查看: 3992|回復: 0
流水線生產的特點、條件及類型
發表于 2011-11-24 16:27:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  慈溪流水線生產是一種先進的生產組織形式。它是按照產品生產的工藝順序排列工作地,使產品按照一定的速度,連續地和有節奏地經過各個工作的依次加工,直到生產成成品。
     流水線生產,又叫流水作業,它實質是對象專業化組織形式的進一步發展。現代流水生產方式起源于福特制。美國福特汽車公司為擴大汽車生產量,建立了傳送帶式的流水生產線,由于采用了流水生產方式,大大增加了單位時間的產量,降低了單位產品的生產成本,從而使福特財團的資本迅速上升。
     1慈溪流水線生產的特點
    (1)工作地的專業化程度高。在流水線固定地生產一種或少數幾種制品,每個工作地固定完成一道或少數幾道工序。
    (2)各設備和工作地按產品工藝順序排列,勞動對象按單向運輸路線流動。
    (3)各工序生產能力是平衡的,即各道工序的工作地數量比例符合各工序加工時間的比例。例如,相鄰的三道工序的加工時間分別是10分、20分、30分,則這三道工序的工作地數量分別為:1:2:3。
   (4)流水線按規定的節拍生產。所謂節拍,是指流水線上前后兩件相同制品出產的時間間隔。流水線上各道工序的單件作業時間必須與其節拍相等或成整數倍。
  總之,流水生產組織能滿足合理組織生產過程的要求,是高效的生產組織形式。
     2.組織慈溪流水線生產的條件
    (1)產品的工藝和結構應相對穩定;
    (2)產品要有足夠大的產量,以保證流水線上各工作地的充分負荷;
    (3)產品加工的各工序能細分和合并,各工序的時間定額應與流水線的節拍相等或成倍數關系,即工序同期化。工序同期化是保證連續生產、充分利用設備和人力的必要條件。
     3.慈溪流水線的類型
     流水生產線的具體形式是多種多樣的,可以按照不同的標志進行分類。
    (1)按勞動對象是否移動,可分為固定流水線、移動流水線;
    (2)按生產品種數量的多少,可分為單一品種流水線、多品種流水線;多品種流水線又可分為可變流水線(按生產計劃生產不同的品種對流水線進行調整)和混合流水線(將生產作業方法大致相同的特定幾個品種在流水生產線上混合連續地進行生產)。
    (3)按生產的連續程度可分為連續流水生產線和間斷流水生產線。前者,制品在一道工序加工完,立即轉到下道工序進行加工,中間沒有停放等待時間;后者,有的工序之間存在停放等待時間,主要是由于各道工序的加工時間不相等或不成倍比關系。
   (4)按實現節奏的方式,可分為強制節拍流水生產線和自由節拍流水生產線。
   (5)按機械化程度,可分為手工流水線、機械流水線和自動化流水線等。
    本帖引用鏈接:www.cxkefan.com
GMT+8, 2026-5-26 17:28 , Processed in 1.133538 second(s), 19 queries .
