查看: 4330|回復: 2
轉:纏繞制品的標準和檢測
發表于 2011-9-20 16:01:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
纏繞制品的標準和檢測
1美國復合材料標準
1.1 概況
在纖維增強塑料(復合材料)領域,ASTM標準化水平最高,ASTM的D30委員會(復合材料)、ASTM的D20委員會(塑料)中的D20.18(增強熱固性塑料)、ASTM的D20委員會(塑料)中的D20.23(增強塑料管和耐化學設備)開展纖維增強塑料(復合材料)標準化工作。ASTM的D30委員會已制定了75項試驗方法標準,有6項標準正在制定;ASTM的D20委員會中的D20.18已制定了18項標準;ASTM的D20委員會中的D20.23已制定了35項標準,有4項標準正在制定。
ASTM的試驗方法標準幾乎完全覆蓋當今復合材料的性能表征和測試,絕大多數為全球最先發布,得到全世界的普遍認可和采用。ASTM的產品標準以管道、貯罐、拉擠型材為主,產品標準側重于結構設計、原材料和工藝控制,較好地體現復合材料制造的特殊過程,比較科學合理。
在美國,除ASTM外,其他的協會、學會也發布所使用的復合材料產品標準,并具有很高的權威性,如美國石油學會(API)、美國水行業協會。
1.2 ASTM(美國材料試驗學會)
19世紀80年代,為解決采購商與供貨商在購銷工業材料過程中產生的意見和分歧,有人提出建立技術委員會制度,由技術委員會組織各方面的代表參加技術座談會,討論解決有關材料規范、試驗程序等方面的爭議問題。1902年美國材料試驗學會(American Society for Testing Materials)成立。隨著其業務范圍的不斷擴大和發展,學會的工作中心不僅僅是研究和制定材料規范和試驗方法標準,還包括各種材料、產品、系統、服務項目的特點和性能標準,以及試驗方法、程序等標準。1961年該組織又將其名稱改為延用至今的美國材料與試驗學會(American Society for Testing and Materials, ASTM)。
ASTM是美國最老、最大的非盈利性的標準學術團體之一。經過一個世紀的發展,ASTM現有33669個(個人和團體)會員,其中有22396個主要委員會會員在其各個委員會中擔任技術專家工作。ASTM的技術委員會下共設有2004個技術分委員會。有105817個單位參加了ASTM標準的制定工作,主要任務是制定材料、產品、系統、和服務等領域的特性和性能標準、試驗方法和程序標準,促進有關知識的發展和推廣。
ASTM的D20委員會(塑料)中的D20.23(增強塑料管和耐化學設備)已制定的與纏繞制品相關的標準有:
序號 標準名稱
1 D2105-01(2007) Standard Test Method for Longitudinal Tensile Properties of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Tube
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)管軸向拉伸性能的標準試驗方法
2 D2143-00(2010) Standard Test Method for Cyclic Pressure Strength of Reinforced, Thermosetting Plastic Pipe
增強熱固塑料管循環壓力的標準試驗方法
3 D2310-06 Standard Classification for Machine-Made "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
機械制造的玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)管的標準分類
4 D2517-06 Standard Specification for Reinforced Epoxy Resin Gas Pressure Pipe and Fittings
增強環氧樹脂氣體壓力管及配件的規范
5 D2924-01(2006) Standard Test Method for External Pressure Resistance of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)管耐外壓的標準試驗方法
6 D2925-01(2007) Standard Test Method for Beam Deflection of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin) Pipe Under Full Bore Flow
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)管在允滿流體下撓曲度的標準試驗方法
7 D2992-06 Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings
獲得玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂管)管和管件液體靜壓設計基數的標準規程
8 D2996-01(2007) Standard Specification for Filament-Wound "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
纖維纏繞纖維玻璃(玻璃纖維增強熱固樹脂)管的標準規范
9 D2997-01(2007)e1 Standard Specification for Centrifugally Cast "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
離心鑄造玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)管的標準規范
10 D3262-06 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer Pipe
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)污水管的標準規范
11 D3299-10 Standard Specification for Filament-Wound Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-Resistant Tanks
纖維纏繞玻璃纖維增強熱固樹脂耐化學貯罐的標準規范
12 D3517-06 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure Pipe
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)壓力管的標準規范
13 D3567-97(2006) Standard Practice for Determining Dimensions of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin) Pipe and Fittings
