查看: 7775|回復: 0
[技術分享] 曼澤納玻璃鋼拋光蠟的使用方法 常規拋光步驟拋光工藝技術指導(圖解)
發表于 2018-8-9 09:11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 廣東博皓公司 于 2018-8-9 09:17 編輯
本文主要介紹曼澤納拋光蠟的使用方法及常規拋光步驟,只有掌握了正確的玻璃鋼拋光工藝,才能得到完美鏡面拋光效果。
(一)檢查打磨
首先仔細觀察漆面狀況,根據劃痕深淺或老化程度,來判斷是否需要砂紙打磨,選用相應號數的砂紙。打磨時可將水噴灑在漆面上,然后用砂紙進行打磨,或者用砂紙沾水直接在漆面上打磨。
注意:避免畫圈式打磨,要朝著一個方向進行來回打磨,即橫向或豎向。由于拋光時海綿盤是旋轉運動的,對干橫向或豎向打磨后的砂紙痕能更加快速去除,同時對于留下的眩紋可以準確的分辨出是沒有去除的砂紙痕還是二次劃痕。
(二)裝盤上料
將海綿盤粘在拋光機緩沖墊上,并且保持緩沖墊與海綿盤同心。使用新盤時,要將研磨劑施加在海綿盤上,用刮刀刮抹均勻,使整個海綿盤表面充分接觸研磨劑,避免盤與漆面干摩擦,導致二次劃傷加亞。使用多次的海綿盤,可將拋光蠟直接涂敷在漆面上。
注意:曼澤納拋光蠟研磨劑有效成分較高,因此使用最較少,標準用最為 60 x60cm2大小面積約為5g
(三)起拋角度
將拋光機調至適當轉速,平放在待拋光漆面上,然后啟動拋光機。為了提高研磨速度、增加工作效率,拋光過程中海綿盤與漆面應有一定的傾斜角度,約為 15°.拋光時,應施加適當的下壓力,觀察海綿盤的厚度變化,下壓海綿厚度的三分之一左右,此時海綿盤的有效研磨面積最大,速度最快。
(四)拋光軌跡(二選一)
井字形軌跡拋光:先進行橫向拋光,要處理的漆面全部拋過后,再進行豎向拋光,橫豎交替多拋幾遍。拋光機移動速度要慢,此方法去除劃痕較快。
8 字形軌跡拋光:先橫向在漆面上進行橫向 8 字拋光。要處理的漆面全部拋過后,再進行豎向 8 字拋光,此方法造成的眩光較輕。
(五)收拋
收拋時,海綿盤放平,完全接觸漆面,減小下壓力(拋光機自身重量即可),拋光機移動速度加快,進行輕拋、快拋。
注意:拋光過程中的漆面溫度應控制在 60oC 以下,溫度過高會加速研磨劑揮發,導致漆面出現霧影,不好擦拭。
(六)清洗檢查
用曼澤納專用清洗檢查液噴灑在拋光后的漆面上,等待 1 一 2 分鐘后,先用濕的超細纖維布輕輕的在漆面上順著一個方向進行擦拭,擦至漆面無明顯水跡,再使用干的超細纖維布進行同樣擦拭,完全擦拭干凈后,檢查漆面狀況,有無砂紙痕或劃痕殘留,若已完全去除干凈,應繼續進行漆面保護。
注意:擦拭過程中注意力度不要過重。若使用帶邊毛巾,應將毛巾四邊折要到里面使用,避免四邊太硬在擦拭過程中對漆面造成二次劃傷,若使用曼澤納無邊毛巾進行擦拭,可直接使用無需折疊。(文章來源:互聯網)
曼澤納拋光產品系列推薦:
相關文章推薦:
·匠心獨運,共鑄輝煌------熱烈祝賀廣東博皓與國際知名企業曼澤納拋光磨料(青島)有限公司達成戰略合作,成為該公司授權經銷商!
產品/技術咨詢:18026298689(賴先生)
客服電話:020-39966201
傳真:020-39966209
地址:廣東省廣州市番禺區番禺大道北555號番禺節能科技園天安總部大廈1號樓1103-1105室
GMT+8, 2026-5-27 22:48 , Processed in 1.144623 second(s), 19 queries .
