只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1941|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 乙烯基樹(shù)脂鱗片襯里專(zhuān)用底涂層粘接強(qiáng)度的檢測(cè)與評(píng)價(jià)
發(fā)表于 2020-2-19 10:10:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    本文對(duì)涂層附著力的形成、影響因素、檢測(cè)方法等進(jìn)行了闡述和分析;對(duì)目前在FGD系統(tǒng)的鱗片襯里中常用的幾種專(zhuān)用底涂層進(jìn)行了粘接強(qiáng)度的檢測(cè)和對(duì)比篩選;提出了涂層附著力應(yīng)采用在線(xiàn)定量的檢測(cè)方法。
關(guān)鍵詞   樹(shù)脂鱗片襯里  底涂層  粘接強(qiáng)度
1  前言
近年來(lái)國(guó)家的環(huán)保法規(guī)要求火力發(fā)電廠減排含硫燃煤煙氣,因此新、老電廠紛紛上馬煙氣脫硫系統(tǒng)(FGD)。在選用的脫硫工藝中,濕法石灰石洗滌法是目前國(guó)內(nèi)煙氣脫硫技術(shù)中最為成熟也是應(yīng)用最多的工藝。然而該工藝中處于不同溫度下的干、濕煙氣對(duì)洗滌吸收塔、煙道等碳鋼金屬設(shè)備、管道的腐蝕問(wèn)題也隨之產(chǎn)生。在現(xiàn)階段最為經(jīng)濟(jì)和有效的防腐蝕措施是在碳鋼表面進(jìn)行環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂玻璃鱗片襯里涂覆,其形成的鱗片襯里層能有效防護(hù)碳鋼基體免受含硫煙氣的侵蝕。而作為樹(shù)脂鱗片襯里與碳鋼基面承上啟下的底涂層,所起到的作用不僅要與襯里層配套,同時(shí)要求與碳鋼基面粘接完好,并能滿(mǎn)足不同溫度等工況條件下的使用要求。但是我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有底涂層的粘接性能或多或少存在著缺陷和不足:1)采用環(huán)氧樹(shù)脂作底涂,與碳鋼基面的附著力比較好,但是與后涂的環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂玻璃鱗片襯里不配套,其層間粘接性能不能滿(mǎn)足工藝要求而常常造成脫層現(xiàn)象的發(fā)生。2)采用環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂作底涂,解決了與鱗片襯里層的配套,但是與碳鋼基面的附著力往往不能滿(mǎn)足高溫工況下的使用要求。
本文將對(duì)涂層附著力的形成、影響附著力的因素、附著力的檢測(cè)方法等進(jìn)行闡述和分析比較;同時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)目前在FGD系統(tǒng)的鱗片襯里中常用的幾種專(zhuān)用底涂層進(jìn)行了粘接強(qiáng)度的檢測(cè)和對(duì)比篩選;提出了涂層附著力應(yīng)采用在線(xiàn)定量的檢測(cè)方法。
2  試驗(yàn)部分
21 底涂料:
A:以日本進(jìn)口環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂為主體的底涂料—由江蘇某日資企業(yè)生產(chǎn)。
B:以國(guó)內(nèi)某日資企業(yè)提供環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂為主體的底涂料—由江蘇某防腐蝕工程公司生產(chǎn)。
C:以國(guó)內(nèi)某臺(tái)資企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂為主體的底涂料—由河南某防腐蝕工程公司提供樣品。
