傷表面的實際情況配制適量的材料,以免用料的浪費。
(4)清潔
工作過程中,要將粘有凝固劑的用具及是用丙柄清洗,否則待其干燥后,這些用具就不能再使用了,同時要用時把工作場地打掃干凈,以免有害物質揚起,造成人身損害。
發表于 2011-11-29 15:58:26 | 只看該作者
這不是某600千瓦風機維護手冊中 LM19.1米定槳距失速型葉片的維護措施么。
閣下怎么一字不改就搬過來了?失速型小葉片跟主動變速變漿距大葉片維護能一樣嗎?
有能耐拿點新東西出來,寫的好,下次葉片維修就找你們。
發表于 2011-11-30 14:01:42 | 只看該作者
看不到駱駝看看馬也好啊。
樓上的,你說對吧。
發表于 2011-12-3 08:59:50 | 只看該作者
支持樓主發關于技術性貼子,
那怕是轉貼,
發表于 2011-12-6 10:34:36 | 只看該作者
轉帖咋了  1樓你也轉啊 在那冷言冷語的 一副小人樣!
發表于 2011-12-6 10:53:30 | 只看該作者
引用第4樓bbsfrp于2011-12-06 10:34 AM發表的  :
意思對了,但語氣稍微重了點。
GMT+8, 2026-5-28 07:01 , Processed in 1.144579 second(s), 19 queries .