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)管及管件尺寸測量的標準規程
14 D3681-06 Standard Test Method for Chemical Resistance of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe in a Deflected Condition
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)管在變形下耐化學腐蝕的標準試驗方法
15 D3753-05e1 Standard Specification for Glass-Fiber-Reinforced Polyester Manholes and Wetwells
玻璃纖維增強聚酯檢查井的標準規范
16 D3754-06 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure Pipe
玻璃纖維(增強熱固性樹脂)污水和工業壓力管的標準規范
17 D3839-08 Standard Guide for Underground Installation of “Fiberglass” (Glass-FiberReinforced Thermosetting-Resin) Pipe
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)管地下安裝指南
18 D3840-10 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Fittings for Nonpressure Applications
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)無壓管管件的標準規范
19 D4024-05 Standard Specification for Machine Made "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin) Flanges
機制玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)法蘭的標準規范
20 D4161-01(2010) Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Joints Using Flexible Elastomeric Seals
采用柔性彈性密封的玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)管接頭的標準規范
21 D5364-08e1 Standard Guide for Design, Fabrication, and Erection of Fiberglass Reinforced Plastic Chimney Liners with Coal-Fired Units
燃煤機組用玻璃纖維增強塑料煙囪內襯的設計、制造和安裝的標準指南
22 D5365-06 Standard Test Method for Long-Term Ring-Bending Strain of "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固樹脂)管長期環彎曲應變的標準試驗方法
23 D5677-05(2010) Standard Specification for Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Pipe Fittings, Adhesive Bonded Joint Type, for Aviation Jet Turbine Fuel Lines
粘接連接型,玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)航空噴氣渦輪機燃料管和管件的標準規范
24 D5685-11 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure Pipe Fittings
玻璃纖維(玻璃纖維增強熱固性樹脂)壓力管管件的標準規范
1.3 API(美國石油學會)
API是ANSI認可的標準制定機構,自1924年發布第1個標準開始,API現在已發布了500個標準。API在美國國內以及在世界其他國家都享有很高的聲望,它是美國商業部和美國貿易委員會承認的石油機械認證機構。它所制定的石油化工和采油機械技術標準被許多國家采用,中東、南美和亞洲許多國家的石油公司在招標采購石油機械時,一般都要求佩有API標志的產品才能有資格參加投標。因此,擁有API標志的石油機械設備不僅被認為是質量可靠而且具有先進水平。已制定的復合材料產品相關標準有:
序號 標準名稱
1 API Spec 15HR High Pressure Fiberglass Line Pipe 高壓玻璃纖維線管(機械連接,3.5MPa~34.5 MPa)
2 API Spec 15LR Low Pressure Fiberglass Line Pipe 低壓玻璃纖維線管(不大于24in,2.1~7.0MPa)
3 API Spec RP 15TL4 Care and Use of Fiberglass Tubulars 玻璃纖維管的維護與使用推薦方法
4 API RP 15S Qualification of Spoolable Reinforced Plastics Line Pipe
可繞式增強塑料管的質量評定
1.4 AWWA(美國水行業協會)
AWWA成立于1881年,是安全用水方面的權威機構。已制定的復合材料產品相關標準有:
序號 標準名稱
1 AWWA C950 Fiberglass Pressure Pipe 玻璃纖維壓力管
2 AWWAD120 Thermosetting Fiberglass Reinforced Plastic Tanks 玻璃增強熱固性塑料貯罐
2 國際標準(ISO)
國際標準化組織(International Organization for Standardization)簡稱ISO,是世界上最大的非政府性標準化專門機構,是國際標準化領域中一個十分重要的組織。ISO的任務是促進全球范圍內的標準化及其有關活動,以利于國際間產品與服務的交流,以及在知識、科學、技術和經濟活動中發展國際間的相互合作。它顯示了強大的生命力,吸引了越來越多的國家參與其活動。
在國際標準化組織方面,有二個分技術委員會開展復合材料領域的標準化工作。一是ISO/TC61/SC13(復合材料和增強纖維分技術委員會),TC61/SC13為TC61(塑料)下的一個分技術委員會,負責復合材料和增強纖維標準化工作。ISO/TC61/SC13共發布了44項復合材料材料標準,其中有2項半成品標準(片裝模塑料SMC和團裝模塑料),1項基礎標準,其他均為試驗方法標準。ISO的試驗方法標準的技術內容與ASTM標準和我國標準基本相同,但發布時間遠遠落后于ASTM標準和我國標準。ISO/TC138/SC6(增強塑料管和管件分技術委員會)共發布了29項管道和管件的相關標準。
