摘 要 :濕法煙氣脫硫裝置因其處理煙氣量大、脫硫率高、運(yùn)行周期長、運(yùn)營成本適中,已成為國內(nèi)外火電廠煙氣脫硫的主導(dǎo)裝置。但該裝置腐蝕環(huán)境苛刻,防腐蝕是FGD裝置中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),而作為一種普通采用的鱗片襯里材料,在國內(nèi)的一些應(yīng)用案例,出現(xiàn)了一些防防腐蝕失效以至失敗的情況,本文就一些FGD裝置的失效情況進(jìn)行分析和總結(jié),找出一些原因以及對(duì)策,從而為后續(xù)煙氣脫硫裝置的防腐蝕技術(shù)提供了可靠的技術(shù)借鑒。 關(guān)鍵詞: 鱗片襯里 FGD脫硫裝置 防腐蝕 失效 分析 討論 1、引言 火電廠濕法煙氣脫硫環(huán)保技術(shù)(FGD)因其脫硫率高、煤質(zhì)適用面寬、工藝技術(shù)成熟、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)周期長、負(fù)荷變動(dòng)影響小、煙氣處理能力大等特點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于各大、中型火電廠,成為國內(nèi)外火電廠煙氣脫硫的主導(dǎo)工藝技術(shù)。但該工藝同時(shí)具有介質(zhì)腐蝕性強(qiáng)、處理煙氣溫度高、SO2吸收液固體含量大、磨損性強(qiáng)、設(shè)備防腐蝕區(qū)域大、施工技術(shù)質(zhì)量要求高、防腐蝕失效維修難等特點(diǎn)。因此,該裝置的腐蝕控制一直是影響裝置長周期安全運(yùn)行的重點(diǎn)問題之一。而國內(nèi)外長期工程的實(shí)踐表明,乙烯基樹脂鱗片材料是一種可靠的內(nèi)襯防腐蝕材料,尤其適用在FGD裝置中。 隨著國內(nèi)大量脫硫環(huán)保公司的涌現(xiàn),脫硫技術(shù)逐步成熟,脫硫效率在不斷提高,大量的電廠脫硫成功案例也見諸于媒體。與此同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(包括防腐蝕施工分包市場(chǎng))愈來愈激烈,單位造價(jià)也越來越低,工程的技術(shù)保障程度尤其是防腐蝕襯里技術(shù)要求在不斷降低,從而導(dǎo)致了一些非正常的情況出現(xiàn):如在運(yùn)行了1年左右,就發(fā)生了高溫?zé)煹厉[片襯里的脫層等;甚至一些FGD脫硫裝置在投入運(yùn)行6個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi),就相繼出現(xiàn)內(nèi)襯防腐蝕失效(脫層、穿孔等)的情況。作者所在公司曾先后受邀參與了近10個(gè)在1-3年前投入運(yùn)行的FGD脫硫裝置、煙道等防腐蝕失效的現(xiàn)場(chǎng)診斷和檢測(cè)、修復(fù)方案的制定、修復(fù)施工的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和指導(dǎo)等工作。本文對(duì)遇到的工程應(yīng)用中出現(xiàn)的防腐蝕失效情況進(jìn)行了分析,并提出了解決對(duì)策,以期望在后續(xù)FGD的工程設(shè)計(jì)、選材、施工和使用中避免再出現(xiàn)類似的質(zhì)量隱患,對(duì)業(yè)主、脫硫設(shè)計(jì)、防腐蝕襯里施工、材料供貨等諸方面起到借鑒作用。 2、 濕法煙氣脫硫裝置的防腐蝕失效情況分析 這幾年的FGD實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的防腐蝕失效案例,具體有以下幾下表現(xiàn):不耐腐蝕、與鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)脫層、穿孔等情況。這些失效情況的出現(xiàn),其原因是多方面的,它涉及到工程設(shè)計(jì)、材料選擇及施工、裝置運(yùn)行及維護(hù)等因素,下面就失效的可能性加以分析。 2.1基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 目前國內(nèi)FGD脫硫裝置的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)絕大部分是鋼結(jié)構(gòu),只有部分電廠的少部分煙道結(jié)構(gòu)是采用混凝土的。