查看: 2116|回復: 0
[技術分享] 玻璃鋼在工業煙氣排放煙囪的防腐蝕淺析
發表于 2020-3-27 10:39:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要:結合目前國內外相關標準,闡述整體玻璃鋼在煙囪中的應用情況,并對其中的材料選擇、制造和安裝環節進行了詳細的技術說明,可為行業內的制造廠家提供技術參考。
關鍵詞:煙囪;防腐蝕;玻璃鋼;乙烯基樹脂;FRP
1、前言
在工業生產中,通過高空排除各種經過處理達標廢氣的煙囪或排氣筒都存在防腐蝕問題,排氣煙囪防腐蝕設計要考慮的主要因素是:被排放氣體的化學組成、溫度、濕度、氣體的壓力和流速,以及筒壁表面是否會形成冷凝酸等。筒壁的露點可根據排放介質組成,溫度濕度等情況計算求得。有以下幾種情況:
1)在一般情況下,經常處于150℃以上的高溫煙囪,筒壁不易結露,很少形成冷凝酸,因此腐蝕比較輕,例如電廠不脫硫的煙囪等。
2)處于溫度低于150℃以下,而且含有大量的腐蝕性氣體和可溶鹽的煙囪,腐蝕比較嚴重。例如生產硝酸的尾氣排氣筒,氣體溫度小于90℃,氧化氮含量比較高;生產硫酸的尾氣排氣筒,氣體溫度在60℃以下,含大量二氧化硫;有色金屬錫冶煉廠煙囪,氣體溫度60~70℃,含氟化氫和氧化硫,造紙廠堿爐的煙氣溫度在110℃以下,含有各種鈉鹽;化纖廠粘膠車間在常溫下排出含硫化氫、二氧化碳氣體等等。總之處于煙氣露點溫度以下的腐蝕性氣體和粉塵作用下的煙囪,一般腐蝕比較嚴重。
    電廠脫硫煙囪中最常見的腐蝕性氣體是未除凈的二氧化硫和保留下來的三氧化硫。二氧化硫遇水轉變成亞硫酸,三氧化硫遇水成硫酸。硫酸與混凝土中的水化物通過酸或鹽的離子交換,生成易溶的鈣鹽、鋁鹽、鐵鹽和硅膠等。粘土磚中的氧化鋁,也能與硫酸生成易溶的鹽。煙氣中的鹽也是不容忽視的介質,很多易溶鹽都能滲入磚和混凝土的內部,吸潮后再結晶膨脹而破壞材料結構。煙氣中的固體塵埃對煙囪內壁造成一定的磨損,在選擇煙囪材料和襯里時,也要適當考慮這一因素。
進入21世紀以來,國家環保法規對煙囪排出的氣體清潔度提出了嚴格要求。采取各種洗滌塔、吸收塔對煙氣進行脫硫、脫硝及其他脫酸等處理措施后,煙氣的溫度越來越低(45~95℃),尚存的未處理干凈的SO3,SO2,HCL,HF等介質都在其本身的露點溫度以下,導致濕煙氣的酸性增大,對排煙筒體表面的腐蝕性增強。針對強腐蝕濕煙氣,歐美發達國家從1970年代開始采用玻璃鋼排煙筒進行排放,以有效應對煙氣對排煙筒的腐蝕。40多年來的玻璃鋼煙囪使用業績也證明了它具有防止腐蝕和長期承受荷載的能力。為此美國頒布了“燃煤電廠玻璃纖維增強塑料(FRP)煙囪內筒設計、制造和安裝標準指南” ASTM 5364;國際工業煙囪協會(CICIND)也發布了“玻璃鋼(GRP)內筒標準規范”。
國內玻璃鋼煙囪使用起步較早,從上世紀60、70年代開始在化工、有色、冶金等行業的排氣筒都有應用,但直徑比較小(1m~2m),高度也不超過50m。1980年代中期河北省中意玻璃鋼廠首家引進玻璃鋼纏繞技術與設備,推動玻璃鋼煙囪進入了快速發展期,目前玻璃鋼煙囪的直徑達到了5m,高度達到了100m以上.由于沒有相應的規范,其使用受到了限制。目前,尤其國內燃煤電廠的大機組用煙囪,面臨著脫硫后的酸性濕煙氣對排煙筒體表面的強腐蝕性,采用玻璃鋼煙囪將是解決煙囪腐蝕問題的一條新的主要途徑。
