只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2011|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂的性能及在耐高溫強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合中的應(yīng)用
發(fā)表于 2020-3-27 10:13:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要:本文簡(jiǎn)要介紹了酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂的性能特點(diǎn),并介紹了在耐高溫強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂;耐高溫強(qiáng)腐蝕;應(yīng)用
1、 前言
    我國(guó)是以燃煤為主的國(guó)家,粉塵、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)我國(guó)大氣的主要污染物。這種能源結(jié)構(gòu)決定了:在20世紀(jì)50年代的工業(yè)化初始發(fā)展階段,全國(guó)煤炭消耗量為2000-10000萬(wàn)噸,二氧化硫的排放量為50-200萬(wàn)噸;在60-70年代的工業(yè)化第二階段,煤炭消耗量為1000-45000萬(wàn)噸,二氧化硫的排放量為300-700萬(wàn)噸;在工業(yè)化第三階段,煤炭年消耗量達(dá)80000萬(wàn)噸,二氧化硫的排放量為900-1500萬(wàn)噸;同時(shí)在燃煤過(guò)程中產(chǎn)生相當(dāng)量的氮氧化物,如2000年我國(guó)燃煤電廠的NOx的排放量達(dá)到290萬(wàn)噸。因此我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)導(dǎo)致了較多的重腐蝕情況,形成了酸雨等污染情況,因此尤其是燃煤電廠中,對(duì)于二氧化硫或氮氧化物的防治是勢(shì)在必行,目前國(guó)內(nèi)外較為有效的手段是煙氣脫硫(FGD)。
   同時(shí),我國(guó)的化學(xué)工業(yè)、有色冶煉、或其它重工業(yè)的工業(yè)化技術(shù)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,由此發(fā)展中的污染和腐蝕也越來(lái)越嚴(yán)重,如在鈦白粉工業(yè)、制酸工業(yè)、有色金屬冶煉中;同時(shí)工業(yè)結(jié)構(gòu)中污染較重的工業(yè)所占的比例也較大。
   以上各種情況中,均會(huì)涉及到高溫條件下的強(qiáng)腐蝕情況,根據(jù)腐蝕介質(zhì)的特點(diǎn),國(guó)內(nèi)較多生產(chǎn)廠家較多的采用非金屬材料等手段如玻璃鋼來(lái)解決防腐蝕問(wèn)題。而在耐高溫強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合,高交聯(lián)酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂玻璃鋼的應(yīng)用引人注目。
2、 酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂簡(jiǎn)介
     酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂是采用高環(huán)氧值、多官能的酚醛環(huán)氧樹(shù)脂與甲基丙烯酸反應(yīng)而成,主要用于存在溶劑、氧化性介質(zhì)和高溫?zé)煹仁饽透g性環(huán)境,玻璃鋼在高溫條件下樹(shù)脂具有高的強(qiáng)度保留率。特殊的化學(xué)結(jié)構(gòu)賦予了該樹(shù)脂獨(dú)特的理化特性:①樹(shù)脂具有非常高的熱變形溫度(達(dá)150℃),并具有良好的力學(xué)性能;②樹(shù)脂的高交聯(lián)密度使其具有良好的耐溶劑性;③能耐各種氧化性介質(zhì),如雙氧水、濕氯氣、二氧化氯等;④良好的粘接性,包括與碳鋼、PTFE等基材。表1是898酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂與其它同類樹(shù)脂的比較。
