查看: 5245|回復(fù): 1
[技術(shù)分享] 玻璃鋼制品膠衣使用常見問題原因解析
發(fā)表于 2021-1-12 16:18:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
魚眼①模具表面有靜電,脫模劑未干,脫模劑選擇不當(dāng)。
②膠衣過薄,溫度過低。
③膠衣受水、油或油漬污染。
④模具臟或有蠟的聚集體。
⑤粘度和觸變指數(shù)低。
流掛①膠衣的觸變指數(shù)低,凝膠時間過長。
②膠衣噴涂過量,表面太厚,噴嘴方向不對或口徑小,壓力過大。
③模具表面涂的脫模劑不對。
制品膠衣光澤不好①模具的光潔度差,表面有灰塵等。
②固化劑含量少,固化不完全,固化度低,未后固化。
③環(huán)境溫度低,環(huán)境濕度大。
④膠衣層未完全固化就脫模。
⑤膠衣內(nèi)填充料高,基體樹脂含量少。
制品表面褶皺為膠衣常見病。原因是膠衣未充分固化即過早被覆樹脂,苯乙烯使部分膠衣溶解,發(fā)生腫脹而起皺。
有以下處理辦法:
①檢查膠衣厚度是否符合規(guī)定值(0.3-0.5mm,400-500g/㎡),必要時可適當(dāng)加厚。
②檢查樹脂性能。
③檢查引發(fā)劑加入量及混合效果。
④檢查顏料加入后是否影響樹脂固化。
⑤提高車間溫度到18-20℃。
表面針孔當(dāng)小氣泡潛伏于膠衣中時,固化后表面即出現(xiàn)針孔。模具表面塵埃也會造成針孔。處理辦法如下:
①清洗模具表面,除去灰塵。
②檢查樹脂粘度,必要時用苯乙烯再沖稀,或減少觸變劑用量。
③如脫模劑選擇不當(dāng),會造成濕透不良及針孔,需檢查脫模劑。用聚乙烯醇不會發(fā)生這種現(xiàn)象。
④加引發(fā)劑和顏料糊時,不要混入空氣。
⑤檢查噴槍噴射速度。如噴射速度太大時,會產(chǎn)生針孔。
⑥檢查霧化壓力,勿使太高。
⑦檢查樹脂配方。引發(fā)劑過量,會造成預(yù)凝膠和潛伏氣泡。
⑧檢查過氧化甲乙酮或過氧化環(huán)己酮的等級、型號是否恰當(dāng)。
表面粗糙度變化表面粗糙度變化表現(xiàn)為斑斑點(diǎn)點(diǎn),光澤度不均勻。可能來源于制品在模具上過早移動或蠟脫模劑不足。
克服辦法如下:
①不要上蠟過多,但上蠟量應(yīng)能達(dá)到表面拋光。
②檢查制品脫模劑是否已充分固化。
膠衣碎裂膠衣碎裂可能由于膠衣與基層樹脂粘結(jié)不良,或脫模時粘模等原因造成,應(yīng)找出具體原因加以克服。
①模具表面拋光不夠,膠衣粘模。
②蠟質(zhì)量不好,性能不好,因而穿透膠衣,破壞了蠟拋光層。
③膠衣表面污染,影響膠衣與基層樹脂粘結(jié)。
④膠衣固化時間太長,減低了與基層樹脂的粘結(jié)力。
⑤復(fù)合材料結(jié)構(gòu)不密實(shí)。
內(nèi)部白花斑制品內(nèi)部的白花斑因玻璃纖維未被樹脂充分浸透所致。
①在鋪層操作時,層合制品不夠固定。
②先鋪干氈、干布,然后再倒樹脂,浸漬不透。
③一次鋪兩層氈疊合,特別是兩層布疊合,造成樹脂滲透不良。
④樹脂粘度太大,不能浸透氈。可加入少量苯乙烯,或改用低粘度樹脂。
