查看: 1678|回復: 0
[技術分享] 樹脂砂漿和混凝土基層之間采用柔性樹脂過渡層 及相關的幾個問題
發表于 2019-3-11 12:56:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  要:  介紹了柔性樹脂用于不飽和聚酯樹脂砂漿面層與混凝土基層之間過渡層及其相關的幾個問題。
關鍵詞:  柔性樹脂; 樹脂砂漿;  混凝土
1、前言
     樹脂砂漿,又稱聚合物混凝土或樹脂混凝土(ploymer concrete)是以高分子聚合物代替水泥類膠結材料與骨料結合而成的一種復合材料。它大量應用于工業廠房的整體防腐蝕地坪,目前國標《工業建筑防腐蝕設計規范》所列樹脂砂漿整體面層的推薦材料主要以熱固性樹脂為主,如環氧樹脂、不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂、酚醛樹脂、呋喃樹脂等,這些樹脂能滿足不同化學介質的抗蝕性能,收到了良好的效果。但熱固性樹脂固化后收縮大(線收縮率1-3%)的缺點,影響了它大面積的推廣使用;盡管配成的砂漿收縮率有所降低(線收縮率0.3-0.7%),但仍不可避免地產生較大的收縮內應力,造成樹脂砂漿整體地面的開裂、脫層與翹曲等現象。為此,國外內科研人員圍繞降低樹脂收縮內應力開層多方面的研究,如從分子結構出發開發低收縮樹脂、在樹脂中滲入低收縮劑、采用玻璃鋼隔離層等。本文從耐蝕不飽和聚酯樹脂砂漿面層與混凝土基層之間采用柔性樹脂過渡層的思路出發,研究探討了一種樹脂砂漿的防腐蝕構造及其相關的幾個問題。
2、樹脂砂漿層開裂、脫層的起因
    不飽和聚酯樹脂砂漿是一種具有良好力學性能和耐久性的功能材料,其抗壓、抗拉和抗彎強度均高于普通混凝土,且表現出優良的耐蝕、抗滲、耐磨和耐水性能。不飽和聚酯樹脂固化是一個放熱反應過程,其放熱反應所產生的熱量使樹脂砂漿的溫度上升,但仍處于流動態到膠凝階段,它不會產生收縮;在達到放熱峰之后,開始降溫并產生收縮,收縮越大所產生的拉應力也越大。
    2.1 所列混凝土、不飽和聚酯樹脂砂漿的基本性能。如果5mm厚樹脂砂漿在固化過程中線收縮率達到0.3%的話,其固化收縮拉應力將為:
    σ=1/2*ΔL/L*E=1/2*0.3%*1.35*104=20.25Mpa
       表2.1 混凝土、不飽和聚酯樹脂砂漿的基本性能
   由于固化產生的內應力σ超過了脂砂漿與混凝土的粘接強度及樹脂砂漿本身的抗拉強度,因此就不難理解樹脂砂漿直接施工于混凝土表面易產生開裂、脫層和翹曲等現象了。
    另一方面由于樹脂砂漿的熱膨脹系數比混凝土大5-6倍,因此在使用過程中,當溫度變化時也會造成樹脂砂漿的內應力集中,而引起與混凝土基面脫層現象。
3、柔性樹脂用作過渡層的特點
    為了解決混凝土基層與樹脂砂漿面層之間的應力作用差異問題,目前國外通常作法是采用柔性樹脂作底涂來過渡混凝土基層與樹脂砂漿之間的結合。國內上海富晨開發了FUCHEM810柔性底涂專用樹脂。
  3.1 FUCHEM810柔性樹脂的特點為:
l           耐腐蝕;
l           延伸率高;
l           低的線收縮率和低的固化放熱峰溫度。
  3.2澆鑄體的性能如下:
  由于低收縮與高延伸率,使其在樹脂砂漿與混凝土結合部起到了消除應力差異的作用;同時為了保證樹脂砂漿自身不開裂,應降低樹脂砂漿的線收縮率,從理論講上至少在0.1 %以下。FUCHEM810柔性樹脂的具體用法參見上海富晨相關技術文件。
4、樹脂砂漿整體面層的構造及其相關的幾個問題
  4.1用于FUCHEM防腐蝕地坪的FUCHEM樹脂:
    防腐蝕樹脂整體地坪的耐化學介質能力,主要取決于其使用的樹脂,FUCHEM防腐蝕地坪所用的牌號為:
   FUCHEM 902芳烴型低收縮型UPR(不飽和聚脂樹脂)
   FUCHEM 891低收縮型VER(乙烯基酯樹脂)
   FUCHEM 892FR 化學阻燃型VER
   FUCHEM 898耐蝕和耐溶劑型VER
   FUCHEM 810柔性底涂樹脂
  4.2用于FUCHEM防腐蝕地坪的其它輔助材料
    4.2.1固化體系:
    用于UPRVER的常溫固化體系有:
   ·在施工溫度15-30之間時,建議采用MEKP和異辛酸鈷液;
   ·在施工溫度5-15℃低溫之間,建議采用MEKP和異辛酸鈷液+二甲基苯胺(DMA)。在濕度過高和溫度較低時,DMA起到輔助促進劑作用。
    其原因是:在無叔胺時,少量水或游離的二元醇及其它金屬鹽類可與鈷鹽形成絡合物,降低了鈷鹽的促進效果,即前述雜質干擾了鈷促進劑與過氧化物分解形成的自由基,結果膠凝時間和固化時間都延長,甚至不膠凝;而在芳烴叔胺(如DMA)存在時,叔胺上的氮原子有孤對電子,能與二價鈷離子絡合,降低了同上述其它雜質的絡合能力,有利于過氧化物分解形成自由基。
    4.2.2粗細骨料及粉料
    粗細骨料及粉料必須是干燥潔凈的,沒有其它植物及粘土之類的雜質,在配合比中,應注意級配,合理的級配對降低樹脂砂漿收縮意義重大。
由于堿介質或含氟介質化學品對含硅的粗細骨料及粉料有侵蝕作用,一般均推薦采用硫酸鋇粉或重晶石砂及石墨粉作填充料。
石墨粉用于耐堿介質場合時,對MEKP和異辛酸鈷液固化體系有阻聚作用,由于品種及處理加工方法的不同,有的石墨粉中含有氧化納、氧化鉀、氧化鐵、鉻、錳、鐵等雜質,而這些微量金屬元素又能使鈷促進劑“中毒”,而失去作用,一般應通過加入叔胺輔助促進劑來消除其阻聚影響。
    4.2.3含有石蠟的封面料
    不飽和聚酯樹脂在其室溫固化過程中,由于其表面存在厭氧性,易發粘,因此推介在砂漿做完后,在相應的封面樹脂中加入2-5%苯乙烯石蠟溶液,以使表面快速充分固化。
  4.3構造:
4.4基層處理和施工
混凝土基層表面處理和施工可按GB《建筑防腐蝕施工及驗收規范》要求進行。
參考文獻
[1] 陸士平.耐蝕樹脂砂漿整體地坪施工中容易出現的問題及對策.全面腐蝕控制,2000.14(4):14
[2] 中國建筑標準設計研究所,《建筑防腐蝕構造》96J333(一)、(二)
[3] 買淑芳.混凝土聚合物復合材料及其應用.北京:科學技術文獻出版社,1996.
GMT+8, 2026-5-27 03:41 , Processed in 1.201093 second(s), 22 queries .