而在鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中,由于沒有充分考慮內(nèi)襯材料的特性,因強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的欠缺而導(dǎo)致最后的防腐蝕失效,已在國內(nèi)的幾個(gè)脫硫工程出現(xiàn)了。 在鋼結(jié)構(gòu)裝置中,若采用鱗片襯里結(jié)構(gòu),襯層在下述條件下易產(chǎn)生震顫疲勞破壞:一是煙道等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)度、剛性不足,特別是煙道布置受環(huán)境所限,其彎道、過流截面變化較大時(shí),高速流動(dòng)的煙氣在煙道中過流時(shí)會(huì)因彎道及過流截面變化的影響,產(chǎn)生較大的壓力變化,形成不穩(wěn)定流動(dòng),導(dǎo)致煙道結(jié)構(gòu)震顫,使本來就高溫失強(qiáng)的襯里形成疲勞腐蝕開裂,嚴(yán)重時(shí)形成大面積剝落。二是在煙道結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計(jì)時(shí),出于結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)需要,采用細(xì)桿內(nèi)支承補(bǔ)強(qiáng),當(dāng)高速流動(dòng)的煙氣在煙道中過流時(shí),因煙氣沖擊壓力作用引發(fā)支承細(xì)桿抖動(dòng)變形,導(dǎo)致支承桿與煙道壁焊接區(qū)襯層開裂。 國內(nèi)外的有關(guān)FGD裝置的設(shè)計(jì)要求及經(jīng)驗(yàn)表明,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)有足夠的強(qiáng)度,而在國內(nèi)的一些FGD裝置中,由于設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)或者成本上的因素考慮,鋼結(jié)構(gòu)的厚度均較薄,在筆者經(jīng)歷的幾個(gè)工程中,有時(shí)發(fā)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)的厚度不到5mm,局部區(qū)域甚至只有3mm,而實(shí)際運(yùn)行時(shí)的震顫幅度甚至達(dá)到5度(一般要求不能大于3度),這樣的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是肯定是不夠的,在有人員行走踏踩即可明顯感覺到煙道結(jié)構(gòu)震顫。 由于場(chǎng)地等限制性因素,在煙道的設(shè)計(jì)上又采用了多彎道、變截面結(jié)構(gòu),從而導(dǎo)致最后鱗片襯里的脫層等質(zhì)量隱患。為了避免以上的質(zhì)量隱患,可以考慮以下對(duì)策: 1、 要求提高鋼結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求,包括可以采用支撐桿的措施等; 2、 在設(shè)計(jì)中考慮一些其它因素,使氣流速度盡量平緩,比如彎道等不能太多或者更加平緩的彎道設(shè)計(jì); 3、 為了更好的防止局部的質(zhì)量事故(脫層等情況)的蔓延與擴(kuò)散,在一些部位采用膨脹節(jié)連接方式,如在進(jìn)口煙道與吸收塔之間增加一膨脹節(jié)(至少亦應(yīng)增加一連接法蘭),作用有二。一是利用膨脹節(jié)的柔性連結(jié)松弛煙道震顫應(yīng)力,使其對(duì)襯層的破壞性減少;二是利用膨脹節(jié)的法蘭連接,使煙道襯層與吸收塔襯層分?jǐn)啵苊庖r層延伸剝離破壞的形成。 