⑤樹脂凝膠時間太短,在凝膠前未及壓實(shí)。可減少促進(jìn)劑用量,改變引發(fā)劑或加阻聚劑等,以延長凝膠時間。
分層在兩層復(fù)合材料之間出現(xiàn)分層,特別是兩層粗格子布之間容易分層。其原因及克服辦法如下:
①樹脂用量不足。要增加樹脂用量并浸漬均勻。
②玻璃纖維未浸透。可適當(dāng)降低樹脂粘度。
③內(nèi)層玻璃纖維(或布/氈)表面污染。特別是先使用第一層固化后再鋪第二層時,容易造成第一層表面夾雜污點(diǎn)。
④第一層被覆樹脂固化過分。可減少固化時間,如已過分固化,可將其磨粗糙后再鋪第二層。
⑤兩層粗格子布中間必須有一層短切纖維氈,切勿使兩層粗格子布連續(xù)鋪層。
小斑點(diǎn)膠衣表面層布滿小斑點(diǎn)。可能是由于顏料、填料或觸變添加劑分散不良所致,或模具表面積灰造成。
①使模具表面清潔,磨光,再上膠衣。
②檢查混合效率。
③用三輥研磨機(jī)、高速剪切攪拌機(jī)將顏料分散好。
變色顏色密度不勻,或出現(xiàn)顏色條紋。
①顏料分散差,漂浮。應(yīng)徹底混合,或改變顏料糊。
②噴射時霧化壓力過度。應(yīng)適當(dāng)調(diào)整。
③噴槍太靠近模具表面。
④膠衣層在垂直面上太厚,造成流膠、下陷、厚度不均等現(xiàn)象。應(yīng)增加觸變劑用量。
⑤膠衣厚度不均勻。應(yīng)改進(jìn)操作,使之被覆均勻。
纖維形態(tài)外露玻璃布或氈的形態(tài)顯露于制品外面。
①膠衣太薄。應(yīng)增加膠衣厚度,或用表面氈作為結(jié)層面。
②膠衣未凝膠,過早被覆樹脂及玻璃纖維基層。
③制品脫模過早,樹脂尚未固化充分。
④樹脂放熱峰溫度過高。
    應(yīng)減少引發(fā)劑與促進(jìn)劑用量;或改變引發(fā)劑系統(tǒng);或改變操作,每次被覆層減薄。
表面小穴口模具表面未覆滿膠衣,或膠衣未浸潤模具表面。如用聚乙烯醇做脫模劑,一般很少發(fā)生這種現(xiàn)象。應(yīng)
檢查脫模劑,改用不含硅烷的石蠟或改用聚乙烯醇。
氣泡表面呈現(xiàn)氣泡,或整個表面有氣泡。脫模后在后固化時,短時間內(nèi)即可發(fā)現(xiàn)氣泡,或過幾個月出現(xiàn)氣泡。
可能由于空氣或溶劑潛伏于膠衣與基材之間,或樹脂系統(tǒng)或纖維材料選擇不當(dāng)所致。
①被覆時,氈或布未浸透樹脂。應(yīng)更好地輥壓浸透。
②水或清洗劑污染了膠衣層。要注意使用的刷子與輥?zhàn)颖仨毟稍铩?br /> ③引發(fā)劑選用不當(dāng),錯用高溫引發(fā)劑。
④使用溫度過高,受濕氣或化學(xué)品侵蝕。應(yīng)改用不同的樹脂系統(tǒng)。
裂紋或裂縫固化后立即發(fā)現(xiàn)或過幾個月后發(fā)現(xiàn)制品表面裂紋,失去光澤。
①膠衣太厚。應(yīng)控制在0.3-0.5mm。
②樹脂選用不當(dāng),或引發(fā)劑配錯。
③膠衣中苯乙烯過量。
④樹脂欠固化。
⑤樹脂中加填料過量。
⑥制品構(gòu)形或模具設(shè)計不良,造成制品使用中的不正常內(nèi)應(yīng)力。
星形裂紋膠衣中出現(xiàn)星形裂紋是由于層合制品背面受沖擊所致。應(yīng)改用彈性更好的膠衣,或減少膠衣厚度,一般