*:國(guó)外產(chǎn)品典型值測(cè)試方法是按ASTM標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的,而實(shí)測(cè)值是按中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)檢測(cè)的。
   從上表可以看出:由于采用不同測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),測(cè)試結(jié)果相差很大,在同等測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)標(biāo))下,898酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂的力學(xué)性能與國(guó)外產(chǎn)品相近,某些指標(biāo)(如熱變形溫度、抗拉強(qiáng)度及斷裂延伸率等)還要好一些。
1、 酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂玻璃鋼在高溫下的力學(xué)性能
酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂較多的應(yīng)用在高溫條件下的耐腐蝕場(chǎng)合,如脫硫裝置(FGD)、高溫?zé)焽璧取T谶@些高溫應(yīng)用場(chǎng)合中,對(duì)樹(shù)脂的要求較高,尤其是樹(shù)脂玻璃鋼在高溫條件下的力學(xué)強(qiáng)度保留率,因?yàn)闃?shù)脂玻璃鋼在較高的使用溫度下,會(huì)發(fā)生力學(xué)性能的損耗,若按室溫條件下的力學(xué)強(qiáng)度進(jìn)行設(shè)計(jì)就可能會(huì)導(dǎo)致玻璃鋼制品的失效,因此,樹(shù)脂的高溫性能指標(biāo)對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是非常重要的。表2和表3 是898酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂玻璃鋼高溫力學(xué)性能的測(cè)試結(jié)果,測(cè)試方法按GB9979-88進(jìn)行,其中積層板采用6層450g/m2短切纖維氈手糊而成,樹(shù)脂含量達(dá)70%,積層板的厚度為6mm,所有試樣均經(jīng)過(guò)充分的后固化處理。
   從表2中可以看出,898樹(shù)脂制作的玻璃鋼在150℃時(shí)仍保持著良好的力學(xué)性能。
注:表3中的數(shù)據(jù)表示經(jīng)連續(xù)高溫放置后的彎曲強(qiáng)度保留率,以25℃下的彎曲強(qiáng)度為100%。
1、 酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂的耐腐蝕性
   特有的化學(xué)結(jié)構(gòu)賦予了樹(shù)脂優(yōu)良的耐腐蝕性能,我們的試驗(yàn)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)掛片試驗(yàn)證明了這一點(diǎn)。我們根據(jù)試驗(yàn)掛片的強(qiáng)度保留率、表觀、硬度保留率、色澤變化和增失重等綜合情況判斷樹(shù)脂是否耐某個(gè)特定的腐蝕條件。表4是898酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂的耐腐蝕情況。
1、 耐高溫強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合中的應(yīng)用
5.1耐高溫強(qiáng)腐蝕場(chǎng)合的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
    在各種高溫條件下的重腐蝕場(chǎng)合,酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂制作的玻璃鋼,與金屬材料相比,重量較、比強(qiáng)度高、耐瞬時(shí)超高溫性能,因此在相關(guān)領(lǐng)域中得到應(yīng)用。
5.1.1耐腐蝕性能
     由于酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂的高交聯(lián)密度與高的熱變形溫度特點(diǎn),使樹(shù)脂的耐蝕性能較好,如8mm的普通碳鋼在濃度為0.1% 的二氧化硫潮濕環(huán)境中,只需1-3個(gè)月即可腐蝕透,而6mm防腐蝕層的玻璃鋼制品則可保持10年的使用壽命。