4、 在需要支撐桿時(shí),應(yīng)該將內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)改為外支撐結(jié)構(gòu),且結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及剛性應(yīng)符合相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在拐彎區(qū)及導(dǎo)流板應(yīng)適當(dāng)增加厚度或增加支承補(bǔ)強(qiáng)筋排列密度,導(dǎo)流板聯(lián)接支承最好放置在外框架上,而不是直接焊接在煙道壁上,以避免因?qū)Я靼逭痤澮l(fā)煙道壁震顫,導(dǎo)致內(nèi)襯層疲勞剝離。 5、 正如上面所述,結(jié)構(gòu)的震顫是不可避免的,同時(shí)在已施工安裝回畢的基礎(chǔ)上進(jìn)行后續(xù)的鱗片施工時(shí),由于不能對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行返工的前提下,提高鱗片材料(底涂)與鋼結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)的粘接性是尤其重要,這也可能是一些工程中唯一現(xiàn)實(shí)、可行的措施。 而在采用混凝土基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)時(shí),尤其在原煙氣煙道,由于長期的高溫?zé)煔庾饔孟拢炷两Y(jié)構(gòu)發(fā)生開裂等現(xiàn)象報(bào)道,從而導(dǎo)致在混凝土基礎(chǔ)上鱗片襯里結(jié)構(gòu)也受到破壞,筆者認(rèn)為,若采用混凝土結(jié)構(gòu),這種情況是不可避免發(fā)生的。 2、2鱗片材料 在防腐蝕工程項(xiàng)目中,防腐蝕材料的本身特性是關(guān)乎最后質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵因素。而在這幾年中,隨著國內(nèi)FGD裝置的大量興建和市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大,大量公司進(jìn)入FGD防腐蝕用材料(乙烯基鱗片)的生產(chǎn),使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,與此同時(shí)一些廠家在沒有任何技術(shù)研發(fā)支持、沒有檢測(cè)條件、沒有應(yīng)用背景和沒有技術(shù)服務(wù)的情況下,貿(mào)然生產(chǎn)鱗片材料,并采用低價(jià)手段,在一些FGD項(xiàng)目中得到應(yīng)用,導(dǎo)致在不到半年的應(yīng)用中就出現(xiàn)了質(zhì)量問題,在市場(chǎng)中可以查到大量的失效案例,包括開裂、脫層等。目前適合于FGD裝置的鱗片類內(nèi)襯材料、施工及驗(yàn)收的國家標(biāo)準(zhǔn)尚在制定中,而已有的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國外同類標(biāo)準(zhǔn)相比較,存在著技術(shù)要求過低、質(zhì)量指標(biāo)不全等明顯不足。因此在目前的條件下,對(duì)鱗片材料基本特性的確立顯的尤為重要。而對(duì)于業(yè)主或脫硫環(huán)保公司而言,選擇技術(shù)過硬、質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)品可靠、有技術(shù)支撐能力的材料廠家就相當(dāng)重要。在鱗片材料的基本特性中,我們可以從下面幾個(gè)方面進(jìn)行考慮和選擇 2、2、1材料的基本特性: 鱗片材料作為一種高性能襯里材料,許多廠家和研究院對(duì)于這類材料進(jìn)行了大量的技術(shù)革新和研究,同時(shí)大量的應(yīng)用案例也表明該材料是一種可靠的可適合FGD襯里防腐蝕的材料,作為一種防腐蝕材料,鱗片材料的耐腐蝕特性是足夠的,因?yàn)樵贔GD裝置中的腐蝕要求本身不是很高,但是正如前面所言,材料的其它幾個(gè)關(guān)鍵特性也是相當(dāng)重要的,不同的廠家的特性可能差別較大,一是底涂料的粘接特性:這在前面提過,我們建議底涂材料與鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的粘接力能夠至少達(dá)到期10MPa以上;鱗片底涂應(yīng)該采用一些高粘接特性的特種底涂,雖然也是以乙烯基樹脂為主要原料,但是這些底涂是經(jīng)過特殊處理的,但一些材料廠家的為了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要,在技術(shù)不完全成熟的前提下只是簡(jiǎn)單的采用純乙烯基樹脂,而沒有對(duì)材料進(jìn)行任何的技術(shù)處理,這樣的底涂材料的粘接性是可想而知的,雖然成本是更加低了,從而極易發(fā)生鱗片襯里的脫層,尤其在一些GGH裝置中,這個(gè)是大多數(shù)鱗片襯里脫層的主要原因之一。