查看: 6372|回復: 0
[信息分享] 廣東博皓原創(chuàng)產(chǎn)品|玻璃鋼制品粘結(jié)加固的獨門絕技——高強偶聯(lián)觸變劑
發(fā)表于 2019-11-11 14:20:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多年來,玻璃鋼制品特別是模具背面往往需要用鋼鐵、木材或者其他型材來做支撐或者加固。
但如何粘結(jié)加固卻是個老大難問題!
很多工廠用玻璃纖維加樹脂來包覆粘結(jié),外面看上去丑陋不堪,嚴重破壞產(chǎn)品形象。而且,這樣的包覆粘結(jié)方法實際上是無效的,時間一久就容易脫落,變形!
如果使用昂貴的膠粘劑(結(jié)構(gòu)膠)來粘結(jié)加固效果當然不錯!但其成本,也是廣大復材大佬們斷然不能接受的!
所以這事兒要解決還真有點棘手!那么有沒有什么高效高強簡單又低成本的方法來解決這個問題呢?
答案是肯定的!凡事都有有效的方法可以來解決,做不到是因為沒有想到!
廣東博皓復合材料有限公司的技術(shù)專家,經(jīng)過多年的摸索、試驗,終于研發(fā)出一款價格非常實在,使用也非常簡單、方便的高強偶聯(lián)觸變劑!來解決玻璃鋼與鋼材、玻璃鋼與木材、玻璃鋼與玻璃鋼粘結(jié)加固的問題。
現(xiàn)在就讓小編給各位小主介紹一番這款神奇的獨家產(chǎn)品!
玻璃鋼與木材粘結(jié)
高強偶聯(lián)觸變劑是一種偏灰色的粉末!
它的粘結(jié)效果非常好,完全滿足普通玻璃鋼制品(包括模具)粘結(jié)加固的性能要求。
使用起來非常簡單。把高強偶聯(lián)觸變劑粉末材料,按照一定比例和預促不飽和聚酯樹脂(樹脂選型和產(chǎn)品使用要求有關(guān))混合均勻。再根據(jù)固化時間要求加入一定比例固化劑就可以操作,不需要改變現(xiàn)有的成型工藝。
由于混合后的聚合物充分分散后具有良好的增稠和觸變效果,因而使用起來非常得心應手。
玻璃鋼與鋼鐵粘結(jié)
在使用過程中,為了讓制品粘結(jié)效果更好,可以在加固型材上鉆些孔,聚合物會在孔中溢出,產(chǎn)品固化后形成一個一個的聚合物柳釘。這樣的話制品整體結(jié)構(gòu)就更加牢固,粘結(jié)加固效果也更加好。
最值得點贊的是:粘結(jié)加固后的制品更加美觀,整潔,如果在玻璃鋼制品背后再涂覆一層高強偶聯(lián)觸變劑與樹脂的聚合物,也可以有效提升制品的硬度,剛性等整體結(jié)構(gòu)強度!
如今,很多嗅覺靈敏的復材工廠都開始使用這款創(chuàng)新型革命產(chǎn)品來解決制品粘結(jié)加固的問題。
使用過的工廠都對高強偶聯(lián)觸變劑這款產(chǎn)品贊不絕口,好用、實惠、降成本、又可以給客戶解決頭疼的問題的產(chǎn)品!又有誰會不喜歡呢?!
聯(lián)系方式
產(chǎn)品/技術(shù)咨詢:18026298689(賴副總)
客服電話:020-39966201-823
傳真:020-39966209
廣東博皓官網(wǎng):http://www.frpgd.com
公司地址:廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安節(jié)能科技園總部中心1號樓1103-1105室
