查看: 5226|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 離型劑的使用手法你都知道了嗎?
發(fā)表于 2019-7-2 14:15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
離型劑也叫脫模劑,隔離劑。使用不當或不正確,導(dǎo)致不好脫模,產(chǎn)品不合格,甚至粘結(jié)模具,模具表面有殘留物質(zhì)。
離型劑使用注意事項分為:使用前,使用時,使用后三個階段。
1、使用離型劑前,必須確保模具干凈,無油污,粉塵,結(jié)垢,其他殘留物質(zhì)。可以使用迪瓦潔模劑清洗,不可用其他液體清洗,以免破壞模具或者清洗不干凈。【簡稱:洗模】
如果是新模具,在清洗干凈后,要對模具進行初步處理,用離型劑在模具內(nèi)表面,噴涂或刷涂5-6次,之后才可正常使用生產(chǎn)產(chǎn)品。
2、使用麥科斯離型劑時,首先將按照稀釋比例稀釋好的離型劑,倒入自動噴壺,自動噴壺就不能再兌水或者稀釋劑了,不然比例就加大了,失去最佳效果。
不同工廠,不同產(chǎn)品,當然是不同的生產(chǎn)工藝,所以離型劑的使用方法也不同,有些使用刷涂,大部分使用自動噴涂,還有手動噴涂。
噴涂時一定要噴涂均勻,不能太多,也不能太少,噴槍的噴嘴直徑要0.3-0.5-1.1,根據(jù)產(chǎn)品大小決定,噴槍壓力在1.5-2公斤之間。
噴涂技巧或方法:從左往右,從上往下,來回往返的噴涂。
噴涂后,不可以就直接加入原料生產(chǎn),必須要確保離型劑已經(jīng)干了,自然干,烘干都可以,一些生產(chǎn)工藝,模具自身就有溫度,噴涂離型劑后,3-5秒就會蒸發(fā)干,有一些生產(chǎn)模具溫度不夠,為了提高生產(chǎn)效率,可以采用烘干方法。
噴涂后,離型劑烘干后,即可模具中加入原料生產(chǎn),注意生產(chǎn)時,模具中不能進入其他物質(zhì),并且要控制周圍的濕度,濕度過大,水分子就多,進入模具后,會和離型劑結(jié)合,失去脫模效果。
3、使用離型劑后,即生產(chǎn)了一次,一些離型劑可以開多次模,但必須觀察生產(chǎn)出產(chǎn)品的質(zhì)量和表面,一旦出現(xiàn)異象,就要進行補刷或補噴離型劑。
也有一些離型劑,因為生產(chǎn)產(chǎn)品和工藝,離型劑是一次使用,即噴涂一次離型劑,生產(chǎn)一模,再生產(chǎn),再噴涂,所以采用自動噴涂設(shè)備。
離型劑使用,不僅要控制溫度,濕度,還要保存好,一般使用,不會一次性使用完,打開的離型劑,一定密封保存。