D:以上海富晨化工的環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂為主體的底涂料。
上述4種產(chǎn)品均具備作為底涂層所應(yīng)有的施工工藝特性,且防流掛性佳,都已預(yù)促進(jìn)。試驗(yàn)用的固化劑采用MEKP(江蘇前進(jìn)化工廠產(chǎn)品)。
22 試樣制備和檢測(cè)方法
1、拉伸剪切法:按GB/T 7124-1986 制做鋼-鋼剪切試件:先對(duì)鋼片進(jìn)行機(jī)械打磨處理,再將配制好的底涂料均勻地涂在待粘表面上,最后將鋼片疊合搭接起來(lái),搭接長(zhǎng)度為12.5mm;粘接面積312.5mm2。每組為5個(gè)試件。
試樣在室溫25℃下養(yǎng)護(hù)3天后,分別經(jīng)過(guò):1)130℃、160℃、180℃各2 hr;2)180℃下 7天的熱環(huán)境中,取出后在室溫25℃下,采用WDZ萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(承德精密試驗(yàn)機(jī)廠產(chǎn)品)以2mm/min速度 進(jìn)行拉伸檢測(cè)。
2、現(xiàn)場(chǎng)拉開(kāi)測(cè)試法:在150*150*5的單面鋼板上進(jìn)行噴砂除銹達(dá)到Sa2.5,粗糙度75微米左右,再將配制好的底涂層涂覆在鋼板上。鋼板試樣在室溫25℃下養(yǎng)護(hù)3天后,分別經(jīng)過(guò)1)130℃、160℃、180℃各2 hr;2)180℃ 7天熱環(huán)境中。取出后,在室溫25℃下,按ASTM D4541方法,采用進(jìn)口“液壓式粘合度測(cè)試儀HATE”,將專(zhuān)用膠結(jié)劑涂抹在金屬圓柱體粘接頭上,再將金屬圓柱體粘接頭粘合在有底涂層的鋼板上,放置1 hr后進(jìn)行檢測(cè)。每組5個(gè)試樣。金屬粘接頭的Φ19.2,粘接面積 280 .0mm2。該儀器的測(cè)量范圍是1~18Mpa。
3  結(jié)果與討論
31 涂層附著力的形成
防腐蝕涂層是否能發(fā)揮作用,除了要求其耐各種腐蝕環(huán)境(如:介質(zhì)、作用量、溫度、濕度等)和耐老化外,更要求它與基材緊密地附著,并具有很好的內(nèi)聚強(qiáng)度,這樣才能屏蔽各種有害化學(xué)介質(zhì)與基材的接觸。而當(dāng)涂層與基材、底涂層與中涂層或面涂層之間的附著力小于外應(yīng)力或內(nèi)應(yīng)力時(shí),涂層往往會(huì)發(fā)生起殼、開(kāi)裂甚至剝落等現(xiàn)象。因此附著力是涂層起作用的基礎(chǔ)。盡管研究人員對(duì)于附著力的本質(zhì)和附著力理論至今尚有不同的認(rèn)識(shí),但是基本認(rèn)為附著力是由化學(xué)鍵、分子間作用力和機(jī)械錨固力這樣三類(lèi)作用力所形成。
    1、化學(xué)鍵
化學(xué)鍵分為離子鍵和共價(jià)鍵兩大類(lèi)。離子鍵是由帶負(fù)電荷的陰離子和帶正電荷的陽(yáng)離子結(jié)合而成。例如氯化鈉,其離子鍵能很高,結(jié)合很牢固,熔點(diǎn)高達(dá)1000℃以上。共價(jià)鍵則是通過(guò)原子間共享電子對(duì)而結(jié)合的。有機(jī)化合物都是通過(guò)共價(jià)鍵結(jié)合在一起的,但是共價(jià)鍵中的共享電子對(duì)由于原子電負(fù)性不同,它們并非等同分配,這樣就產(chǎn)生了極性,即形成了極性鍵;即使相同原子之間的非極性鍵,當(dāng)在外界電場(chǎng)的作用下也可能因極性而產(chǎn)生誘導(dǎo)偶極。同時(shí)在有機(jī)大分子中,由于共價(jià)鍵分布的不均一,也導(dǎo)致了分子產(chǎn)生偶極,這也是分子間二極作用力的基礎(chǔ)。