第二個是ISO/TC138/SC6,TC138/SC6為TC138(液體輸送用塑料管、管件和閥門)下的一個分技術委員會,負責增強塑料管和管件的標準化工作。ISO/TC138和ISO/TC61達成協議,塑料管、管件和閥門相關標準均由ISO/TC138負責。TC138/SC6已制定的標準有:
序號 標準名稱
1 ISO 7432:2002 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals 玻璃增強熱固塑料(GRP)管和管件—驗證帶彈性密封件的剛性鎖緊插承接頭設計的試驗方法
2 ISO 7509:2000 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of time to failure under sustained internal pressure 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管—持續內壓下失效時間的測定
3 ISO 7510:1997 Plastics piping systems -- Glass-reinforced plastics (GRP) components -- Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method 塑料管系統—玻璃增強塑料組件—用重量分析法測定組份含量
4 ISO 7511:1999 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管和管件—短時內壓下管壁水密性試驗方法
5 ISO 7684:1997 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of the creep factor under dry conditions 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管—干態下蠕變系數的測定
6 ISO 7685:1998 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of initial specific ring stiffness 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管—初始環剛度的測定
7 ISO 8483:2003 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of bolted flange joints 玻璃增強熱固性塑料管和管件—驗證法蘭螺栓連接設計的試驗方法
8 ISO 8513:2000 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of longitudinal tensile properties 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管—軸向拉伸性能的測定
9 ISO 8521:2009 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Test methods for the determination of the apparent initial circumferential tensile strength 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管—測定表觀初始環向拉伸強度的試驗方法
10 ISO 8533:2003 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints 玻璃增強熱固性塑料管和管件—驗證粘接和包纏接頭設計的試驗方法
11 ISO 8639:2000 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods for leaktightness of flexible joints 玻璃增強熱固性塑料管和管件—柔性接頭水密性試驗方法
12 ISO 8639:2000 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods for leaktightness of flexible joints 玻璃增強熱固性塑料管和管件—柔性接頭水密性試驗方法
13 ISO 8639:2000 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods for leaktightness of flexible joints 玻璃增強熱固性塑料管和管件—柔性接頭密封性試驗方法
14 ISO/TS 10465-1:2007 Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) -- Part 1: Installation procedures 玻璃增強聚酯樹脂柔性管地下安裝—第1部分:安裝程序
15 ISO/TR 10465-2:2007 Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) -- Part 2: Comparison of static calculation methods 玻璃增強聚酯樹脂柔性管地下安裝—第2部分:統計計算方法的對比
16 ISO/TR 10465-3:2007 Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) -- Part 3: Installation parameters and application limits 玻璃增強聚酯樹脂柔性管地下安裝—第3部分:施工參數和應用限制
17 ISO 10466:1997 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Test method to prove the resistance to initial ring deflection 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管—驗證耐初始環向變形的試驗方法
18 ISO 10467:2004 Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin 壓力和無壓排水、污水塑料管系統—以不飽和聚酯樹脂為基體的玻璃增強熱固性塑料管系統
19 ISO 10468:2003 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of the long-term specific ring creep stiffness under wet conditions and calculation of the wet creep factor 玻璃增強熱固性塑料管—濕態環境下長期環向蠕變的測定以及濕態蠕變系數的計算