本文就結合有關已實施或即將實施的標準,對于玻璃鋼煙囪中的一些技術進行探討。
2、煙囪防腐蝕的形式選擇
排放干煙氣的煙囪受腐蝕比較嚴重的部位,是在煙囪上部,這些部位由于受室外空氣的影響容易形成冷凝酸。凡設有內襯的煙囪,腐蝕介質容易侵入的部位,一是通過襯里分段的交接處,例如外筒支承牛腿部位;其次,是通過磚砌體的夾縫:進入到外筒與襯里之間的夾縫處的煙氣介質,進而腐蝕外壁。
對于排氣腐蝕性強的濕煙囪和潮濕(半干)煙囪,要采用耐腐蝕材料制作或在筒內襯耐腐蝕材料。 根據不同工況條件,可以采用不同的防腐蝕材料以及不同的結構形式:
1)腐蝕較嚴重的煙道和煙囪可根據腐蝕介質的不同和工況條件而采用塑料、耐酸石材、耐酸磚、玻璃鋼、不銹鋼、合金綱,鈦板等。
2)腐蝕較輕的煙囪,可以采用耐酸混凝土、涂層襯里等。
3)腐蝕嚴重的煙囪,一般不宜采用磚砌外筒。在化工、冶金、造紙和鍋爐煙囪腐蝕后被迫拆除的實例中,腐蝕基本都發生在外筒是磚砌體的情況下。磚煙囪(包括有襯里的在內)在受腐蝕后很難加固,而且容易因局部腐蝕而失去穩定。
目前即將出臺有關標準中,結合國內外工程實踐,從技術和經濟等各方面綜合考慮,對各種煙囪的防腐蝕結構的選用形式,進行了歸納:
表1.1 煙囪結構形式選擇
為了克服煙囪中介質的在溫度條件下的腐蝕,人們一直在尋求耐溫、耐腐蝕的材料,而綜合多年的國內外應用實例,全玻璃鋼(FRP)形式不失為一種良好的防腐蝕形式,尤其是電力等行業中的經脫硫后的濕煙氣煙囪防腐蝕,是以后煙囪防腐蝕的重要方向。玻璃鋼是發展較早、應用廣泛的一種復合材料,具有十分顯著的性能特點。與金屬材料或其他無機材料相比,它耐腐蝕、重量輕、比強度高、電絕緣、耐瞬時高溫、傳熱慢,克服了傳統襯里材料與結構材料之間存在的附著力差異,膨脹系數不同而發生脫落,分層等質量隱患,是一種兼具功能和結構特性的新型材料,玻璃鋼煙囪較其他材料制成的煙囪如不銹鋼更常用。因為其相對具有以下優點:
1)玻璃鋼能提供更寬范圍的耐腐蝕性能;
2)玻璃鋼的材料成本相對要低;
3)使用壽命更長;
4)玻璃鋼比重小,使得其更易運輸,也意味著支撐他們的鋼材更少。所以其綜合安裝費用更低。
在表1.2中列出了目前幾種在電廠煙囪適用的材料的比較
3、玻璃鋼煙囪的一般規定
3.1使用溫度和年限
在ASTM5364 “燃煤電廠玻璃纖維增強塑料(FRP)煙囪內筒設計、制造和安裝標準指南”中規定了玻璃鋼煙囪適合于無GGH的濕飽和煙氣運行溫度(60℃以下),當FGD吸收塔有旁路時,在開啟旁路煙道后的煙氣溫度,則在短時間內不超過121℃.國內燃煤電廠用于排放濕法脫硫煙氣的溫度,在無GGH時,大約在45℃~55℃范圍,有GGH時,大約在80℃~95℃范圍。從我們調查的國內化工、冶金和輕工等行業現有玻璃鋼煙囪(大多數用于脫酸后的煙氣)的使用情況來看,絕大多數長期運行溫度不超過100℃。當煙氣溫度于100℃時, 可在煙囪前段采取冷卻降溫措施(如噴淋冷卻),以確保煙氣運行溫度在合適的區間內。