二是鱗片材料的耐溫特性(包括耐高溫特性和耐溫度沖擊特性):在FGD裝置中的,由于一些工藝設(shè)計(jì)上或者是其它方面的原因,一些煙氣的溫度會(huì)一段時(shí)間較高,甚至達(dá)到180℃。因此要求高溫段材料的耐溫特性是相當(dāng)高的,這一點(diǎn)可能與國外的成熟FGD工藝或裝置中有一點(diǎn)不同。目前一些廠家生產(chǎn)的鱗片材料的耐高溫特性方面有所欠缺,故極易造成鱗片襯里在高溫條件或者是溫度沖擊下,發(fā)生開裂、脫層的現(xiàn)象。 為了避免襯里的脫層,提高底涂材料的粘接特性就顯的相當(dāng)重要,在施工現(xiàn)場(chǎng),我們建議采用現(xiàn)場(chǎng)拉開測(cè)試法以評(píng)估底涂材料的粘接特性,這種方法是方便可行,比一些實(shí)驗(yàn)室表征方案更加切實(shí)可行和符合工程實(shí)際需要。可采用符合ASTM D4541“便攜式附著力測(cè)定儀測(cè)試涂層附著力方法(拉開法)”的美國產(chǎn)“液壓式粘合度測(cè)試儀HATE”,該儀器是一種手動(dòng)式、粘接頭可復(fù)用的現(xiàn)場(chǎng)涂層附著力檢測(cè)儀。它適用于鋼材、混凝土等不同基材,拉力范圍是1~18Mpa。我們一般要求VEGF底涂的測(cè)試強(qiáng)度達(dá)到10Mpa以上。而目前國內(nèi)一些材料的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試過程中的粘接強(qiáng)度一般不會(huì)超過5Mpa。 2、2、2材料的合成工藝: 在鱗片材料的合成工藝過程中,影響最后制成品的特性的因素較為復(fù)雜,包括在合成過程中是否采取真空攪拌工藝、鱗片表面是否進(jìn)行藕連(coupling)處理等,這些工藝過程均會(huì)對(duì)最后的鱗片襯里性能造成很大的影響。筆者與國外的同類材料生產(chǎn)廠家的技術(shù)交流過程中,也談及這個(gè)技術(shù)問題,國外廠商要求鱗片生產(chǎn)過程中一定要求采用真空攪拌工藝,我們對(duì)于同種配方前提下進(jìn)行了對(duì)比性試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)真空攪拌工藝下的材料具有更好的工藝性,材料的粘接性更好,同時(shí)施工過程中不易產(chǎn)生氣泡,眾所皆知,鱗片襯里中的氣泡的存在會(huì)對(duì)防腐蝕性能有很大的影響。而目前國內(nèi)一些材料生產(chǎn)商會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的混合即制得鱗片材料,這樣的鱗片材料是沒有經(jīng)過真空攪拌工藝,性能上肯定會(huì)受較大的影響;另外,鱗片的表面處理是影響防腐蝕效果的一個(gè)關(guān)鍵因素,因?yàn)楸砻嫣幚淼氖欠窳己脮?huì)影響界面的結(jié)合性能,若沒有對(duì)鱗片表面進(jìn)行藕連處理,腐蝕性的小分子就相對(duì)容易通過界面滲透到襯里,直至最后到達(dá)基礎(chǔ)表面。所以為了確保鱗片襯里的最后防腐蝕特性,在合成過程中,應(yīng)該要求對(duì)鱗片進(jìn)行良好的表面處理,同時(shí)應(yīng)采用真空攪拌工藝。 