5.1.2耐熱性能
     在各種高溫應(yīng)用場(chǎng)合,如在濕法脫硫工藝中,混合氣體在進(jìn)口的溫度在160-180℃左右,系統(tǒng)中的部件又要承受瞬間的溫度交變,潛在的熱破壞和產(chǎn)生的強(qiáng)腐蝕性副產(chǎn)品導(dǎo)致人們選用一些昂貴價(jià)格高鎳合金等結(jié)構(gòu)材料。而酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂由于具有較高的熱變形溫度,玻璃鋼制品可以成功替換一些金屬制件,玻璃鋼脫硫塔可用于更高的溫度,壽命更長(zhǎng),也更可靠。
5.1.3耐磨蝕性能
     可以通過(guò)加入適當(dāng)?shù)哪湍ァ⒛臀g填料來(lái)提高玻璃鋼的耐磨性,因此在腐蝕環(huán)境中的玻璃鋼耐磨性能優(yōu)于鋼材。
5.1.4玻璃鋼的價(jià)格優(yōu)勢(shì)
     根據(jù)設(shè)備的尺寸和類型,玻璃鋼的造價(jià)約是高鎳合金的造價(jià)的1/3。直徑為4米的玻璃鋼吸收塔造價(jià)僅是高鎳合金包覆吸收塔的一半。
5.2應(yīng)用案例
  898酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂由于其優(yōu)良的力學(xué)性能,使其在國(guó)內(nèi)外的眾多高溫強(qiáng)腐蝕條件中得到應(yīng)用。
5.2.1 150℃長(zhǎng)期使用條件下的強(qiáng)酸尾氣裝置: 該甲方工廠生產(chǎn)過(guò)程中,排放的尾氣中含有硫酸廢氣、二氧化硫、氯化物和氮氧化物等復(fù)雜的強(qiáng)腐蝕介質(zhì),長(zhǎng)期使用溫度為150℃,偶爾作用溫度達(dá)到180℃。該公司原來(lái)采用進(jìn)口的不銹鋼制作,成本較高,但防腐蝕性能不太理想,幾乎每年都要進(jìn)行維修。后改用898酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂,已使用近2年未出現(xiàn)異常。
5.2.2脫硫裝置:近期在一濱海的火力發(fā)電廠的玻璃鋼脫硫裝置中得到成功應(yīng)用。該裝置最高使用溫度達(dá)到150℃左右,玻璃鋼制造廠對(duì)國(guó)內(nèi)外幾家乙烯基樹(shù)脂供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行了測(cè)試和綜合評(píng)價(jià),最終選定了898酚醛環(huán)氧乙烯基樹(shù)脂,廠家認(rèn)為,該樹(shù)脂具有優(yōu)良的耐蝕和耐溫性的同時(shí),工藝性也相當(dāng)好。
5.2.3 含濕氯氣的碳鋼內(nèi)襯:在該工程中,要求對(duì)于金屬槽蓋進(jìn)行防腐處理,長(zhǎng)期使用溫度達(dá)130℃,偶爾作用溫度達(dá)150℃,又含有濕氯氣的強(qiáng)腐蝕環(huán)境,原來(lái)該廠采用316L號(hào)不銹鋼進(jìn)行防腐蝕,但不到一年金屬表面就嚴(yán)重腐蝕,在應(yīng)用898樹(shù)脂作內(nèi)襯防腐處理后,使用已近12個(gè)月未有發(fā)現(xiàn)表面腐蝕,使用情況良好。
5.2.4在智利一銅礦冶煉廠:在該公司的脫硫裝置和高溫?zé)焽柚芯捎?98樹(shù)脂,使用情況表明,898乙烯基樹(shù)脂的耐高溫性能和耐腐蝕性能良好。
5.3應(yīng)用中的注意點(diǎn)
    根據(jù)我們的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),樹(shù)脂在高溫條件下使用時(shí),對(duì)于玻璃鋼制作中的每個(gè)細(xì)節(jié)都應(yīng)該給以充分的注意,包括結(jié)構(gòu)層樹(shù)脂選擇、增強(qiáng)材料的選擇等。
5.3.1 在含氟介質(zhì)的條件下,增強(qiáng)材料不應(yīng)該選用玻璃纖維,此時(shí)應(yīng)該選用碳纖維或者其它能耐高溫的有機(jī)纖維。
5.3.2結(jié)構(gòu)層樹(shù)脂的選擇一定要注意樹(shù)脂高溫下的力學(xué)性能,應(yīng)該選擇耐溫性能較好樹(shù)脂,以保證玻璃鋼在高溫使用條件下應(yīng)有的力學(xué)強(qiáng)度。在高溫玻璃鋼煙囪的設(shè)計(jì)中,應(yīng)根據(jù)不同溫度段要求選用相關(guān)的結(jié)構(gòu)層樹(shù)脂以降低制作成本。
