只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1797|回復(fù): 0
[信息分享] 玻璃鋼在高純水和食品領(lǐng)域中的應(yīng)用
發(fā)表于 2019-7-22 12:48:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、前言
這幾年由于居民生活水平以及居住條件的提高,較多的一些新的民用建筑大量產(chǎn)生,從而帶動(dòng)了一些食品水以及飲用水容器的要求越來(lái)越高;同時(shí)隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,尤其是食品廠(chǎng)、電廠(chǎng)、電子工業(yè)工工廠(chǎng)的在大量新建,對(duì)于水質(zhì)的要求也是越來(lái)越高,工業(yè)中就需要大量水達(dá)到食品級(jí)甚至高純水的要求,那就對(duì)用于水處理的容器提出了更高的要求。而這幾年隨著玻璃鋼制品的優(yōu)越性得到很好的體現(xiàn),越來(lái)越多的廠(chǎng)家采用了玻璃鋼容器用于食品級(jí)處理,以及用于高純水裝置的制作。但在食品級(jí)FRP器制作中還存在一些具體的技術(shù)細(xì)節(jié),在此我們根據(jù)多年的產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)一并總結(jié)以饗業(yè)界用戶(hù)以及最終用戶(hù)。
二、概述
這是玻璃鋼應(yīng)用的一個(gè)新領(lǐng)域,玻璃鋼優(yōu)良的耐蝕性能意味著這種材料具有活潑、不污染的特性,理所當(dāng)然地成為高度清潔物品如貯存高純水、藥品、酒、牛奶之類(lèi)的可選用材料。國(guó)外近十年在這項(xiàng)領(lǐng)域有了較大的發(fā)展,美國(guó)日本均有加工這類(lèi)制品的專(zhuān)業(yè)工廠(chǎng),在應(yīng)用方面積累了較多的經(jīng)驗(yàn)。據(jù)悉,國(guó)內(nèi)也已著手制定了這方面的規(guī)程,與一般耐腐蝕FRP不同,在食品、高純水領(lǐng)域的應(yīng)用,對(duì)玻璃鋼有著嚴(yán)格的要求,并受到食品、衛(wèi)生檢驗(yàn)部門(mén)的法律限制。
三、食品級(jí)及高純水級(jí)設(shè)備制作要求
但為了使樹(shù)脂(尤其是不飽和樹(shù)脂)及其玻璃鋼制品達(dá)到食品級(jí)要求和高純水要求,必須明確規(guī)定其可用原材料范圍,采用合理的成型制造工藝及后處理工藝,并制訂各種符合實(shí)際應(yīng)用條件的標(biāo)準(zhǔn)。所有這些需要全行業(yè)科研、生產(chǎn)與管理部門(mén)協(xié)同努力才能做到。
3.1 樹(shù)脂及輔料的選擇
食品級(jí)樹(shù)脂和食品級(jí)玻璃鋼制品是互相連貫而密不可分的兩個(gè)方面。要使玻璃鋼制品成為可經(jīng)常接觸食品的制品,必須先使樹(shù)脂成為食品級(jí)樹(shù)脂,樹(shù)脂中必須不含不利于身體健康的化學(xué)成分,或在單體狀態(tài)雖有害于健康但可確保在交聯(lián)固化后無(wú)害,所以在制作食品級(jí)FRP時(shí),首先要選擇具有食品級(jí)認(rèn)證的樹(shù)脂。要求一般的可選用通用的鄰苯型不飽和聚酯,但要求較高時(shí)(如高純水)應(yīng)選用食品級(jí)乙烯基酯和食品級(jí)雙酚A型不飽和聚酯樹(shù)脂。但不能用環(huán)氧酚醛型乙烯基酯和氯化溴化等阻燃型不飽和聚酯。由于目前樹(shù)脂選擇的豐富性,所以選擇環(huán)氧樹(shù)脂用于食品級(jí)FRP容器的制作比較少,但環(huán)氧樹(shù)脂也可用于食品級(jí)制作,但應(yīng)該盡量選用水基環(huán)氧樹(shù)脂,或者選用大分子量的胺類(lèi)固化劑,而不應(yīng)T31等常規(guī)的環(huán)氧固化劑,所以一般廠(chǎng)家選用較少,在此就不詳述了。
此外對(duì)不飽和樹(shù)脂用的固化劑的品種和用量均有規(guī)定:
