查看: 3375|回復: 0
如何充分利用硼泥中的有效成分?
發表于 2011-11-26 16:11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你知道硼泥是什么嗎?其實硼泥是生產硼酸和硼砂等產品時產生的廢渣,含有氧化硼和氧化鎂等成分。利用硼泥的有效途徑是提取硼泥中的有用成分。采用什么辦法可以提取這個有用成分呢?常用的提取方法可分為酸法和碳化法兩種,酸法是將硼泥用酸溶解,再分離提取其中的有用成分。碳化法主要是提取硼泥中的主要成分MgO。
  如何采用酸法提取硼泥中的有效成分呢?可以將硼泥與酸反應提取鎂,生產輕質碳酸鎂和輕質氧化鎂。將硼泥與硫酸反應,硼泥中的鎂生成硫酸鎂,硼變為硼酸,蒸發結晶后不加分離多作為硼鎂肥。在硼泥酸溶經絮凝過濾,加碳酸鈉作沉淀劑可得碳酸鎂,經過濾、洗滌、干燥等過程得輕質碳酸鎂,輕質碳酸鎂再經煅燒得輕質氧化鎂。
  碳化法是先將硼泥焙燒再用碳化法提取輕質碳酸鎂和氧化鎂,方法是將硼泥焙燒,使硼泥中的碳酸鎂(堿式碳酸鎂)熱分解變成氧化鎂,再經消化、碳化、熱解、干燥、煅燒等工序得到輕質碳酸鎂或活性氧化鎂。根據已測定的氧化鎂重量,并按氧化鎂重量份數與催化劑重量份數 之比為100:0.5——1的比例,向上述置于容器中的硼泥與水的混 合物中加入定量催化劑,該催化劑可以是鹽酸或硝酸或由該兩種酸形成 的銨鹽或鎂鹽,并攪拌均勻,之后,將該容器密封,并向其內通入壓力 窯氣,使之碳化,當容器內窯氣壓力達2kg/cm2時,開始保壓;保壓至 少1小時;之后,再使該容器內窯氣壓力增至3kg/cm2,并保壓一段時 間直至當其料液用酚酞測定無粉色時,終止該碳化過程;在此碳化工序 過程中,保持所述容器內混合物的溫度不大于30℃;
GMT+8, 2026-5-26 12:06 , Processed in 1.129253 second(s), 19 queries .