20 ISO 10471:2003 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of the long-term ultimate bending strain and the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions 玻璃增強熱固性塑料管—濕態環境下長期極限彎曲應變和對應的長期環變形的測定
21 ISO 10639:2004 Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin 壓力和無壓供水塑料管系統—以不飽和聚酯樹脂為基體的玻璃增強熱固性塑料管系統
22 ISO 10928:2009 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Methods for regression analysis and their use 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管和管件—回歸分析及應用
23 ISO 10952:2008 Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition 塑料管系統—玻璃增強熱固性塑料管和管件—變形下耐化學腐蝕的測定
24 ISO 14828:2003 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of the long-term specific ring relaxation stiffness under wet conditions and calculation of the wet relaxation factor 玻璃增強熱固性塑料管—濕態環境下長期環剛度的測定以及濕態衰減系數的計算
25 ISO 15306:2003 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of the resistance to cyclic internal pressure 玻璃增強熱固性塑料管—循環內壓的測定
26 ISO 18672-1:2009 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage -- Polyester resin concrete (PRC) -- Part 1: Pipes and fittings with flexible joints 壓力和無壓排水、污水塑料管系統—聚酯樹脂混泥土—柔性連接的管和管件
27 ISO 25780:2011 Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, irrigation, drainage or sewerage -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin -- Pipes with flexible joints intended to be installed using jacking techniques 供水、罐溉、排水、污水用壓力和無壓塑料管系統—以不飽和聚酯樹脂為基體的玻璃增強熱固性塑料管系統—頂進施工柔性接頭管
3歐盟標準
序號 標準名稱
1 EN 1115-1-1997 Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 1: General 地下排水和污水壓力塑料管道系統 基于不飽和聚酯樹脂的玻璃增強熱固性塑料(GRP) 第1部分:通則
2 EN 1115-3-1996 Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under pressure - Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 3: Fittings 地下排水和污水壓力塑料管道系統 基于不飽和聚酯樹脂的玻璃增強熱固性塑料(GRP) 第3部分:管件
3 EN 1115-5-1996 Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under pressure - Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 5: Fitness for purpose of the joints 地下排水和污水壓力塑料管道系統 基于不飽和聚酯樹脂的玻璃增強熱固性塑料(GRP) 第5部分:接頭適用性
4 EN 1119-1996 Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of flexible and reduced-articulation joints 塑料管系統— 玻璃增強熱固塑料管和管件用接頭— 柔性接頭密封性和耐損傷性試驗方法
5 EN 1120-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition 塑料管系統 玻璃增強熱固塑料管和管件 變形下耐化學腐蝕的測定
6 EN 1225-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under wet conditions and calculation of the long-term specific ring stiffness 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料管 濕態下蠕變系數的測定和長期環剛度的計算
7 EN 1226-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料管 證實耐初始環變形的試驗方法
8 EN 1227-1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料管 濕態下長期環變形的測定
9 EN 1228-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料管 初始環剛度的測定
10 EN 1229-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料管和管件 驗證短期內壓下管壁密封性試驗方法
11 EN 1393-1996+AC-1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料(GRP)管 初始軸向拉伸性能的測定
12 EN 1394-1996+AC-1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料(GRP)管 表觀初始環向拉伸強度的測定
