查看: 8175|回復: 16
求教:不飽和樹脂固化問題
發表于 2011-10-14 18:28:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我剛剛接觸不飽和樹脂,遇到一個難題,請高手指點。就是用促進劑調好樹脂后,經加入固化劑測試膠凝時間約十幾分鐘。然而摻入石英石后再加入固化劑測試,固化時間約3小時左右(嘗試過加大固化劑用量,時間還是3小時左右),這種現象是不是需要加大促進劑比例?如何才能在十分鐘左右使其固化?
發表于 2011-10-15 11:23:02 | 只看該作者
什么樹脂啊,你選的樹脂對嗎?還有溫度問題 [s:4]
發表于 2011-10-15 11:39:38 | 只看該作者
樹脂加入促進劑摻入石英石后再加入固化劑,平時樹脂試塊室溫10分鐘左右就固化,可加入石英石后,就得幾個小時后才固化,這是正常的。
這個試驗我也做過。
為了讓它快點固化,我加大了促進劑和固化劑量,并且加大的溫度,用上了烤板。固化時間會大大的縮短。
以上僅供參考。
發表于 2011-10-15 13:19:34 | 只看該作者
正常?好像不正常!
方便的話把配方說一下,不方便可以給我發郵件,可以一起討論。
郵箱huangshan1970@qq.com
 樓主| 發表于 2011-10-15 20:20:52 | 只看該作者
引用第3樓放牛山娃子于2011-10-15 01:19 PM發表的  :
正常?好像不正常!
我是做人造砂巖的,配方也沒啥特別。DC191樹脂+異辛酸鈷+色糊充分攪拌后待用,這時候用滑石粉填充再加入固化劑十幾分鐘就硬了,但是換用石英砂填充加固化劑就要等待幾個小時。請高人指點!
發表于 2011-10-17 11:57:24 | 只看該作者
首先,你滑石粉和石英砂的添加量是不是一樣的。石英砂的吸熱比較大,是不容易達到放熱峰。建議固化劑加到3%,促進劑加到2%。
其次,你用的固化劑和促進劑,是多少價格的?會不會質量不行/
發表于 2011-10-17 14:43:43 | 只看該作者
版主的說的有道理哦,石英石的分量多,發熱的成分少,溫度自然升的慢,畢竟要靠苯乙烯和樹脂的反應發熱的。
發表于 2011-10-17 16:02:25 | 只看該作者
引用第5樓還是不很懂于2011-10-16 05:57 PM發表的  :
固化劑3%?促進劑2%?
是不是有點大?
我冬天的配方也很少加這么多?當然我做的東西不同,粉含量不相同。
發表于 2011-10-17 16:05:54 | 只看該作者
引用第7樓放牛山娃子于2011-10-17 04:02 PM發表的  :
固化劑3%?促進劑2%?
是不是有點大?
主要看他粉種類,含量,和固化劑促進劑的含量來定。
發表于 2011-10-17 16:49:58 | 只看該作者
引用第8樓還是不很懂于2011-10-16 10:05 PM發表的  :
弱弱的問一句,你們一般加多少粉?
100%?150%?200%?。。。。。。。。
GMT+8, 2026-5-27 09:17 , Processed in 1.171739 second(s), 20 queries .
