查看: 3370|回復: 0
混凝土及砌體裂縫修補技術
發表于 2011-9-27 17:15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
裂縫的類型不同,修補所采用的材料與方法也不相同。按照裂縫的現狀可分為靜止裂縫、活動裂縫和正在發展的裂縫。靜止裂縫(如干燥收縮等)可以通過填入剛性材料來修補。活動裂縫隨著結構荷載或者混凝土中的濕熱變化時開時合,修補材料必須具有足夠的柔韌性,可承受裂縫運動或者能消除裂縫運動產生的應力。
  裂縫的修補方案:
一、 對于塑性裂縫和干縮裂縫,只要確認其寬度超過0.1mm,裂縫深度尚未達到保護層深度,并且裂縫已經處于靜止狀態,為確保建筑物的安全性能和使用年限的耐久性,就必須進行修補恢復。其修復方法可采用表面封閉法,操作步驟如下:
1、使用鋼絲刷或角磨機配金剛石角磨片打磨裂縫四周不小于20mm的范圍,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度為1~3mm。
2、用脫脂棉絲蘸丙酮或酒精擦洗打磨過的區域,以去除混凝土粉末和灰塵。
3、調配環氧石英砂漿,要求石英砂干燥且粒徑大于0.1mm的顆粒不超過總重的50%;環氧樹脂和固化劑的比例按固化劑的使用要求;石英砂的摻加數量根據和易性調配。
4、 在裂縫周邊打磨區域表面涂刷一層環氧漿液,以利于后抹材料與混凝土的結合。
5、 用專用抹壓工具將調配好的環氧砂漿抹壓于裂縫表面,,待砂漿固化后即可進行裝飾工作及后序施工。  對于塑性裂縫和干縮裂縫,如果確認其寬度超過0.1mm或更大,裂縫深度已經達到或超過保護層深度,并且裂縫已經處于靜止狀態,其修復方法可采用表面鑿槽法,操作步驟如下:
(1) 使用電錘或鋼釬沿裂縫走向在混凝土表面鑿槽,槽寬和槽深根據裂縫深度和有利于封縫來確定,一般槽深大于等于裂縫深度,槽寬不小于20mm為宜。鑿槽時注意應先沿裂縫打開,再向兩側加寬。
(2) 使用鋼絲刷或角磨機配金剛石角磨片打磨裂縫兩邊不小于20mm的范圍,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度為1~3mm。
(3)用吹風機吹凈溝槽內外的浮灰塵,再用脫脂棉絲蘸丙酮或酒精擦洗溝槽的內表面和周遍打磨過的區域,以徹底去除溝槽內外的混凝土粉末和灰塵。
(4)調配環氧石英砂漿,要求石英砂干燥且粒徑大于0.1mm的顆粒不超過總重的50%;環氧樹脂和固化劑的比例按固化劑的使用要求;石英砂的摻加數量根據和易性調配。
(5)在裂縫周邊打磨區域和溝槽內部表面涂刷一層環氧漿液,以利于后抹材料與混凝土的結合。
(6) 用專用抹壓工具將調配好的環氧砂漿抹壓于裂縫表面,待砂漿固化后即可進行裝飾工作及后序施工。
二、對于塑性裂縫和干縮裂縫的活性裂縫,可待其基本穩定后再進行處理或裂縫處理后采取補強加固措施限制其裂縫的開展。
三、對于溫度裂縫的修復,因溫度裂縫一般寬度較大,且以周期性活動裂縫居多,可采用粘度低、粘結性好、彈性模量較小且柔性較好的結構膠灌注,然后根據構件內力計算,對構件進行外部粘貼纖維法加固。
四、對于結構裂縫的修補,一般屬于活動裂縫修補,常用的修補方式可分為以下兩種,以下分別敘述:
1、 持續低壓注射修補:在一定時間內將修補材料以持續加壓(0.2mPa~0.5mPa的壓力)的方式注如入混凝土構件內部,要求材料具有:高流動性;不收縮性;高粘著強度及抗彎、抗壓強度,在較長的灌注時間內,可達到細微的深層裂縫。一般此工法應用于各種主要結構構件或具有安全考慮的結構構件上。
2、高壓注射修補:在一定的時間內將修補材料以高壓(20mPa~40mPa)的方式注入構件內。此工法常用于地下連續墻結構 或一般墻體的裂縫灌注。根據使用的不同環境(溫度、潮濕等)選擇不同的灌注材料。
3、結構裂縫修補以后,還必須根據結構裂縫產生的原因進行加固,可用平面粘貼鋼板或碳素纖維布等進行補強,否則灌膠封縫還會開裂.達不到修補的目的.
五、關于銹脹裂縫的修補,必須剔鑿掉所有銹脹后松散的混凝土,一般要剔鑿到鋼筋位置,使鋼筋外露不大于1/3,用丙酮或酒精清洗干凈溝槽內表面,在內表面涂刷SIKA903滲透型遷移阻繡劑,使鋼筋表面形成鈍化膜,阻止鋼筋再次生銹,最后使用高強鈍化砂漿封閉剔鑿后的溝槽.為避免或盡量減少施工帶來的結構損失,可以在封閉溝槽后用粘貼碳素纖維布的方式沿鋼筋縱向粘貼.
GMT+8, 2026-5-27 16:04 , Processed in 1.145295 second(s), 19 queries .