在一些在煙囪裝置中,在事故發生時,短時間內煙氣溫度急劇升高,而玻璃鋼短期內的使用溫度極限應不能超過基體樹脂的玻璃化溫度(Tg)。一般情況下煙氣最高設計使用溫度(T)應符合:T≤( HDT -20)℃。
另外,玻璃鋼煙囪的耐寒性能也是一個考慮指標之一,材料的耐寒性能常用脆化溫度(Tb)來表示。工程上常把在某一低溫下材料受力作用時只有極少變形就產生脆性破壞的這個溫度稱為脆化溫度。同常溫下性能相比,隨著溫度的降低,玻璃鋼材料的分子無規則熱運動減慢,結構趨于有序排列;樹脂將會發生收縮,柔性越好收縮越大,同時樹脂伸長率會下降,而拉伸強度和彈性模量將增大,彎曲強度也會增加,樹脂呈現脆性傾向。鑒于目前已有正常使用在-40℃下玻璃鋼材質的管道和儲罐情況,確定了-40℃作為玻璃鋼煙囪的使用下限溫度。
根據有關國內外的標準,整體玻璃鋼煙囪的設計使用年限如下。基本上是與一般電
3.2玻璃鋼煙囪設計中的一般規定
玻璃鋼煙囪的筒壁應由防腐蝕內襯層、結構層和外表面層組成,并應符合下列規定:
1)防腐蝕內襯層應由富樹脂層和次內襯層組成,富樹脂層厚度應不小于0.25 mm,宜采用玻璃纖維表面氈,其樹脂含量應不小于85%(wt),也可選用有機合成纖維材料;次內襯層應采用玻璃纖維短切原絲氈或噴射紗,其厚度應不小于2 mm,樹脂含量應不小于70%(wt)。
當內襯層需防靜電處理時,可采用導電碳纖維氈或導電碳填料,其內表面的連續表面電阻率不大于1.0×106Ω,靜電釋放裝置的對地電阻不大于25Ω。
2)防腐蝕內層及外表層樹脂含量較高,強度及模量較低,在計算結構強度和承載力時,均不考慮。另玻璃鋼的彈性模量較低,因此需對撓度做出相應規定;同時在力學設計時要求玻璃鋼煙囪的筒壁結構層最小厚度應不小于6mm。結構層應由玻璃纖維連續紗或玻璃纖維織物浸漬樹脂纏繞成型,其樹脂含量為35±5%(wt),厚度由邊學計算確定。在力學計算設計時,要綜合考慮各種因素,包括玻璃鋼煙囪的軸向強度和穩定性計算、煙氣正負壓和風荷載下的強度計算、玻璃鋼筒外側壓力驗算、加強肋的抗彎強度驗算、開口補強和連接處的計算等。
3)外表面層中的最后一層樹脂應采取無空氣阻聚的措施。當玻璃鋼煙囪暴露在室外時,外表面層應添加紫外線吸收劑,外表面層厚度應不小于0.5mm。
4) 由于玻璃鋼材質的耐磨性能不強,在高的煙氣流速下,對拐角或突變部位的沖擊和磨損加大,導致腐蝕加強。可通過在樹脂中添加耐磨填料(如碳化硅等)來提高該部位玻璃鋼的耐磨性。
5)防腐蝕內層和結構層宜選用同類型的樹脂。當選用不同類型的樹脂時,層間不得脫層。
4、玻璃鋼煙囪的樹脂選擇
玻璃鋼作為一種新型的防腐蝕形式,其中的防腐蝕樹脂的選擇是相當重要的,目前,國內用的比較多的防腐蝕樹脂主要有:雙酚A型不飽和樹脂、氯化不飽和樹脂和環氧乙烯基酯樹脂:
1、雙酚A型不飽和聚酯樹脂:
具有良好的耐酸、一定的耐堿性和較好的綜合機械性能和耐溫性,國外1970年代作為耐蝕型UPR的代表大量使用,但由于其斷裂延伸低、脆性,1980年代后逐漸被環氧乙烯基樹脂所取代。
2、氯化不飽和聚酯樹脂:
是以HET酸(氯氤酸)為主要原料合成的不飽和鹵代的聚酯樹脂,它們具有優良的耐腐蝕性能,同時又具有良好的阻燃性。特別適合用于制造耐高溫、耐含氯(氟)化學介質或耐強氧化環境(包括濕氯氣、鹽酸蒸汽)的設備,如煙囪內襯,煙道氣導管,鉻電鍍槽,浸酸槽和氯氣管線。
3、環氧乙烯基酯樹脂:
是國際上世紀80年代以來公認的高度耐腐蝕樹脂,是由甲基丙烯酸與環氧樹脂反應而成。它結合了環氧樹脂的優良耐熱、機械和化學性能及UPR樹脂的優良工藝性能。目前乙烯基系列產品中,有常規的雙酚A環氧型、酚醛環氧型、高交聯型、阻燃型等產品,目前結合相關標準的內容,新編的國家標準中規定采用反應型阻燃環氧乙烯基樹脂。
反應型阻燃環氧乙烯基酯樹脂的液體樹脂技術指標應符合現行國家標準《纖維增強用液體不飽和聚酯樹脂》GB/T8237的規定外, 其他性能和技術要求尚應符合下列規定:
1、樹脂澆鑄體的主要性能應符合表3.1要求:
2、玻璃鋼的阻燃性能應符合下列要求:
1) 當反應型阻燃環氧乙烯基酯樹脂含量為35±5%(wt),添加(0-3)%阻燃協同劑(Sb2O3 )時,玻璃鋼極限氧指數(LOI)應不小于32;
2) 火焰傳播速率應不大于45
表3.2中可適用于有關標準中的FUCHEM892樹脂的阻燃性能:
(注:添加3%三氧化二銻以獲得的更好的阻燃效果):
同時針對煙氣溫度的差異應選擇不同耐溫等級的化學阻燃乙烯基樹脂,如煙氣設計溫度超過125℃,宜采用高溫型阻燃乙烯基樹脂(如FUCHEM892N),表3.3中列出了幾個經驗證過的幾種樹脂的熱變形溫度(HDT)。
但是有關標準中也同時規定了,如一些制造廠家和公司有可靠經驗和安全措施保證時,玻璃鋼煙囪的基體材料可選用其他類型的樹脂,如耐高溫型乙烯基樹脂,而目前國內確實有一些成功的應用實例,如FUCHEM898樹脂就在一些燒結機脫硫煙囪中成功的應用。
5、 全玻璃鋼形式結構及安裝
全玻璃鋼的煙道和煙囪可以采用纏繞工藝進行制造。一般有以下幾種結構形式:
1)自立式玻璃鋼煙囪:高度不宜超過30m,且其高徑比(H/D)不宜大于10;
2)拉索式玻璃鋼煙囪:高度不宜超過45m,且其高徑比(H/D)不宜大于20;
3)塔架式、套筒式或多管式玻璃鋼煙囪:其跨徑比(L/D)不宜大于10。
注:H——煙囪高度(m);L——玻璃鋼煙囪橫向支承間距(m);D——玻璃鋼煙囪直徑(m)。
目前常見的主要塔架式和套筒式等形式,下面就這幾種形式的一些制造和安裝細節進行說明。
5.1拉索式
   拉索式玻璃鋼煙囪顧名思義是采取拉索進行水平支撐,經濟性較好,目前在一些小型煙囪中應用較多,如一些燒結機裝置中的吸收塔與煙囪一體裝置中等。在采用拉索式玻璃鋼煙囪時,拉索設置應滿足以下規定:
1)當煙囪高度與直徑之比小于15時,可設1 層拉索,拉索位置距煙囪頂部小于h /3 處。
2)煙囪高度與直徑之比大于15 時,可設2 層拉索:上層拉索系結位置,宜距煙囪頂部小于h/3處;下層拉索宜設在上層拉索位置至煙囪底的1/2 高度處。
3)拉索一般為3 根,平面夾角為120°,拉索與煙囪軸向夾角不小于25°
5.2塔架式