小于0.5mm。
沉陷痕跡在肋條或鑲嵌件背面由于樹脂固化收縮而產(chǎn)生凹痕。可使層合材料先部分固化,然后再將肋條、鑲嵌物
等放上,繼續(xù)成型。
白粉 在制品正常使用壽命期間出現(xiàn)白粉化傾向。
①膠衣固化不完全。應(yīng)檢查固化工藝及引發(fā)劑、促進(jìn)劑用量。
②填料或顏料選用不當(dāng),或使用過量。
③樹脂配方不適于使用條件要求。
膠衣脫出模具在基材樹脂被覆以前,有時膠衣已從模具上脫出,特別是邊角處容易發(fā)生。常因苯乙烯揮發(fā)物凝結(jié)在
模底所致。
①將模具位置擺好,使苯乙烯蒸氣得以逸出,或采用合適的吸風(fēng)系統(tǒng),排除苯乙烯蒸氣。
②避免膠衣過厚。
③減少引發(fā)劑用量。
黃變是暴露于陽光下膠衣變黃的現(xiàn)象。
①在鋪層操作時空氣濕度太大或材料不干。
②樹脂選用不當(dāng)。應(yīng)選用對紫外線穩(wěn)定的樹脂。
③使用了過氧化苯甲酰-胺引發(fā)系統(tǒng)。應(yīng)改用其他引發(fā)系統(tǒng)。
④層合材料欠固化。
表面發(fā)粘由表面欠固化所致。
①避免在寒冷與潮濕環(huán)境下鋪層。
②用空氣干燥型樹脂做最后一層被覆。
③必要時可增加引發(fā)劑、促進(jìn)劑用量。
④在面層樹脂中添加石蠟。
變形或兼有變色變形或變色常因固化時放熱過度所致。應(yīng)調(diào)節(jié)引發(fā)劑、促進(jìn)劑用量,或改用不同引發(fā)劑系統(tǒng)。
制品由模具中脫出后變形①脫模過早,制品未充分固化。
②制品設(shè)計中強(qiáng)筋不足,應(yīng)改進(jìn)。
③脫模前用富樹脂層或面層樹脂被覆,以達(dá)到和膠衣樹脂平衡。
④改進(jìn)制品結(jié)構(gòu)設(shè)計,補(bǔ)償可能發(fā)生的變形。
制品硬度不足,剛性差可能是固化不夠充分所致。
①檢查引發(fā)劑、促進(jìn)劑用量是否合適。
②避免在寒冷與潮濕條件下鋪層。
③將玻璃纖維氈或玻璃纖維布貯存于干燥環(huán)境中。
④檢查玻璃纖維含量是否足夠。
⑤對制品進(jìn)行后固化。
制品損傷的修理表面損傷、損壞深度僅在膠衣層或第一增強(qiáng)層。其修理步驟如下:
①去除疏松物及突出物,將破壞區(qū)清洗、干燥,去除油脂。
②在損壞區(qū)周圍小范圍內(nèi)磨毛。
③用觸變型樹脂覆到損壞區(qū)及磨毛處,厚度應(yīng)比原厚度大些,以便收縮、磨削及拋光。
④表面覆蓋玻璃紙或薄膜,防止空氣阻聚。
⑤固化后,揭去玻璃紙或剝膜,用防水金剛砂紙磨光。先用400號,再用600號砂紙,仔細(xì)磨不要傷害
膠衣。然后再用細(xì)摩擦化合物或金屬拋光。最后上蠟拋光。
……(未完待續(xù))……
 樓主| 發(fā)表于 2021-1-12 16:19:41 | 只看該作者
本帖最后由 廣東博皓公司 于 2021-1-12 16:45 編輯
如果您有關(guān)于膠衣方面的技術(shù)問題,或者有產(chǎn)品方面的需求,可以直接聯(lián)系18026298689賴先生
