玻璃纖維是復合材料工業中最常見的增強材料,有很多商業用途。它是一種人造纖維,主要用于生產絕緣材料和增強塑料和復合材料。這些特性都是對玻璃纖維組成的。它的物理性能使它成為結構建筑材料的理想材料,因為它是惰性的,重量輕,耐熱和非常強的纖維。一些危險負責。
根據在環境中測量的纖維的尺寸和尺寸,您會發現對人類的不同生物學影響。長度通常小于3.5微米的較小玻璃纖維可被吸入并沉積在肺中,在那里它們會積聚并引起纖維化變化,而較大的玻璃纖維由于機械作用而引起皮膚刺激。吸入危害和皮膚危害均使玻璃纖維具有比滋擾性粉塵更大的潛在危害,并且需要適當的防護設備以最大程度地減少暴露。本文的目的是回顧使用玻璃纖維的潛在危害,評估風險并提供建議的最佳實踐。 危害性 由于玻璃纖維有許多用途,因此需要確定與玻璃纖維產品生產相關的其他危害,以便確定和控制更大的危害。通常,所涉及的原理與大多數有害物質相似,并且基本上涉及遵循良好的工業衛生規范。各種貿易組織已經制定并發布了自己的特定指南和工作實踐,應進行咨詢以供參考。就本文而言,玻璃纖維將被視為主要危害,最佳實踐僅限于一般原則。 如前所述,小玻璃纖維可吸入,因此具有吸收危險,但與玻璃纖維相關的主要危險是皮膚刺激。 ,但對于空氣中濃度可能超過建議的極限情況,可使用NIOSH批準的呼吸器,但不能代替普通玻璃纖維暴露的可行工程控制。 大多數皮膚問題是由于處理過程中直接接觸玻璃纖維而不是空氣中的纖維或灰塵引起的。是否戴手套或其他防護服一般來說,戴手套和其他防護服(如靴子)可防止玻璃纖維接觸暴露的皮膚表面和下面穿的便衣。如果在生產過程中使用粘合劑來制造玻璃纖維復合材料,那么玻璃纖維可以并且確實會盯在衣服和鞋子上,而這些衣服和鞋子可能被粘在一起。如果這些街頭服裝和鞋子在工作時不脫掉和清洗,這些會被玻璃纖維污染帶回家,而玻璃纖維反過來又會污染家庭洗衣房。 眼睛刺激是與玻璃纖維工作相關的另一個危險,尤其是在高空安裝玻璃纖維絕緣材料時。安全眼鏡或護目鏡可防止與眼睛接觸,并消除玻璃纖維對眼睛的潛在傷害。還應注意的是,在許多應用和工藝中,玻璃纖維與粘合劑和增塑劑結合,變成變得堅硬和鋒利。 這些鋒利的玻璃纖維會像剃須刀刀片一樣,造成割傷和撕裂,尤其是在切割玻璃纖維產品或從模具中取出時。 由于玻璃纖維在制造業中的應用多種多樣,因此沒有一種主要的職業病與玻璃纖維相關。流行病學研究尚未確定替代小玻璃纖維會導致肺部損傷的重大風險,盡管在一些專門加壓玻璃纖維生產,職業中觀察到肺組織的纖維化改變。然而,大玻璃纖維可以而且確實確實皮膚和眼睛造成刺激。這種刺激主要是由于玻璃纖維在改變的,出汗的裸露皮膚上的機械磨損。在某些情況下,由于持續接觸,個體皮膚變得堅硬,使玻璃纖維刺激免疫。交替性使用玻璃纖維的個人在每因此,這些反復引起的刺激的急性暴露往往是處理玻璃纖維的主要風險。 標準做法 如果空氣中的纖維濃度低于建議的環境范圍,吸收小玻璃纖維不是主要問題。如果濃度超過此范圍,并且在此過程中產生的其他空氣污染物超過建議的接觸界限,則應放置呼吸器。 防止皮膚接觸玻璃纖維的最佳方法是穿戴適當的防護設備,如手套,套裝和靴子(如有必要)。應根據OSHA的個人防護設備標準進行危害評估,應采取適當的防護服和程序。這包括戴手套,西裝和靴子,以防止皮膚接觸。這些衣服應該穿在普通的便衣上,如果第二天必須穿,在工作日結束時處理掉或脫掉,踩踏清洗。進入儲物柜,淋浴和洗臉盆,在那里他們可以洗掉受污染身體表面的纖維。 一般而言,應遵循良好的工業衛生習慣,例如利用工程控制措施以減少空氣中的暴露,并進行良好的內務處理以將玻璃纖維保持在工作區域內。應該制定一個單獨的午餐室或用餐區。應戴上眼鏡或護目鏡以防止眼睛暴露,并應易于使用洗眼器和安全淋浴。由于操作粘合的玻璃纖維會導致割傷,因此急救箱也應隨時可用。最后,應在工作區放置垃圾桶或罐頭,以處理多余的未使用的玻璃纖維。 源自:玻璃鋼網