    以支架為承重結構,支承一個或一個以上的排氣筒,是化工排氣筒常見的型式,塔架式排氣筒可采用鋼或鋼筋混凝土的支架,筒體高出支架。排氣筒支承在鋼支架上支架上設有多層操作平臺,可以上人。這種形式的排氣筒在國內已經有二十多年的使用經驗,主要的優點是檢查和維修。筒體原來也有采用硬聚氯乙烯板制作,但聚氯乙烯適用于溫度低于90℃,為考慮溫度變形,需要分段固定在支承結構上,為了考慮溫度引起的伸縮,硬聚氯乙烯的段與段之間應設有膨脹節,同時聚氯乙烯塑料易受紫外線作用后很快老化。但玻璃鋼排氣管可以采用各類樹脂和玻璃布纏繞成型,一般使用溫度可以到80℃以上,有的可高達200℃(如高交聯環氧乙烯基酯樹脂)。玻璃鋼的線膨脹系數比聚氯乙烯塑料小得多,因此100米以內高度,一般可不設膨脹節。玻璃鋼整體性好,力學強度和耐熱性能比聚氯乙烯塑料好,防腐性能好,防腐范圍寬。近二十年來在硝酸、硫酸、過磷酸鈣、合成纖維等生產中都有良好的應用。
5.3套筒式
    套筒式結構人稱筒中筒結構,是用鋼筋混凝土或磚砌體為支承結構,支承一個或一個以上的排氣筒。這種形式在化工、冶金部門采用過,國內外大機組濕法脫硫電廠絕大多數采用。套筒式排氣筒的支承結構內設操作平臺,可在內外筒之間檢修。該結構有以下優點:
1)其內膽(排煙筒)由整體纏繞玻璃鋼制作,整體性好,能有效地防止介質從接縫處的腐蝕滲透,避免一些防腐的薄弱環節引起的防腐失效,也可避免受風力等的作用和影響。
2)玻璃鋼結構的內膽和外筒是相對獨立的不同材質的筒體,能有效的避免由于介質環境的溫差引起不同材質的收縮性不一致,而引起的內應力破壞。
3)由于玻璃鋼結構輕質高強,起吊安裝方便。施工周期短,費用少。、
6、 全玻璃鋼形式的應用注意細節
    雖然全玻璃鋼形式是目前應用較多也較成功的一種防腐蝕煙囪形式,但在實際應用中應該注意以下幾點:
1》由于玻璃鋼材料為各向異性,容易產生應力集中,因此下部煙道接口建議設計成圓形,以盡量減小對玻璃鋼筒體的破壞,同時玻璃鋼煙囪的連接可采用承插粘接或平端對接等方式。推薦采用平端對接,對接處筒體的內外面的粘貼連接面的寬度和厚度應據求計算確定,但全厚度時的寬度應不小于400mm。當筒體直徑小于4米時,也可采用承插連接, 承插深度應不小于100 mm,內外部接縫處糊制寬度應不小于400mm。接縫處采用玻璃纖維短切原絲氈和無捻粗紗布交替糊制,第一層和最后一層應是玻璃纖維短切原絲氈。
2》如要采用膨脹節的,煙囪膨脹節宜采用玻璃鋼法蘭形式連接,連接節點應嚴密,連接材料的防腐蝕和耐溫性能應符合煙氣工藝要求。另外加強肋的設置間距可參考ASTM D5364中的規定,玻璃鋼加強肋間距應不超過煙囪直徑的1.5倍,同時不大于8m。
3》防腐蝕樹脂的選擇:上文中也提到幾種防腐蝕樹脂,在實際應用中要根據具體腐蝕性介質及溫度、是否含水等情況作一正確的選擇,如HET酸樹脂就比較適合應用于含氯化學介質的煙氣,如鹽酸蒸汽等;同時,樹脂的力學性能包括高溫下的力學性能也要充分考慮,因為FRP形式的煙道在高空下會受氣流等形式的影響,在設計上就要求有延伸率較高、韌性更好的耐用腐蝕樹脂,同時FRP在高溫下的力學性能會有一定程度的下降,在設計中要充分考慮到這一點。
