只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3389|回復(fù): 0
[信息分享] 樹(shù)脂砂漿和混凝土基層之間采用柔性樹(shù)脂過(guò)渡層 及相關(guān)的幾個(gè)問(wèn)題
發(fā)表于 2019-1-30 11:59:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、前言
     樹(shù)脂砂漿,又稱(chēng)聚合物混凝土或樹(shù)脂混凝土(ploymer concrete)是以高分子聚合物代替水泥類(lèi)膠結(jié)材料與骨料結(jié)合而成的一種復(fù)合材料。它大量應(yīng)用于工業(yè)廠房的整體防腐蝕地坪,目前國(guó)標(biāo)《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范》所列樹(shù)脂砂漿整體面層的推薦材料主要以熱固性樹(shù)脂為主,如環(huán)氧樹(shù)脂、不飽和聚酯樹(shù)脂、乙烯基酯樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、呋喃樹(shù)脂等,這些樹(shù)脂能滿足不同化學(xué)介質(zhì)的抗蝕性能,收到了良好的效果。但熱固性樹(shù)脂固化后收縮大(線收縮率1-3%)的缺點(diǎn),影響了它大面積的推廣使用;盡管配成的砂漿收縮率有所降低(線收縮率0.3-0.7%),但仍不可避免地產(chǎn)生較大的收縮內(nèi)應(yīng)力,造成樹(shù)脂砂漿整體地面的開(kāi)裂、脫層與翹曲等現(xiàn)象。為此,國(guó)外內(nèi)科研人員圍繞降低樹(shù)脂收縮內(nèi)應(yīng)力開(kāi)層多方面的研究,如從分子結(jié)構(gòu)出發(fā)開(kāi)發(fā)低收縮樹(shù)脂、在樹(shù)脂中滲入低收縮劑、采用玻璃鋼隔離層等。本文從耐蝕不飽和聚酯樹(shù)脂砂漿面層與混凝土基層之間采用柔性樹(shù)脂過(guò)渡層的思路出發(fā),研究探討了一種樹(shù)脂砂漿的防腐蝕構(gòu)造及其相關(guān)的幾個(gè)問(wèn)題。
2、樹(shù)脂砂漿層開(kāi)裂、脫層的起因
    不飽和聚酯樹(shù)脂砂漿是一種具有良好力學(xué)性能和耐久性的功能材料,其抗壓、抗拉和抗彎強(qiáng)度均高于普通混凝土,且表現(xiàn)出優(yōu)良的耐蝕、抗?jié)B、耐磨和耐水性能。不飽和聚酯樹(shù)脂固化是一個(gè)放熱反應(yīng)過(guò)程,其放熱反應(yīng)所產(chǎn)生的熱量使樹(shù)脂砂漿的溫度上升,但仍處于流動(dòng)態(tài)到膠凝階段,它不會(huì)產(chǎn)生收縮;在達(dá)到放熱峰之后,開(kāi)始降溫并產(chǎn)生收縮,收縮越大所產(chǎn)生的拉應(yīng)力也越大。
    2.1 所列混凝土、不飽和聚酯樹(shù)脂砂漿的基本性能。如果5mm厚樹(shù)脂砂漿在固化過(guò)程中線收縮率達(dá)到0.3%的話,其固化收縮拉應(yīng)力將為:
    σ=1/2*ΔL/L*E=1/2*0.3%*1.35*104=20.25Mpa
       表2.1 混凝土、不飽和聚酯樹(shù)脂砂漿的基本性能
抗壓強(qiáng)度  Mpa
抗拉強(qiáng)度Mpa
線收縮率
膨脹系數(shù)
1/
抗拉彈性模量Mpa
與砼粘接強(qiáng)度Mpa
混凝土
50
5
1.5-2.0*10-2
1.0*10-5
樹(shù)脂砂漿
80-120
9-14
0.3
5-6*10-5
1.35*104
1.5-3.0
    由于固化產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力σ超過(guò)了樹(shù)脂砂漿與混凝土的粘接強(qiáng)度及樹(shù)脂砂漿本身的抗拉強(qiáng)度,因此就不難理解樹(shù)脂砂漿直接施工于混凝土表面易產(chǎn)生開(kāi)裂、脫層和翹曲等現(xiàn)象了。
    另一方面由于樹(shù)脂砂漿的熱膨脹系數(shù)比混凝土大5-6倍,因此在使用過(guò)程中,當(dāng)溫度變化時(shí)也會(huì)造成樹(shù)脂砂漿的內(nèi)應(yīng)力集中,而引起與混凝土基面脫層現(xiàn)象。
3、柔性樹(shù)脂用作過(guò)渡層的特點(diǎn)