還有一類(lèi)化學(xué)鍵即配位鍵是由帶孤對(duì)電子的高電負(fù)性原子(N,O,F(xiàn))與帶空軌道的金屬原子或離子結(jié)合而成的化學(xué)鍵。涂料作為由無(wú)機(jī)顏料、填料與有機(jī)成膜物所組成的多相分散體系,可與無(wú)機(jī)基材的金屬、混凝土或與有機(jī)聚合物基材的塑料、橡膠等結(jié)合,并通過(guò)配位鍵改進(jìn)各種組分及與基材的結(jié)合。
顯然,底涂層通過(guò)化學(xué)鍵與基材的結(jié)合能達(dá)到最佳的附著力,這是人們希望得到的結(jié)果。通常認(rèn)為:底涂層的附著力經(jīng)拉開(kāi)法測(cè)定大于10Mpa以上時(shí)就可能有部分化學(xué)鍵結(jié)合。但至今為止已證實(shí)的經(jīng)化學(xué)鍵結(jié)合的底涂類(lèi)型很少。
2、分子間作用力
分子間作用力對(duì)附著力的貢獻(xiàn)最大。分子間作用力分為范德華力、色散力、誘導(dǎo)力。它們都是以分子固有的極性或誘導(dǎo)產(chǎn)生的偶極為基礎(chǔ),從而經(jīng)相互吸引而結(jié)合。分子間作用力中最強(qiáng)和最重要的是氫鍵,它主要由-OH、-NH上的活性氫原子與氧或氮原子上的負(fù)電性孤對(duì)電子結(jié)合而成。其鍵能介于化學(xué)鍵與分子間作用力之間。
如果基材表面是惰性的,那么所有的附著就不可能發(fā)生。幸運(yùn)的是大多數(shù)表面或多或少是活性的,或者經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)谋砻嫣幚磉_(dá)到必要的極性:1)經(jīng)過(guò)噴砂除銹的鋼鐵表面是高度活性的,其表面能可達(dá)幾百毫牛每米;但它很容易從空氣中吸附水分子生成水化鐵化合物-Fe-OH;它不僅是高極性,也為化學(xué)結(jié)合提供了官能團(tuán)。2)混凝土本質(zhì)上就是水化的硅酸鹽,具有高極性,但其低機(jī)械強(qiáng)度、多孔性和吸濕性對(duì)底涂的附著帶來(lái)負(fù)面影響,因此一般都要求先采用封閉底漆。
3、機(jī)械作用力
一般認(rèn)為機(jī)械作用是對(duì)附著力做出貢獻(xiàn)的第三種作用力。眾所周知,在粗糙的表面上的涂層附著會(huì)比平滑表面要好。一種觀點(diǎn)認(rèn)為通過(guò)打磨操作后可能產(chǎn)生了更多的活性中心,有利于化學(xué)鍵或分子間作用力結(jié)合。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為由于涂料流入并填充了粗糙面中的孔穴,從而增強(qiáng)了基材和底涂料之間的機(jī)械錨固作用。
在基材的表面處理中一般都對(duì)表面粗糙度有要求,尤其是難附著的基材。此外,對(duì)于熱固型的環(huán)氧、聚氨酯和不飽和聚酯等涂料,固化后往往生成很平滑的涂層,由此帶來(lái)重涂性差的問(wèn)題。由于涂料本身是極性的,如果發(fā)生重涂不良現(xiàn)象,則顯然是層間結(jié)合力差,因此機(jī)械錨固力的作用不可忽視。
32 影響涂層附著力的主要因素
1.涂層與基材界面上水的積聚。由于水對(duì)金屬的親和力要高于一般高聚物對(duì)金屬的親和力,所以水能插入其間,取代高聚物的吸附。界面上的水可能來(lái)自施工時(shí)金屬表面原來(lái)吸附的水膜,它將影響涂層的原始附著強(qiáng)度;也可能是在使用過(guò)程中涂層表面滲入或由破損處進(jìn)入的,從而使涂層的附著力逐漸下降。所以在高濕的環(huán)境下涂層的附著力下降較快。
2.內(nèi)應(yīng)力的積聚。涂層在固化后期由于溶劑揮發(fā)、進(jìn)一步的固化交聯(lián)、小分子物浸出等因素,使得涂層產(chǎn)生體積收縮而形成內(nèi)應(yīng)力。在反復(fù)的冷熱、干濕循環(huán)中,由于涂層和基體漲縮不一致,使界面產(chǎn)生反復(fù)的相對(duì)位移,同時(shí)也會(huì)形成破壞性應(yīng)力。當(dāng)內(nèi)應(yīng)力積聚至大于附著力時(shí),涂層便會(huì)脫開(kāi)。如小于附著力而大于內(nèi)聚力,涂層便會(huì)開(kāi)裂。我們知道,內(nèi)應(yīng)力的形成與高聚物的結(jié)構(gòu)也有關(guān)系:低模量的柔性涂層能通過(guò)分子構(gòu)象變化而消除內(nèi)應(yīng)力,而高交聯(lián)的剛性涂層則不能。片狀或纖維顏料、填料也能降低涂層的內(nèi)應(yīng)力,這是因?yàn)轭伭稀⑻盍吓c高聚物間的微觀開(kāi)裂面導(dǎo)致局部釋放了應(yīng)力。
