查看: 2788|回復: 1
[信息分享] 可噴涂的原子灰
發表于 2020-10-27 17:12:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位熟知復合材料的朋友,有沒有發現,傳統的原子灰是通過涂抹從而附到產品上的,所耗費的時間會比較多,今天給大家推薦一款可噴涂的原子灰,可以幫助您節省很多時間。
物理特性
顏色:白色粘稠液體
包裝粘度:(3000-5000)cp/NDJ-1@25℃
保質期:3個月
儲存溫度:≤25℃
基材和前處理
基材:表面有凹坑、針縮孔、裂紋或小焊縫等缺陷需要填補找平的基材,可以是玻璃鋼、金屬、木材等。
基材前處理:對于金屬基材,應先除油、除銹,然后用溶劑擦拭干凈;對于玻璃鋼基材必須打磨徹底。建議在已做處理的基材上噴涂底漆再噴涂高填充涂料,以便提高附著力及暴露孔洞缺陷。
施工參數
涂裝方法:采用高壓無氣噴涂,氣源壓力(0.4-0.6)MPa/,壓縮比(50-75):1,噴槍口徑(0.2-0.3)mm,流量(0.3-0.6)L/min,使用雙組份供漆體系。
攪拌要求:油漆使用前,先用攪拌探至桶底攪拌(10-20)min,使其均勻無沉淀。
施工要求:通過多次噴涂達到膜厚,建議噴槍槍距在(20-30)cm,噴幅(15-20)cm,噴幅重疊率為1/3,噴涂厚度務必均勻。
這款原子灰是不是真的像廣東博皓小編說的那樣,可以節省時間又做到均勻噴涂呢?
下面的視頻告訴您答案!
歡迎咨詢,聯系電話:18026298689賴先生
 樓主| 發表于 2020-10-30 12:41:37 | 只看該作者
訂正一下數據:
涂裝方法:采用高壓無氣噴涂,氣源壓力(0.4-0.6)MPa/,壓縮比(50-75):1,噴槍口徑(2-3)mm,流量(3-6)L/min,使用雙組份供漆體系。
施工要求:通過多次噴涂達到膜厚,建議噴槍槍距在(50-60)cm,噴幅(15-20)cm,噴幅重疊率為1/3,噴涂厚度務必均勻。
GMT+8, 2026-5-27 07:13 , Processed in 1.164518 second(s), 22 queries .
