查看: 3123|回復: 0
[技術分享] 玻璃鋼模具變形怎么辦?高強偶聯觸變劑提高模具強度,實現模具與鋼鐵,木頭,纖維粘接加固
發表于 2018-9-14 09:43:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在玻璃鋼行業,玻璃鋼模具就是非常重要的生產工具,古人常說:“工欲善其事,必先利其器”。所以,模具的維護和保養是至關重要的一環,延長模具的使用壽命,降低模具的使用成本,提高模具的硬度、剛度、強度,是玻璃鋼從業人員要面對的首要大事。第一個問題來了:玻璃鋼模具為什么會變形?分析有以下2個方面:
1、玻璃鋼制品固化時有一定的收縮率,如果玻璃鋼模具強度不夠的話,制品在固化過程中可能會對其產生一定的擠壓作用而造成模具變形;
2、玻璃鋼模具制作時本身也有不同程度的收縮率,固化后尺寸較設計會有一定程度的變形,這在玻璃鋼行業是一個很常見的現象。
這兩個原因總結一下就是說:玻璃鋼模具的強度將直接影響玻璃鋼成品質量,很大程度上玻璃鋼模具制品變形是由玻璃鋼模具強度不夠所導致的
既然問題已經出現了,玻璃鋼模具強度不夠會導致玻璃鋼模具變形,那么,有沒有什么防范措施和解決方案呢?該如何提高玻璃鋼模具的強度硬度剛度,確保模具不再變形影響玻璃鋼成品質量?如何延長玻璃鋼模具的使用壽命,降低模具的使用成本呢?換句話說,有沒有這樣一種“強悍”的材料,能使玻璃鋼模具達到加固和延長使用壽命、降低模具使用成本的目的呢?
答案是肯定的,廣東博皓復合材料有限公司自主研發的高強偶聯觸變劑,就是這樣一種“強悍”的材料,它是一種玻璃鋼模具、制品加固填料,能很好的控制液體系統、粘合劑、聚合物的流變性與觸變性,充分分散產生最佳的增稠和觸變效果。高強偶聯觸變劑能很好地與鋼鐵、木材、纖維觸變結合,無需再用玻纖加樹脂包覆角鐵,在鋼材上鉆孔作為鉚釘,提升模具硬度、剛性等整體機構強度、美觀,延長模具使用壽命。同時,高強偶聯觸變劑具有很好的觸變性和操作性。
高強偶聯觸變劑主要應用于FRP玻璃鋼模具粘接、加固,提高模具硬度、剛度,延長模具使用壽命。主要的應用成型工藝如下:
1、手糊成型(潔具、水上樂園、游艇、汽配、雕塑等)
2、噴射成型(空調外殼、冷卻塔、汽車配件、衛浴等)
3、熱壓罐成型(汽車配件、碳纖維制品等)
高強偶聯觸變劑使用說明書
使用步驟:
1、先開好樹脂;
2、添加促進劑攪拌均勻;
3、添加好固化劑(25℃溫度固化劑比例大概在2%左右)攪拌均勻后;
4、再添加高強偶聯觸變劑攪拌均勻。
備注:樹脂與高強偶聯觸變劑的比例:1:1.8或2(1KG樹脂:1.8KG或2KG高強偶聯觸變劑)這是用來做加強木頭或鋼材的比例。
當您在操作過程中有什么問題或疑問,請隨時聯系我們!聯系方式如下:
廣東博皓復合材料有限公司
電話:020-39966201
手機:18026298689(賴先生)
傳真:020-39966209
網址:www.frpgd.com
郵箱:bohao6688@frpgd.com
地址:廣東省廣州市番禺區大道北555號天安節能科技園總部中心1號樓11層1103-1106
相關文章推薦:
·模具實操-2014年第五期廣東博皓玻璃鋼模具制作培訓班(文章中有關于高強偶聯觸變劑的實操演示)
解決方案:
GMT+8, 2026-5-27 01:49 , Processed in 1.290777 second(s), 19 queries .