3.基材面上的雜質(zhì)。涂裝前基材面上存在的各種各樣雜質(zhì)會(huì)嚴(yán)重?fù)p害涂層的耐久性。雜質(zhì)可能是干性物質(zhì),也可能是濕氣或液相物質(zhì),如灰塵,磨粒殘粒、油脂、膠帶上的膠、焊渣焊煙、煤灰、污損海生物等,這些都能影響大多數(shù)涂層的附著力。
如果這些雜質(zhì)是吸濕性或水溶性的,那么對(duì)涂層的損害顯得更為嚴(yán)重。水分和濕氣通過(guò)涂膜,被水溶性雜質(zhì)所吸收駐留,這就是滲壓起泡的根本原因。使用高壓淡水沖洗基材表面是最合適的方法,它可以有效除去表面污物,而且能有效地清除可溶性鹽分,特別是隱藏在點(diǎn)蝕深處的鹽分。
對(duì)于油脂的清除,使用溶劑清除并不是一個(gè)好辦法。較大塊的油脂如果用布蘸了溶劑去清除,只會(huì)污染更多的地方,因?yàn)槟ú家脖挥椭廴玖恕?duì)于小面積的油脂,可以多次更換干凈抹布來(lái)清洗,如果是大面積,最好先用洗滌劑清洗,再用清水沖洗。
33涂層自身的力學(xué)性能
涂層實(shí)則上是一種粘彈體,涂層的常規(guī)力學(xué)性能指標(biāo)有硬度、柔韌性、耐沖擊性、耐磨損性等。力學(xué)性能可以綜合地反映在因外力而產(chǎn)生的變形大小,而力學(xué)性能又與溫度有關(guān)。考慮涂層如何長(zhǎng)期適應(yīng)所承受的外力時(shí),應(yīng)首先考慮應(yīng)力-應(yīng)變特性和玻璃化溫度。
玻璃化溫度Tg控制著高聚物的力學(xué)性能,而Tg則決定于高聚物分子結(jié)構(gòu)。剛性分子鏈和高的次價(jià)力可以提高Tg,而顏料、填料對(duì)Tg的影響力不大。防腐蝕涂層應(yīng)該在Tg高于實(shí)際運(yùn)行溫度下使用,這意味著涂層在使用環(huán)境下的力學(xué)性能將變化很小。
涂層的力學(xué)性能決定于所承受的機(jī)械應(yīng)力與高聚物結(jié)構(gòu)內(nèi)部產(chǎn)生的應(yīng)變分布狀況間的關(guān)系。涂層應(yīng)力-應(yīng)變特性與高聚物種類(lèi)、顏料、填料種類(lèi)和濃度有關(guān)。當(dāng)顏料、填料濃度低于臨界顏料體積濃度范圍內(nèi)時(shí),隨著濃度提高,涂膜的拉伸強(qiáng)度提高而延伸性下降。涂膜的拉伸強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率很能說(shuō)明使用性能:低的伸長(zhǎng)率和低的拉伸強(qiáng)度說(shuō)明涂膜硬而脆,使用中將不耐久;低的伸長(zhǎng)率和高的拉伸強(qiáng)度說(shuō)明硬而韌,說(shuō)明耐磨性好;高的伸長(zhǎng)率和低的拉伸強(qiáng)度說(shuō)明涂膜柔軟具有彈性;而兩值均高則為強(qiáng)韌的強(qiáng)性膜。
34附著力的測(cè)試方法
341測(cè)定涂層附著力的3個(gè)GB標(biāo)準(zhǔn):
1.CB/T1720-1989 漆膜附著力測(cè)定方法。通常稱(chēng)“劃圈法”。該法的缺點(diǎn)是難以判斷復(fù)合涂層之間的層間附著力。
2.CB/T 9286-1998 色漆和清漆漆膜的劃格試驗(yàn)。通常稱(chēng)“劃格法”,是劃格和膠帶粘貼拉開(kāi)法相結(jié)合的簡(jiǎn)單實(shí)用的評(píng)價(jià)方法。該法的缺點(diǎn)是涂層的厚度、強(qiáng)度;涂層的表面清潔度、粗糙度;環(huán)境的溫度和濕度;膠帶的強(qiáng)度、壓緊膠帶用力、膠帶剝離角度和速度等都對(duì)測(cè)試結(jié)果有影響。