    為了解決混凝土基層與樹(shù)脂砂漿面層之間的應(yīng)力作用差異問(wèn)題,目前國(guó)外通常作法是采用柔性樹(shù)脂作底涂來(lái)過(guò)渡混凝土基層與樹(shù)脂砂漿之間的結(jié)合。國(guó)內(nèi)上海富晨開(kāi)發(fā)了FUCHEM810柔性底涂專(zhuān)用樹(shù)脂。
  3.1 FUCHEM810柔性樹(shù)脂的特點(diǎn)為:
l           耐腐蝕;
l           延伸率高;
l           低的線收縮率和低的固化放熱峰溫度。
  3.2澆鑄體的性能如下:
拉伸強(qiáng)度
45  MPa
拉伸模量
2.7×104 MPa
延伸率
10  %
線收縮率
0.01%
    由于低收縮與高延伸率,使其在樹(shù)脂砂漿與混凝土結(jié)合部起到了消除應(yīng)力差異的作用;同時(shí)為了保證樹(shù)脂砂漿自身不開(kāi)裂,應(yīng)降低樹(shù)脂砂漿的線收縮率,從理論講上至少在0.1 %以下。FUCHEM810柔性樹(shù)脂的具體用法參見(jiàn)上海富晨相關(guān)技術(shù)文件。
4、樹(shù)脂砂漿整體面層的構(gòu)造及其相關(guān)的幾個(gè)問(wèn)題
  4.1用于FUCHEM防腐蝕地坪的FUCHEM樹(shù)脂:
    防腐蝕樹(shù)脂整體地坪的耐化學(xué)介質(zhì)能力,主要取決于其使用的樹(shù)脂,FUCHEM防腐蝕地坪所用的牌號(hào)為:
   FUCHEM 902芳烴型低收縮型UPR(不飽和聚脂樹(shù)脂)
   FUCHEM 891低收縮型VER(乙烯基酯樹(shù)脂)
   FUCHEM 892FR 化學(xué)阻燃型VER
   FUCHEM 898耐蝕和耐溶劑型VER
   FUCHEM 810柔性底涂樹(shù)脂
  4.2用于FUCHEM防腐蝕地坪的其它輔助材料
    4.2.1固化體系:
    用于UPRVER的常溫固化體系有:
   ·在施工溫度15-30之間時(shí),建議采用MEKP和異辛酸鈷液;
   ·在施工溫度5-15℃低溫之間,建議采用MEKP和異辛酸鈷液+二甲基苯胺(DMA)。在濕度過(guò)高和溫度較低時(shí),DMA起到輔助促進(jìn)劑作用。
    其原因是:在無(wú)叔胺時(shí),少量水或游離的二元醇及其它金屬鹽類(lèi)可與鈷鹽形成絡(luò)合物,降低了鈷鹽的促進(jìn)效果,即前述雜質(zhì)干擾了鈷促進(jìn)劑與過(guò)氧化物分解形成的自由基,結(jié)果膠凝時(shí)間和固化時(shí)間都延長(zhǎng),甚至不膠凝;而在芳烴叔胺(如DMA)存在時(shí),叔胺上的氮原子有孤對(duì)電子,能與二價(jià)鈷離子絡(luò)合,降低了同上述其它雜質(zhì)的絡(luò)合能力,有利于過(guò)氧化物分解形成自由基。
    4.2.2粗細(xì)骨料及粉料
    粗細(xì)骨料及粉料必須是干燥潔凈的,沒(méi)有其它植物及粘土之類(lèi)的雜質(zhì),在配合比中,應(yīng)注意級(jí)配,合理的級(jí)配對(duì)降低樹(shù)脂砂漿收縮意義重大。
由于堿介質(zhì)或含氟介質(zhì)化學(xué)品對(duì)含硅的粗細(xì)骨料及粉料有侵蝕作用,一般均推薦采用硫酸鋇粉或重晶石砂及石墨粉作填充料。
石墨粉用于耐堿介質(zhì)場(chǎng)合時(shí),對(duì)MEKP和異辛酸鈷液固化體系有阻聚作用,由于品種及處理加工方法的不同,有的石墨粉中含有氧化納、氧化鉀、氧化鐵、鉻、錳、鐵等雜質(zhì),而這些微量金屬元素又能使鈷促進(jìn)劑“中毒”,而失去作用,一般應(yīng)通過(guò)加入叔胺輔助促進(jìn)劑來(lái)消除其阻聚影響。
    4.2.3含有石蠟的封面料
    不飽和聚酯樹(shù)脂在其室溫固化過(guò)程中,由于其表面存在厭氧性,易發(fā)粘,因此推介在砂漿做完后,在相應(yīng)的封面樹(shù)脂中加入2-5%苯乙烯石蠟溶液,以使表面快速充分固化。
  4.3構(gòu)造:
封面料(含臘液)
稀膠料(0.5mm厚)
樹(shù)脂砂漿5mm厚
接漿料 1道
后道柔性樹(shù)脂打底料
局部刮膩?zhàn)?/font>
前道柔性樹(shù)脂打底料
  4.4基層處理和施工
混凝土基層表面處理和施工可按GB《建筑防腐蝕施工及驗(yàn)收規(guī)范》要求進(jìn)行。