    1)促進(jìn)劑  總量不能超過(guò)樹(shù)脂總重量的1.5%的可用的促進(jìn)劑有環(huán)烷酸鈷,環(huán)烷酸鈣;限量0.4%的促進(jìn)劑有NN-二甲基苯胺(DMA)、NN-二乙基苯胺;限量0.05%的促進(jìn)劑有乙烯基氫氯化胍、氯化芐基三甲銨、氯化三甲基銨。
    2)引發(fā)劑  總量不超過(guò)樹(shù)脂總重量的1.5%。如單獨(dú)用過(guò)氧化甲乙酮,總量可不超過(guò)2%。允許應(yīng)用的引發(fā)劑包括過(guò)氧化甲乙酮(MEKP),過(guò)氧化苯酰(BPO),過(guò)氧化氯苯酰,過(guò)氧化月桂酰,過(guò)苯甲酸叔丁酯,異丙苯過(guò)氧化氫,過(guò)氧化二異丙苯,偶氮二異丁腈。
3.2 制造工藝
對(duì)成型工藝的要求是固化程度高,殘留苯乙烯含量低的玻璃鋼,玻璃鋼必須要后固化后,在使用前必須經(jīng)過(guò)清洗和消毒處理,有時(shí)設(shè)備表面還須用專(zhuān)門(mén)方法進(jìn)行處理,不同的處理方法效果也是不同的。Hifachi化學(xué)公司的試驗(yàn)結(jié)果表明,在玻璃鋼容器存放高純水,水的電導(dǎo)性隨時(shí)間而增加,而用乙烯基酯樹(shù)脂比雙酚A型聚酯的電導(dǎo)增加要少;用甲法處理的比乙法要好,其指標(biāo)接近聚四氟乙烯容器里存放的高純水變化指標(biāo)(見(jiàn)表3-1所示),但在高純水流動(dòng)的設(shè)備里,經(jīng)24小時(shí)流動(dòng)后,電導(dǎo)就可保持恒定。在細(xì)菌檢測(cè)中發(fā)現(xiàn),玻璃鋼容器中,隨著浸泡時(shí)間增加,細(xì)菌含量逐漸減少,其中以乙法處理的乙烯基酯樹(shù)脂為最佳(見(jiàn)表3-2)。純水中含金屬離子的測(cè)量表明(見(jiàn)表3-3)玻璃鋼容器里基本不含K+、Na+,而Si離子隨時(shí)間增加浸泡含量恒定,但CuZn離子隨時(shí)間延長(zhǎng)而增加,但從何處來(lái)尚不明確,而且與樹(shù)脂的種類(lèi)和處理方法無(wú)關(guān)。
3-1 高純水電導(dǎo)隨時(shí)間變化(μs/cm
樹(shù)脂和處理方法浸泡時(shí)間
聚四氟
乙烯容器
雙酚A樹(shù)脂
乙烯基酯樹(shù)脂
甲法
乙法
甲法
乙法
7d
0.35
1.40
4.75
0.75
1.50
3d
0.91
5.04
10.30
1.20
2.15
7d
1.12
9.35
20.47
1.48
6.03
3-2 高純水細(xì)菌含量隨浸泡時(shí)間變化(%
氟塑料容器
雙酚A樹(shù)脂
乙烯基酯樹(shù)脂
甲法
乙法
甲法
乙法
104d
104
66
92
36
1
160d
131
83
52
47
3
240d
63
125
42
55
7
細(xì)菌的百分變化=(處理后的高純水細(xì)菌數(shù))/(處理前的高純水的細(xì)菌數(shù))
3.2.1 玻璃鋼的固化程度控制
     食品級(jí)工業(yè)用的玻璃鋼要求固化完全,固化程度高。因此,在不飽和樹(shù)脂的制作中,推薦使用過(guò)氧化甲乙酮(MEKP)、鈷促進(jìn)液和二甲基苯胺(DMA)復(fù)合的固化系統(tǒng),但一般不推薦直接用BPO+DMA的固化系統(tǒng),加入引發(fā)劑量要確定,如過(guò)氧化甲乙酮,通常為樹(shù)脂量的1%,只改變促進(jìn)劑的量來(lái)控制固化速度,溫度對(duì)固化速度有較大的影響,要控制適當(dāng)。固化速度太快,容易開(kāi)裂,生成聚合物分子量低,影響耐蝕性。
3.2.2殘留苯乙烯含量的控制
     殘留苯乙烯的量對(duì)食品級(jí)玻璃鋼制品是一個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)。殘留的苯乙烯給制品帶來(lái)難聞的臭味,遷移給接觸的食品,對(duì)健康也有輕度的影響。當(dāng)殘留苯乙烯含量低于0.1%,玻璃鋼性能呈最佳狀態(tài),也達(dá)到了食品級(jí)玻璃鋼的衛(wèi)生指標(biāo)要求。