3.CB/T 5210-1985 涂層附著力測(cè)定法(拉開(kāi)法)。通常稱(chēng)“實(shí)驗(yàn)室拉力機(jī)法”,它等效采用了ISO4624-1978“色漆和清漆-附著力的拉開(kāi)試驗(yàn)法”。
拉開(kāi)后可能出現(xiàn)以下情況:
(1)          底涂層與底材拉開(kāi),說(shuō)明它們之間附著不良;
(2)          底材內(nèi)聚開(kāi)裂(塑料、混凝土等內(nèi)聚強(qiáng)度低)而涂料與底材附著良好;
(3)          涂層之間拉開(kāi),說(shuō)明層間附著不良;
(4)          涂層內(nèi)聚拉開(kāi),說(shuō)明涂料與底材的附著強(qiáng)度大于涂層內(nèi)聚強(qiáng)度。
    拉開(kāi)法比較科學(xué)和全面地測(cè)試復(fù)合涂層與底材之間附著力狀況,目前在重防腐涂料性能的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試中應(yīng)用越來(lái)越多。但是它需要比較昂貴的拉力機(jī),制備樣品的周期比較長(zhǎng),而且最主要的是它不適合在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。
342日本的“拉伸剪切法”
日本對(duì)于鱗片襯里提出涂層附著力的檢測(cè)方法是采用的“拉伸剪切法”,它相當(dāng)于中國(guó)的GB/T 7124-1986法,即將涂層直接作為膠粘劑,制作成鋼-鋼搭接的拉伸剪切試件。但是搭接面積日本的標(biāo)準(zhǔn)比中國(guó)的大一倍。為了便于與日本同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行比較,我們?cè)诒疚闹胁捎昧诉@種測(cè)試方法。它的缺點(diǎn)也是只能在實(shí)驗(yàn)室的拉力機(jī)上進(jìn)行測(cè)試。
343附著力的現(xiàn)場(chǎng)拉開(kāi)測(cè)試法
符合ASTM D4541“便攜式附著力測(cè)定儀測(cè)試涂層附著力方法(拉開(kāi)法)”的美國(guó)產(chǎn)“液壓式粘合度測(cè)試儀HATE”,是一種手動(dòng)式、粘接頭可復(fù)用的現(xiàn)場(chǎng)涂層附著力檢測(cè)儀。它適用于鋼材、混凝土等不同基材,拉力范圍是1~18Mpa。
該附著力測(cè)試儀的原理是將一定面積的試驗(yàn)盤(pán)(圓柱體粘接頭)用強(qiáng)力膠粘劑牢固地粘接在涂層上,試驗(yàn)盤(pán)通過(guò)壓針與液壓拉力儀器相連接,將手動(dòng)液壓力由壓針垂直作用于底涂層,當(dāng)試驗(yàn)盤(pán)與基材脫開(kāi)時(shí),拉力讀數(shù)盤(pán)上的指示數(shù)據(jù)即為附著力(單位為Mpa)。在試驗(yàn)盤(pán)粘接后應(yīng)保證足夠的養(yǎng)護(hù)期,以達(dá)到膠粘劑的充分固化。該儀器與其他現(xiàn)場(chǎng)拉開(kāi)法測(cè)試儀最大的不同點(diǎn)是:(1)不用墊盤(pán)切割器沿試驗(yàn)盤(pán)周邊將涂層割開(kāi)。(2)試驗(yàn)盤(pán)(圓柱體粘接頭)采用不銹鋼材質(zhì),經(jīng)高溫處理后,可以重復(fù)使用。
本文采用了這種試驗(yàn)儀器和試驗(yàn)方法,與拉伸剪切法一起作為篩選、評(píng)價(jià)涂層并控制涂層附著力的2 個(gè)基本方法。
3. 5拉伸剪切強(qiáng)度的測(cè)定
拉伸剪切強(qiáng)度是直接評(píng)價(jià)涂料粘接強(qiáng)度好壞的一個(gè)重要指標(biāo)。它避免了在其他附著力檢測(cè)方法中采用膠接劑粘接涂層而可能產(chǎn)生的誤差。圖3.5-1-4是4種底涂層經(jīng)過(guò)不同溫度后,在室溫下檢測(cè)的結(jié)果。
