查看: 7050|回復: 0
[行情分享] 硒化鋅的應用介紹
發(fā)表于 2021-4-12 16:54:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硒化鋅的應用介紹
硒化鋅(Zinc selenide)化學式為ZnSe,分子量為144.33。為淡黃色固體化合物,不溶于水 。由氯化鋅、硫酸鋅等和硒化氫反應制取。硒化鋅材料是一種黃色透明的多晶材料,結晶顆粒大小約為70μm,透光范圍0.5-15μm。由化學氣相沉積(CVD)方法合成的基本不存在雜質吸收,散射損失極低。由于對10.6μm波長光的吸收很小,因此成為制作高功率CO2激光器系統(tǒng)中光學器件的首選材料。 此外在其整個透光波段內(nèi),也是在不同光學系統(tǒng)中所普遍使用的材料。硒化鋅材料對熱沖擊具有很高的承受能力,使它成為高功率CO2激光器系統(tǒng)中的最佳光學材料。硬度只是多光譜級ZnS的2/3,材質較軟易產(chǎn)生劃痕,而且材料折射率較大,所以需要在其表面鍍制高硬度減反射膜來加以保護并獲得較高的透過率。在其常用光譜范圍內(nèi),散射很低。在用做高功率激光器件時,需要嚴格控制材料的體吸收和內(nèi)部結構缺陷,并采用最小破壞程度的拋光技術和最高光學質量的鍍膜工藝。
硒化鋅ZnSe的化學性質極其穩(wěn)定(除非是用強酸處理),且不具有吸濕性。在大多數(shù)工業(yè)、現(xiàn)場和實驗室環(huán)境中均可安全使用,常應用在激光切割、雕刻、打標、鉆孔及其他CO2激光系統(tǒng)中, 可用作熒光材料、半導體摻雜物,廣泛應用于激光、醫(yī)學,天文學和紅外夜視等領域中。
2011年,愛特斯開始硒化鋅材料的生產(chǎn),主要為國產(chǎn)硒化鋅毛坯圓片和顆粒。愛特斯生產(chǎn)的國產(chǎn)硒化鋅圓片主要直徑范圍在12-50mm,厚度范圍在2.2-6mm。此外,愛特斯還生產(chǎn)供應硒化鋅鍍膜材料顆粒,尺寸范圍在1mm以上。