降低殘留苯乙烯含量可采取以下措施:①表層制品,添加抑制苯乙烯散發(fā)劑,防止苯乙烯的損失而使固化不完全;②若所用樹(shù)脂的苯乙烯含量低于40%,則需補(bǔ)加苯乙烯,否則交聯(lián)劑量不足,、造成固化不完全;③施工溫度應(yīng)不低于15
3.2.3 FRP制品的后處理
    遵循上述限定的原材料范圍及合理的成型工藝制得的FRP制品,還不能滿(mǎn)足食品級(jí)的要求。此時(shí)存在的突出問(wèn)題是殘余的游離苯乙烯會(huì)由玻璃鋼材料中遷移到所接觸的食品中。
    理論上講,在固化過(guò)程中聚酯分子中的不飽和雙鍵和苯乙烯單體中的雙鍵,在引發(fā)劑作用下,發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)要進(jìn)行到全部單體消耗完才能停止。但是,一旦發(fā)生交聯(lián)反應(yīng),樹(shù)脂黏度迅速增加,逐漸轉(zhuǎn)變成固態(tài),反應(yīng)變得遲緩,制品中就存留有未反應(yīng)的苯乙烯單體。
    手糊、噴射、纏繞、注射等各種成型方法如僅在室溫下固化,其苯乙烯殘余量很高。例如采用用量為1%的過(guò)氧化甲乙酮,加適當(dāng)環(huán)烷酸鈷固化樹(shù)脂,固化后苯乙烯殘余量可達(dá)   5~11%,如在室溫下繼續(xù)存放5個(gè)月,殘余量可降為1%。而在食品容器用玻璃鋼中要求苯乙烯殘留量控制在0.1%左右。研究結(jié)果表明:為使玻璃鋼制品達(dá)到食品級(jí)要求,必須在室溫固化后,增加后固化工藝,并必須經(jīng)過(guò)最終的蒸汽沖洗。美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)也明確規(guī)定:“最終制品中所含已交聯(lián)反應(yīng)的聚酯樹(shù)脂,在第一次接觸食品前要經(jīng)過(guò)徹底清洗”。
意大利食品科學(xué)協(xié)會(huì)根據(jù)健康研究所的實(shí)驗(yàn),接受玻璃鋼管道及容器的苯乙烯殘余量為0.02%。它們的后固化工藝為100條件下8h;最后蒸汽沖洗時(shí)間為2h。按照這種標(biāo)準(zhǔn)的后固化工藝和前述玻璃鋼成型工藝所制得的制品完全符合食品級(jí)要求。
3.2.1 玻璃鋼的固化程度控制
3.2.2殘留苯乙烯含量的控制
降低殘留苯乙烯含量可采取以下措施:①表層制品,添加抑制苯乙烯散發(fā)劑,防止苯乙烯的損失而使固化不完全;②若所用樹(shù)脂的苯乙烯含量低于40%,則需補(bǔ)加苯乙烯,否則交聯(lián)劑量不足,、造成固化不完全;③施工溫度應(yīng)不低于15。
3.2.3 FRP制品的后處理
3.3 設(shè)計(jì)安裝上的要求
玻璃鋼的設(shè)計(jì)要有利于內(nèi)外清洗的方便,因此設(shè)計(jì)上對(duì)進(jìn)出口、接口、噴嘴及支撐等處均要特別考慮周到,此外對(duì)玻璃鋼接觸食品的表面要求每平方英寸內(nèi)玻璃鋼中的萃取物應(yīng)不超過(guò)0.1mg,因此,玻璃鋼單位面積所含容積的大小也有影響,一般大容器單位面積含容積大則要求低些,小容器則要求高。另外,由于食品直接與玻璃鋼接觸的是其表面層,因此對(duì)玻璃鋼表面更求嚴(yán)格,一般可采用多層結(jié)構(gòu)形式。表面層要求是符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,具有好的防腐蝕性和防滲漏性??刹捎媚z衣或富樹(shù)脂層。
4、食品級(jí)樹(shù)脂和玻璃鋼制品的標(biāo)準(zhǔn)
  使用于食品級(jí)樹(shù)脂和玻璃鋼制品規(guī)定的原材料,采用食品級(jí)玻璃鋼制品的成型工藝以及采用后固化工藝和蒸汽沖洗,一般可以使玻璃鋼制品符合食品級(jí)要求,但為了確保達(dá)到這一點(diǎn),必須制訂食品級(jí)樹(shù)脂和玻璃鋼制品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
