查看: 3631|回復: 0
全自動破裂強度試驗機
發表于 2011-10-19 14:26:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
全自動頂破強度試驗機(廠價發售歡迎同行朋友來電詢問)
本公司在國同最早開發生產的全自動破裂強度試驗機廠家,技術最領先的機型,本公司機型一直是被大量復制的對象,現在以經是第四代機型,采用高成本滾珠絲桿與PLC觸摸屏控制 0769-88990861
破裂強度試驗機官網: www.jiuxing17.com
一、概述:
● 本機適用于紙板\皮革類、布類等破裂強度測試。
● 本機采用液壓遞增法原理,使用先進的微電腦檢測控制系統和數字信號處理技術測定紙板耐破度,試料破裂時自動保留最大破裂強度值。
● 將試片置于膠膜上,然后均勻地施加壓力,使試樣與膠膜一起自由凸起,直至試樣破裂為止,施加氣壓最大值是試片耐破強度值。
二、特點:
● 率先采用大屏液晶圖形漢字顯示(視域尺寸:121×93)與觸摸屏技術
● 帶實時日歷和時鍾,具有掉電保護測試數據
● 能夠掉電保存和雙頁顯示最近99次測試記錄
● 帶快速、高質量的微型打印機與完整詳盡的測試數據報表
  三、依據標準
● 本儀器之設計符合符合ISO 2759《紙板耐破度的測定》、和GB/T1539《紙板的測定法》之標準要求。
四、儀器說明
1、儀器規格
   分辨力
1kPa
測試范圍(任選)
(250~5600)kPa(50~1200)kPa
示值
準確度
示值誤差
±0.5%FS
示值變動性
≤0.5%
加壓(送油)速度
(175±15)ml/min
試樣夾持力
>690kPa(可調節)
測試系統密封性
1min內壓降<10%Pmax
整機質量
約51kg
配用空氣
壓縮機
排氣量
(0.02~0.3)m3/min
額定壓力
( 0.6~0.7)  MPa
體積
44×42×56cm
電壓
AC220V±22V , 50Hz ,最大電流5A
● 友好的菜單式人機界面,操作簡便
2、標準配置
NO
配件名稱
規格
數量
01
扳手
專用扳手
1把
02
甘油
濃度85%
1瓶
03
橡皮膜
Φ8.2㎝
1片
04
鋁箔片
5㎝*5㎝
10片
GMT+8, 2026-5-26 04:42 , Processed in 1.125016 second(s), 20 queries .