4》結構樹脂的選擇:在煙囪的防腐蝕設計中,若采用全FRP形式,結構樹脂的選擇對于防腐蝕效果的好壞起了重要的作用,在國外一般全部采用同一種類型的樹脂進行整體纏繞,但在國內目前考慮到成本等方面的因素,FRP的外側會采用常規的通用樹脂(如191、196、199等),但在較低溫度下,如低于80℃,通用的樹脂還可以適用,但較高的使用溫度情況下,通用樹脂的就不適用了,因為通用樹脂在較高的溫度下的力學強度損失較大,就會增加由于結構樹脂的力學損耗造成的煙囪的力學破壞,最后導致防腐蝕失效,所以我們建議在較100℃以上的使用溫度情況下,建議用乙烯基礎酯樹脂或雙酚A樹脂等進行制作結構層,或進行整體FRP制作。
5》增強材料的選擇:在防腐蝕層制作時,要充分考慮增強材料選擇的重要性,一般情況下,玻纖是一種經濟高性能的選擇,但在如含氟、強堿等情況下,就不適合選用玻纖了,碳纖維或一些有機纖維是較好的選擇。
6》玻璃鋼煙囪在制造過程中,一定要注意不能讓玻璃鋼材料受到破損和破壞,從纏繞的設備能力和安裝能力等方面綜合考慮可采用分段制造,并盡量增加每節筒體長度,在制造過程中不要損壞筒芯表面,因為防腐蝕內層是直接接觸煙氣介質的,具有高的樹脂含量和很好的抗滲透性能,如果存在氣泡等制造中的缺陷,會直接影響產品的防腐蝕性能,應及時修補。
7》在裝卸、存放和安裝玻璃鋼煙囪期間,施加在玻璃鋼上的載荷及由此而產生的應力,需考慮加到設計中去,剛性類吊索材料(如鋼絲繩)容易損壞筒體表面,以采用尼龍等柔性類吊索為好。玻璃鋼材質具有高強度低模量的特性,垂直存放和移動主要是要保持筒體不變形。對于直徑超過3m的分段玻璃鋼煙囪宜垂直位置存放和移動。當分段的玻璃鋼煙囪進行水平和垂直位置的相互變換時,應符合底部邊緣點的載荷設計,并且防腐蝕層表面不得產生裂紋。每段玻璃鋼煙囪上的對稱吊環,應滿足安裝期間所施加的各種載荷。
7、結束語
總之,對于化學工業,電力、冶金、廢氣處理等生產過程中煙氣處理所涉及的煙囪裝置的制造和防腐結構的處理必須根據其介質環境進行合理的選材以及結構設計。隨著國家對于環保嚴格控制和有關新規范的實施,各行業(尤其是電力行業)將對玻璃鋼煙囪的優勢會不斷深入了解,這將對樹脂行業和玻璃鋼行業帶來新的發展機遇。
    PS:上海富晨化工有限公司是國內知名的專業從事高性能乙烯基酯樹脂研發、生產及銷售的技術型企業,參與了產品相關的眾多國家標準、行業規范的編寫。其中玻璃鋼煙囪相關的規范之一:《煙囪設計規范》(GB50051-2013)。該規范中大量的相關材料性能基礎數據來自亞什蘭和上海富晨樹脂制作的玻璃纖維增強材料。關于該規范的主要技術內容,詳見由上海富晨總工陸士平先生以及另外兩位專家發表的文章—《玻璃鋼煙囪設計規范主要技術內容解讀》。
     在電廠脫硫及配套設施的阻燃產品方面,除了擁有阻燃玻璃鋼煙囪的FUCHEM892溴化阻燃乙烯基酯樹脂外,截至目前,已在國內眾多玻璃鋼煙囪項目上成功使用;還有基于該樹脂應用延伸的,在上海富晨另外一種行業領先產品VEGF玻璃鱗片膠泥基礎上開發的,FR-VEGF阻燃型玻璃鱗片膠泥。
GMT+8, 2026-5-26 07:54 , Processed in 1.124731 second(s), 22 queries .
