查看: 4500|回復: 4
風機葉片的清潔及修補技術
發表于 2011-10-31 13:59:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文來自:世界風力發電網
風力發電機在使用一段時間之后,不可避免地在葉片前緣會形成一個由昆蟲和臟物組成的邊界。
這個邊界會對葉片的效率產生負影響,如果要將其清除,建議按下列說明支做:
1.葉片涂上了一層YachtCleaner蠟,這種蠟是一高濃縮精煉試劑沒有添加研磨介質,可用水稀釋。
2.將來使用YachtPolish,它是一種添加研磨介質的蠟。對于特別難處理的污漬和頑垢,可使用YachtRubbing。
3.為得到最佳結果,建議不用YachtWax,它是一種不含研磨介質的蠟,這種蠟保護葉片,為葉片提供防腐。
所有上述產品是由國際FARVGFABRIKALSKNUDBROALL.10DK—3600,STENLOSE制造成的。
如果在葉根法蘭上出現刮痕,臟物等,需進行修補。
如果需要補葉片上的破損處,請參閱下面的葉片修補技術
4.葉片修補技術
由于葉片表面的損傷程度不一樣,因此葉片修補的用料和工序也有所不同。
4.1對于嚴重損傷
是指葉片表面有大面積的剝落層,嚴重折傷或深度裂紋。對這種損傷采用的修補方法如下:
(1)打磨
將破損表面進行打磨,同時也要將由損傷引起的有裂紋的表面一塊打磨,直到將未損傷的表面(玻璃纖維層)露出,然后再把打磨區打磨光滑。
(2)準備修補材料
根據損傷面積的大小和深度,裁出與其面積一般的(通常要稍大一點)的玻璃纖維布2—4塊(對主要部位損傷或損傷表面嚴重的使用3—4塊);如果損傷較深,則要剪出一些較碎的玻璃布打底用。
(3)調制聚酯液
聚酯液是玻璃纖維布之間粘合的一種特殊材料。根據損傷表面及所用玻璃纖維布的用量,取適當的聚酯液,然后加以4%--5%的凝固劑,凝固劑的用量可依據實際的氣溫條件而定,如果工作環境溫度較低,則可采用較大的凝固劑比例。
(4)粘貼修補材料
先把聚酯液涂于已打磨過的損傷表面,然后粘第一層玻璃纖維布,接著用鐵滾子在該玻璃纖維布上來回碾壓,直到其完全被聚酯液浸透,且內部無氣泡。然后再用相同的方法將第二層,第三層----粘上。如果損傷表面有深度凹陷,則先用碎的玻璃纖維布及聚酯添于凹陷處,同時也要用碾子將氣泡碾出,然后再按上述方法粘玻璃纖維布。
(5)打磨
待修補表面粘貼的玻璃纖維聚酯干燥后,用120目的砂紙將其打磨光滑,如果打磨后表面仍有淺坑(一般是由修補間的氣泡產生的),則可用玻璃纖維添劑并加以4%--5%的凝固劑:(根據實際的工作環境溫度選擇適當的凝固劑比例)涂于小坑處,待其干燥后,再進行打磨,直到整個修補面光滑。
(6)表面處理
a.將整個修補表面清潔;
b.調制表面涂層劑,即涂層劑加3%---4%的凝固劑(根據實際的工作環境溫度而定。涂料有兩種:一種是膠滯層;一種是覆蓋層;
c.涂第一層涂料(膠滯層),待其干燥后用丙酮清洗,洗質去其粘性物質;
d.涂第二層涂料(膠滯層),待其干燥后用丙酮清洗;
e.涂第三層涂料(覆蓋層),待其干燥;
f.用180目的砂紙打磨光滑;
g.用刨光劑將修補表面刨光。
這樣整個修補工作就完成了。
4.2對于輕度損傷
是指表面劃傷角及玻璃纖維層,但沒有深入,或是輕微碰傷,或是表面用小坑等.
其修補工作過程如下:
(1)打磨
方法如1中的(1)
(2)修補
只需用玻璃纖維修補,其方如1中的(5);
(3)其后的工作與1中的一樣.
4.3表面損傷
是指損傷部位只在表面涂層。其修補方法如下:
(1)打磨
將損傷區的涂層打磨掉,且打磨光滑;
(2)修補
請參見習4.1中的(6)。
5修補工作的注意事項
(1)工人選環境
一般在戶外,環境溫度在15---20度范圍內,若實際溫度較低,則在工作中需使用適當的加熱設備,加快修補表面的干燥。切記:使用加熱設備時,加熱一定要均勻,溫度要合適。
(2)防護
由于修補材料大多數都有毒性或腐蝕性,因此,工作時應穿戴合適的工作服,以防受到侵害。
(3)用料
淮備各種修補用料時,一定要根據損傷表面的實際情況配制適量的材料,以免用料的浪費。
(4)清潔
工作過程中,要將粘有凝固劑的用具及是用丙柄清洗,否則待其干燥后,這些用具就不能再使用了,同時要用時把工作場地打掃干凈,以免有害物質揚起,造成人身損害。
保定市盛聯風電科技有限公司是中國領先的風機維修維護技術服務供應商,是一家專為風電場及葉片廠家、主機廠家提供葉片年檢、定檢、維修、維護、風力發電機定檢、維護、設備防腐蝕處理等服務的技術公司。
   公司服務項目
         ★    風機葉片維修與維護
         ★    主機的檢測與維護
         ★    塔筒防腐清洗保養
         ★    風場定檢、巡檢及大包服務
         ★    模具、模芯制造修復及葉片生產技術咨詢
         ★     出租和訂做回型欄
真誠期待與您的合作。。15027885733        王女士    QQ:2213247856         公司網站:http://www.slwind-service.com
發表于 2011-10-31 15:30:24 | 只看該作者
這個算廣告呢,還是技術說明啊
發表于 2011-11-1 09:56:37 | 只看該作者
難以定性
發表于 2011-11-1 13:59:56 | 只看該作者
手板模型加工產品的選擇非常重要,余姚市精英模具廠是家值得信賴的生產廠家www.mouldjy.com。
發表于 2011-11-15 17:27:03 | 只看該作者
兩個都屬于
GMT+8, 2026-5-29 02:47 , Processed in 1.123121 second(s), 19 queries .