  3.5-3 C底涂層的溫度與拉剪強(qiáng)度關(guān)系     3.5-4 D底涂層的溫度與拉剪強(qiáng)度關(guān)系
從圖3.5中可以看出,同樣的底涂隨著溫度升高,其平均拉伸剪切強(qiáng)度逐漸下降,但下降幅度不一。其中D底涂層經(jīng)過(guò)180℃ 7天后的平均拉伸剪切強(qiáng)度還在10Mpa左右,是其他3種底涂層的3-3.5倍,強(qiáng)度保留率仍在70%以上。4種底涂層的平均拉伸剪切強(qiáng)度保留率見(jiàn)表3.5,從高至低排列次序?yàn)椋篋> C > A > B 。
36 拉開(kāi)法粘接強(qiáng)度的測(cè)定
本文采用的拉開(kāi)法是可在涂裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行附著力檢測(cè)的方法。它能直觀和及時(shí)地表達(dá)涂層對(duì)基材的附著力質(zhì)量。4種底涂層經(jīng)拉開(kāi)法測(cè)試的平均粘接強(qiáng)度見(jiàn)圖3.6-1-4。
比較有意思的是4種底涂層經(jīng)過(guò)高溫以后的涂層附著力強(qiáng)度均大于其常溫?cái)?shù)據(jù),而且常溫下均是膠接劑與底涂層脫開(kāi)。分析原因是:常溫下底涂層表面由于厭氧作用而未能固化完全,膠接劑對(duì)底涂層表面沒(méi)有起到應(yīng)有的粘接作用,同時(shí)也說(shuō)明底涂層與基層的結(jié)合力大于膠接強(qiáng)度。這表明拉開(kāi)法有其局限性,同時(shí)也說(shuō)明采用“拉伸剪切法”直接進(jìn)行涂層粘接強(qiáng)度的測(cè)定與拉開(kāi)法是可以互為補(bǔ)充的方法。
而在涂層直接經(jīng)過(guò)高溫后,底涂層達(dá)到了其應(yīng)該有的固化度,從涂層的破壞形式看,均是底涂層與碳鋼基材面脫開(kāi),這就是我們所需要的底涂層對(duì)基層的附著力。需要特別指出的是:D的粘接強(qiáng)度在4種底涂層中同樣脫穎而出!如本文 第3.1節(jié)中提到的那樣,這么高的粘接強(qiáng)度,是否還存在著的涂層與碳鋼基材之間的化學(xué)鍵合?這將有待我們進(jìn)一步去研究證實(shí)。
我們?cè)囼?yàn)所設(shè)定的130℃、160℃、180℃ 均是脫硫煙道、煙囪等運(yùn)行所需要經(jīng)歷的溫度點(diǎn)。所以在這些點(diǎn)上的粘接強(qiáng)度表征值,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的控制具有一定的指導(dǎo)意義,理應(yīng)受到重視和關(guān)注。
前幾年,對(duì)碳鋼鱗片襯里附著力的檢測(cè)方法通常是用涂有鱗片的試塊在一定溫度和時(shí)間下烘烤后,觀察其是否開(kāi)裂、脫層,進(jìn)而來(lái)推斷施工襯里層的附著力質(zhì)量。這個(gè)方法盡管簡(jiǎn)單、方便,但是樣板畢竟是樣板,不能代替施工的實(shí)際襯里層,同時(shí)也缺乏定量判斷的依據(jù)。而現(xiàn)場(chǎng)拉開(kāi)法是可以彌補(bǔ)這一缺陷的重要方法之一,同時(shí)也為用戶(hù)提供了一種篩選底涂層品種的快捷方法。
4 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)涂層附著力的形成、影響因素、測(cè)試方法的分析、比較,選用了拉伸剪切法和現(xiàn)場(chǎng)拉開(kāi)測(cè)試法對(duì)4種鱗片材料的底涂層進(jìn)行了與基材的粘接強(qiáng)度測(cè)試。發(fā)現(xiàn)D品種是一種比較理想的底涂層。同時(shí)該涂層也已進(jìn)入工程應(yīng)用。相信隨著科技的發(fā)展,會(huì)有越來(lái)越多的新型功能性底涂料出現(xiàn),這對(duì)于保護(hù)金屬基面免受腐蝕,將有積極意義。