由于食品這一領(lǐng)域范圍很寬,食品的化學(xué)性質(zhì)、物理狀態(tài)各有不同,介質(zhì)環(huán)境(如溫度、壓力、有無(wú)振動(dòng)等)也各不相同,以及玻璃鋼制品的尺寸、形狀不同和成型工藝方法的不同因而實(shí)際上很難制訂出一個(gè)性能數(shù)據(jù)與檢驗(yàn)方法統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),所以必須根據(jù)實(shí)際情況分別制訂具體的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)性較寬的方法標(biāo)準(zhǔn)。
從具體的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō),主要是針對(duì)某一種已定型的產(chǎn)品,如對(duì)圓筒形葡萄酒貯罐、啤酒運(yùn)輸罐、冷凍魚(yú)、肉類(lèi)庫(kù)房壁板、水果貯倉(cāng)、飲用水箱、糧倉(cāng)等,應(yīng)分別制訂標(biāo)準(zhǔn)。例如日本JIS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高位水槽的性能,除規(guī)定了各項(xiàng)機(jī)械強(qiáng)度、彈性模量;硬度、吸水率等指標(biāo)外,又具體規(guī)定了飲用水的溶解性能指標(biāo)(見(jiàn)表13-2)。日本對(duì)試驗(yàn)方法也有明確規(guī)定,例如蒸發(fā)殘留物的測(cè)定方法是:首先把表面積為60cm2的試樣(全部表面用和水槽內(nèi)表面相同的樹(shù)脂制造)水洗1h,然后浸泡在含殘留氯約2%的1L自來(lái)水中,在不與外部通氣的暗處,于(20±2)℃下放置6h。把浸過(guò)試樣的水與未經(jīng)浸泡試樣的水對(duì)比檢驗(yàn),采用蒸發(fā)干燥法測(cè)定兩者殘留物的重量差,即得蒸發(fā)殘留物值。表4-1中規(guī)定為30mgkg,這是相當(dāng)嚴(yán)格的。
在適應(yīng)面較寬的檢驗(yàn)方法方面,如殘余苯乙烯的檢測(cè)方法,在西歐通用氣相色譜分析法,對(duì)色譜儀的測(cè)定程序也有專(zhuān)門(mén)的說(shuō)明。測(cè)試時(shí),試樣要磨細(xì),用二氯甲烷萃取,物料細(xì)度、萃取溫度與時(shí)間等都會(huì)影響萃取效果,必須建立嚴(yán)格的操作規(guī)程,規(guī)定試樣要磨成粉末狀,在室溫25下萃取7天,然后用氣相色譜儀對(duì)萃取物進(jìn)行分析,測(cè)出苯乙烯殘余量。測(cè)定過(guò)程也相當(dāng)麻煩。
對(duì)于不飽和聚酯樹(shù)脂的檢驗(yàn)方法和指標(biāo),,美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)作出了適應(yīng)性很靈活的規(guī)定,含有或不含有上述任何材料(即輔助材料、增強(qiáng)材料、其他材料)的并在最終形態(tài)上接觸食物的已交聯(lián)的聚酯,當(dāng)用溶劑或用多種代表食物性質(zhì)的模擬溶劑,在符合其應(yīng)用條件特點(diǎn)的時(shí)間與溫度下萃取時(shí),應(yīng)達(dá)到以下萃取限量:①當(dāng)測(cè)試用食物模擬溶劑為水或8~50%時(shí)醇時(shí),純氯仿可溶性萃取物≤1.11mgm2(0.1mg/ft2)食物接觸表面;②當(dāng)測(cè)試用食物模擬溶劑為庚烷時(shí),總不揮發(fā)性萃取物≤1.11mg/m2(0.1mgft2)食物接觸表面。
由此可見(jiàn),在檢查方法中要求:
①采用食品的模擬液體;
②模擬實(shí)際應(yīng)用條件(時(shí)間與溫度)作為檢測(cè)條件。
在這種情況下采取不同的萃取方法:,測(cè)定其蒸發(fā)殘?jiān)?,給以定量限制,作為是否可用于接觸食品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),其適應(yīng)靈活性就很大了。
綜上所述,為了使不飽和聚酯樹(shù)脂及其玻璃鋼制品達(dá)到食品級(jí)要求,必須明確規(guī)定其可用原材料范圍,采用合理的成型制造工藝及后處理工藝,并制訂各種符合實(shí)際應(yīng)用條件的標(biāo)準(zhǔn)。所有這些需要全行業(yè)科研、生產(chǎn)與管理部門(mén)協(xié)同努力才能做到。
