查看: 4192|回復: 2
碳纖維復合材料膠粘劑設計和配置考慮事項
發表于 2011-9-21 11:40:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如今,許多公司使用特定碳纖維復合材料來替代傳統材料,包括使用結構型膠粘劑來連接不同材料。為了節省這種連接方式的成本,提高產品優異性能,設計師需考慮一系列新變量:接頭設計/粘合劑裝配, 要求裝配時間, 表層準備/膠層厚度, 異種材料熱膨脹, 成本效率,屈服應力和理想失效模式。
接頭設計/膠粘劑裝配
粘合接頭設計時需要評估的第一個變量。粘合劑的有效性高度依賴于基片的表面,環境以及應用到接頭的壓力也會影響膠粘劑的有效性。
三種基本應力類型:張應力、剪切、剝離。
張應力
張應力僅應用于理想的裝配應用領域。無任何剝離因素在內,壓力或負荷延伸了統一方向的整個黏性面積。 這是很罕見的,因為膠接件容易彎曲,產生一些剝離壓力。
剪切應力
另一個比較常見的應力是剪切應力。剪切應力測試將為設計者提供有用的信息。這種應力類型本身可直接導致粘合劑或基片(分層或破損)分離,穿過粘著力時,力量是向著相反的方向拉伸的。當連接兩個扁平相似或不同基片時,可應用搭接處。
剝離應力
剝離應力是需要評估的最后一種類型應力。一般而言,測試時,使用剛性或柔性材料,可產生剝離應力。由于粘合物分離,傳至粘合膠層,粘合接頭一邊的壓力可出現故障。一般情況下,剝離強度比剪切強度要低,因為破損點局限于粘合劑的邊緣,一旦出現故障,僅較少的壓力就可導致故障逐漸延伸。因此,當膠接件對剪切應力起反應時,剝離應力消除后,產生了有效的粘合接頭。如果無法避免剝離應力,可評估或選擇更多具有持久性應用的剝離應力的柔性膠粘劑。
設計粘合接頭時,需要考慮的主要設計準則包括:最大剪切/最小剝離和分裂;最大壓縮/最小拉伸應力;接縫寬度比重疊長度重要得多。
裝配時間
隨著對大容量和高速產品需求不斷增長,組件裝配時間非常重要。需要回答的一個問題是,當使用膠粘劑時,將基片連接在一起,粘合接頭固定后,多久可付諸使用?
為了達到這一目的,室溫情況下,結構型膠粘劑工作實踐也不同。為了確保膠粘劑有效性,需要考慮連接兩個相似或不同材料的工作實踐。這一段時間可能延長,也可能會縮短,主要依賴于所使用的粘合結構、周圍溫度和環境。一些兩層結構型膠粘劑只有在室溫情況下才能凝固,反應時間受溫度的影響。一些快速凝固型粘合劑可將傳統裝配時間減少一半。
一旦確立了工作時間,設計師應知道或了解膠粘劑的發展強度。通過物理測試,可評定膠粘劑的強度。相對固定時間是,移動裝配之前,夾緊或固定粘結接頭時。在這段時間中,設計師應識別,使用膠粘劑,哪種當前裝配程序可省略,裝配需要多長時間,可節省多少時間。
表面處理/膠層厚度
與傳統鉚釘和緊固件相比,膠粘劑是一種比較有效的連接方法,因為物理負荷可分散到更寬闊的表面中去。設計的結構型膠粘劑具有優異的表面附著力,表面粘力非常高。然而,表面可能會變因為基礎材料的化學性、模制或加工條件的變化,復合材料部分使用的脫模劑也會影響。
一些結構性膠粘劑規模較大,需要一定量的粘合材料才能起反應,適當凝固。所以,對設計師而言,標準的膠衣厚度非常重要。通過幾種方法可獲得適宜的厚度。
對于澆鑄型復合材料部件而言,粘結之前,可設計膠衣厚度。如果模子內無法計算出膠粘劑膠衣的公差,簡單測量一下即可。可使用一些較小的塑膠墊片或薄型塑料墊片來確定厚度。
當相似或不同材質中增加壓力時,壓力應足夠明顯,可清晰看到粘合面積兩端中粘合劑的流動。如果粘合接頭處使用了過度的壓力,制造商就要承擔“缺少”膠衣的風險。當大部分膠粘劑從粘合面積中被擠出來時,缺少膠衣的情況就會發生。缺少膠衣的結果一般是粘結接頭效果較弱,缺乏全部黏性物理屬性。
熱膨脹
另一個需要考慮的設計變量是熱膨脹系數的不同,尤其是連接兩個不同材料時。由于其不同密度,兩種物質接受和傳輸的熱量不同。粘合溫度和環境條件也會有區別。因此,熱膨脹系數是常數項變量,
不應忽略這一因素。然而,當使用具有較大靈活性和延伸率的結構型膠粘劑時,這一常數項變量將不再是一個問題。選擇了合適膠粘劑,不同材料暴露于不同溫度條件下時,凝固了的結構型膠粘劑可抵抗和抵消產生的壓力。
成本效率
最終裝配的強度依賴于接頭設計、膠粘劑系統的有效性,物理負荷是如何分散至裝配線的。如需回答物理負荷是如何分散的,設計師應將膠粘劑覆蓋范圍最大化。此外,膠粘劑接頭應具有最大的表面面積。
結合在一起時,膠粘劑覆蓋面或表面尺寸的數量可影響裝配的強度以及承受較大負荷的能力。表面面積越大,膠粘劑強度也就越大。表面面積取決于膠粘劑覆蓋面的寬度和時間長短。厚度或高度取決于膠衣厚度,結構型膠粘劑應先確定膠衣厚度。統一的膠衣厚度非常重要,有助于測量膠粘劑的性能。
當使用結構型膠粘劑替代傳統膠粘技術時,必須進行以下計算,以確保設計的精確性。
屈服應力和理想失效模式
最后一項設計變量是驗證膠接件的屈服應力和實效模式。膠粘劑合格和在目前應用領域應用的要求是什么呢?膠接處的物理測試要求分析和確認實效模式。對設計師或生產商而言,實效模式結構和壓力分析所得結果價值非常大。這一信息可作為最終裝載負荷要求的基準。
在某種意義上,測試膠接處的關鍵是尋找類似于實際膠接件的產品。測試一旦完成,可評估失效模式。一般情況下,黏性測試失效由膠粘劑、粘聚性以及基片實效模式組成。其它失效模式確實存在,但都和表面有關系。在此程序中以及早期階段,經常使用工程軟件程序,以幫助識別高應力區。
發表于 2011-10-10 11:22:57 | 只看該作者
嗯不錯,謝謝樓主分享
發表于 2012-4-7 12:30:54 | 只看該作者
請問樓主是從事結構性膠黏劑方面的工作嗎
GMT+8, 2026-5-28 17:11 , Processed in 1.146581 second(s), 19 queries .