2、 2、3原材料: 乙烯基樹脂鱗片材料的原材料主要是乙烯基樹脂、玻璃鱗片和一些功能性助劑,隨著目前國內(nèi)外的樹脂合成技術(shù)發(fā)展,樹脂的各項(xiàng)理化特性上沒有差異,而就原材料方面的因素,結(jié)合目前一些防腐蝕失效工程項(xiàng)目的情況,影響材料特性的主要進(jìn)鱗片與功能性助劑上,而目前隨著一些工程項(xiàng)目承接過程中的競(jìng)爭(zhēng)的加劇,一些脫硫公司和施工廠家競(jìng)相壓價(jià),所以造成最后的合同單價(jià)相當(dāng)?shù)停恍┎牧蠌S家為了爭(zhēng)取到材料供應(yīng)合同,盡量的降低成本,一是通過采用劣質(zhì)的鱗片來降低成本,不同工藝(吹制法、壓制法)生產(chǎn)出來的鱗片,鱗片表面是否進(jìn)行預(yù)處理等情況的差異,會(huì)使鱗片的成本判別差異較大,甚至一些廠家采用云母粉代替玻璃鱗片,利用這樣的低成本所謂的鱗片制成的襯里材料的性能是可想而知的;二是鱗片表面是否進(jìn)行預(yù)處理等工藝的差異,會(huì)使鱗片的成本差異較大;三是助劑,助劑在合成過程中的所用比例雖然相對(duì)較少,但是成本較高,但是是否采用助劑,或者是否采用高性能的助劑可能會(huì)導(dǎo)致最后鱗片襯里的特性。 2、3FGD裝置中的鱗片襯里設(shè)計(jì)技術(shù)方案 作為一個(gè)重防腐蝕性質(zhì)的工程而言,材料的本身特性是一個(gè)基礎(chǔ)保障,但是如何運(yùn)用高性能的襯里材料包括設(shè)計(jì)方案更是一個(gè)高要求的技術(shù)性工作,在玻璃鱗片襯里工程中,也發(fā)現(xiàn)了即使采用進(jìn)口的材料,但最后工程防腐蝕失效或者是役期縮短的情況也時(shí)有發(fā)生,在排除施工因素外,工程設(shè)計(jì)方案的不足也是一個(gè)主要原因。在FGD裝置中,最容易出現(xiàn)技術(shù)問題的吸收塔,筆者比較了許多公司的設(shè)計(jì)方案,發(fā)現(xiàn)各有差異,但一些公司提供的技術(shù)方案更多地是從成本方面考慮的,差異主要集中于對(duì)于鱗片耐磨結(jié)構(gòu)層的差異,國內(nèi)一些公司在耐磨處理上,會(huì)采用簡(jiǎn)單的玻璃鋼復(fù)合鱗片結(jié)構(gòu)(圖3-1),就是在1-2mm的鱗片結(jié)構(gòu)上再加襯1-2mm的玻璃鋼結(jié)構(gòu),相當(dāng)于FUCHEM-3或者是FUCHEM-6結(jié)構(gòu),而我們建議是以下結(jié)構(gòu)(圖3-2)。PS:針對(duì)耐磨處理,我司有專門針對(duì)性的產(chǎn)品RCC樹脂陶瓷聚合體以供需索!具體可致電:021-64759140進(jìn)行詳細(xì)咨詢和索取相關(guān)技術(shù)資料!
下載附件
保存到相冊(cè)
2019-1-18 10:24 上傳
圖3-1 玻璃鋼復(fù)合鱗片結(jié)構(gòu) 圖3-2FUCHEM耐磨結(jié)構(gòu) 而從技術(shù)分析,乙烯基鱗片材料的一個(gè)技術(shù)特點(diǎn)是與碳鋼的熱膨脹系數(shù)的相近;而玻璃鋼的最大特點(diǎn)是整體性比較好,但是耐磨性等是其相對(duì)弱項(xiàng);所以在鱗片表面加襯玻璃鋼,根本不能起到很好的耐磨效果,就耐磨性而言,這樣的結(jié)構(gòu)還不如采用純粹的鱗片加厚襯里結(jié)構(gòu)(如采用3mm),而圖3-2中的耐磨結(jié)構(gòu)則是很好的結(jié)合各種材料的特性,具體技術(shù)說明如下: 1》 利用鱗片材料的耐熱沖擊特性,在接觸鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的底層采用一定厚度的鱗片層,從而很好的避免由于可能出現(xiàn)的溫度沖擊而導(dǎo)致的脫層; 2》 內(nèi)襯結(jié)構(gòu)中增加耐磨膠漿層以提高襯層抗介質(zhì)沖刷重度磨損能力和提高襯層抗熱應(yīng)力,耐磨膠漿層是采用乙烯基樹脂與耐磨粉按一定比例混合調(diào)制而成。 3》 耐磨膠漿層中間復(fù)合1-2層玻璃鋼層以提高磨膠漿層抗熱應(yīng)力開裂能力,這是利用了玻璃鋼的整體性的特點(diǎn)。 4》 根據(jù)不同的耐溫要求采用高溫材料或者是底溫材料,在吸收塔內(nèi),主要應(yīng)用于塔底、支撐梁、煙氣入口等部位。 另外,在一些支撐梁處或者是設(shè)計(jì)陰陽角處(如圖3-1的結(jié)構(gòu)),一些廠家沒有采取玻璃鋼加強(qiáng)的形式,最后均可能導(dǎo)致防腐蝕的失效和使用年限的縮短。 2、4工程施工 在任何防腐蝕施工中,材料的性能只是其中的一環(huán),施工質(zhì)量的好壞很大程度上會(huì)最后決定防腐蝕工程的質(zhì)量,在正確設(shè)計(jì),合理選材的基礎(chǔ)上,施工的好壞是最后決定防腐蝕工程質(zhì)量的關(guān)鍵。我們的一些施工隊(duì)伍許多以刷漆,做地坪等土建防腐蝕為主業(yè),對(duì)于如FGD裝置這樣重要設(shè)備的防腐蝕施工要求,往往在技術(shù)、施工機(jī)械、檢測(cè)手段上準(zhǔn)備不足。我們發(fā)現(xiàn)在FGD裝置的防腐蝕襯里失效的案例中,施工方面主要存在下列幾種情況: 1、 表面噴砂質(zhì)量不達(dá)標(biāo):FGD防腐蝕襯里的主要工藝均是在鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行襯里施工,所以表面噴砂除銹質(zhì)量的好壞很大程度上決定了最后襯里結(jié)構(gòu)的附著力,我們對(duì)國內(nèi)眾多的失效工程和局部出現(xiàn)脫落等情況的工程進(jìn)行了詳細(xì)的分析與總結(jié),發(fā)現(xiàn)噴砂質(zhì)量的隱患是最重的,大多數(shù)工程的質(zhì)量均達(dá)不到Sa2.5級(jí)要求,在部分工程中出現(xiàn)局部脫層等情況,一些施工公司未采用高質(zhì)量的砂(如銅礦砂等),或者采用河砂等代替,造成已噴表面達(dá)不到各種要求,包括粗糙度等,所以為了在實(shí)際工程應(yīng)用中提高和確保防腐蝕效果,因此材料生產(chǎn)廠家的底涂的粘接性更為重要;或者噴砂時(shí)未按有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行,如在高濕度環(huán)境中(如下雨天噴砂等)或者低溫條件下,從而導(dǎo)致噴砂質(zhì)量達(dá)不到要求; 2、 涂裝施工間隔過長:由于各方面的原因造成施工間隔過長或長時(shí)間停工,在復(fù)工后,沒有對(duì)已涂復(fù)的表面進(jìn)行良好的處理就進(jìn)行后續(xù)的工藝,造成涂層的剝離或分層,因?yàn)橥垦b間隔過長會(huì)影響附著力; 3、 不按材料的施工工藝要求,在環(huán)境溫度低、濕度大而又沒有采取保障措施的情況下趕工,鱗片材料的固化質(zhì)量受到嚴(yán)重影響,給日后的使用帶來了隱患。 4、 材料用量不足:惡性競(jìng)爭(zhēng)必然帶來2個(gè)后果,一是減低材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);二是用量下降或厚度的減薄。導(dǎo)致的后果是防腐蝕失效或服務(wù)年限的縮短。 5、 檢測(cè)手段落后:許多施工單位連厚度檢測(cè)儀、電火花檢孔儀等基本的自檢儀器都沒有,勢(shì)必自己放棄了質(zhì)量的過程控制,而這是同“防腐蝕施工必須進(jìn)行過程控制”的要求相違背的。 2、 綜述 在濕法煙氣脫硫環(huán)保技術(shù)(FGD)被廣泛應(yīng)用于各大、中型火力發(fā)電廠,并成為國內(nèi)火電廠煙氣脫硫主導(dǎo)工藝技術(shù)的同時(shí),我們同樣也了解了濕法煙氣脫硫裝置具有腐蝕環(huán)境苛刻、防腐蝕工程量大、裝置腐蝕維修困難等特點(diǎn)。從近幾年一些運(yùn)行的煙氣脫硫裝置發(fā)生防腐蝕鱗片襯里失效情況看,其原因是相當(dāng)復(fù)雜的,但無論如何,但對(duì)這個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展帶來不利影響,有涉及到基礎(chǔ)構(gòu)件設(shè)計(jì)、防腐蝕構(gòu)造設(shè)計(jì),鱗片襯里的選材和合成、現(xiàn)場(chǎng)施工等諸方面的不足。針對(duì)防腐蝕鱗片襯里的失效形式,本文分析了原因,總結(jié)了經(jīng)驗(yàn),提出了解決對(duì)策。如果能對(duì)后繼國內(nèi)火力發(fā)電廠煙氣脫硫裝置的防腐蝕鱗片襯里的成功應(yīng)用起到拋磚引玉作用,就達(dá)到本文的目的了。
總之為了更好的規(guī)范這個(gè)行業(yè)的有序健康的發(fā)展,從FGD裝置的設(shè)計(jì)開始,包括對(duì)材料供應(yīng)商的選擇、施工公司的選擇和施工過程的質(zhì)量控制均是相當(dāng)重要的,只有作好對(duì)每一環(huán)節(jié)的有效的全面的質(zhì)量控制,才能確保鱗片襯里在FGD裝置中的長效防腐,從而確保FGD工程和裝置的經(jīng)濟(jì)性、長效性和系統(tǒng)性。