13 EN 1447-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure 塑料管系統 玻璃增強熱固性塑料管 (GRP)— 長期內壓的測定
14 EN 1448-1996 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) components - Test methods to prove the design of rigid locked socket-and-spigot joints with elastomeric seals 塑料管系統— 玻璃增強熱固塑料(GRP)組件—驗證帶彈性密封件的剛性鎖緊插承接頭設計的試驗方法
15 EN 1450-1996+A1-1998 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) components - Test methods to prove the design of bolted flange joints 塑料管系統 玻璃增強熱固塑料(GRP)組件 驗證螺栓法蘭接頭設計的試驗方法
16 EN 1636-3-1997 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 3: Fittings 無壓排水和污水用塑料管道系統— 基于不飽和聚脂樹脂(UP)的玻璃纖維增強熱固性塑料—(GRP) 第3部分:管件
17 EN 1636-5-1997 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 5: Fitness for purpose of the joints 無壓力排水和污水用塑料管道系統— 基于不飽和聚脂樹脂(UP)的玻璃纖維增強熱固性塑料— 第5部分:接頭的適用性
18 EN 1636-6-1997 Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 6: Practices for installation 無壓力排水和污水用塑料管道系統— 基于不飽和聚脂樹脂(UP)的玻璃纖維增強熱固性塑料— 第6部分:安裝規程
19 EN 1638-1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method for the effects of cyclic internal pressure 塑料管系統— 玻璃增強熱固塑料管(GRP) —循環內壓試驗方法
20 EN 1862-1997 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the relative flexural creep factor following exposure to a chemical environment 塑料管系統—玻璃增強熱固塑料管(GRP)— 暴露在化學環境下彎曲蠕變系數的測定
21 EN 637-1994 Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method 塑料管系統—玻璃增強塑料組件—用重量分析法測定成分含量
22 EN 705-1994 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use 塑料管系統—玻璃纖維增強熱固性塑料(GRP)管和管件— 回歸分析方法及其使用
23 EN 761-1994 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions 塑料管系統— 玻璃增強熱固性塑料管—干態下蠕變系數的測定
24 EN 976-1-1997 Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks 玻璃增強塑料地下貯罐—儲存液體石油燃料的常壓臥式圓柱型貯罐— 第1部分:單壁罐要求和試驗方法
25 EN 976-2-1997 Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks 玻璃增強塑料地下貯罐—儲存液體石油燃料的常壓臥式圓柱型貯罐— 第2部分:單壁罐的運輸、儲存、操作和安裝
26 EN 977-1997 Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids 玻璃增強塑料地下貯罐 單面暴露液體的方法
27 EN 978-1997 Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor and factor 玻璃增強塑料地下貯罐 α因子和β因子的測定
28 EN ISO 14692-1-2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2002) 石油和天然氣工業 玻璃纖維增強塑料管 第1部分:詞匯、符號、設備和材料
29 EN ISO 14692-2-2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 2: Qualification and manufacture (ISO 14692-2:2002) 石油和天然氣工業 玻璃纖維增強塑料管 第2部分:資格和制造
30 EN ISO 14692-3-2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 3: System design (ISO 14692-3:2002) 石油和天然氣工業 玻璃纖維增強塑料管 第3部分:系統設計
31 EN ISO 14692-4-2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation (ISO 14692-4:2002) 石油和天然氣工業 玻璃纖維增強塑料管 第4部分:制造 、安裝和運行
EN 14364:2006 Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Specifications for pipes, fittings and joints 有壓或無壓排水和污水用塑料管道系統— 基于不飽和聚脂樹脂(UP)的玻璃纖維增強熱固性塑料—管、管件和接頭規范
纏繞產品以管道和貯罐為主,ASTM、歐盟和ISO已完善的管道標準體系。
4 我國標準
全國纖維增強塑料歸口管理的國家標準99項(含正在報批的標準),其中基礎標準4項,方法標準69項,產品標準26項。歸口管理的行業標準33項,其中方法標準13項,產品標準20項。
纖維增強塑料(復合材料)的試驗方法標準大多采用ASTM標準,包括試驗板的制備、靜態力學性能、夾層結構性能、熱性能、燃燒、化學性能、老化性能等,已形成較為完善的性能測試標準體系。
4.1 纏繞制品標準
序號 標準號 標準名稱 采標 狀態
1 GB/T5350-2005 纖維增強熱固性塑料管軸向壓縮性能試驗方法
2 GB/T5351-2005 纖維增強熱固性塑料管短時水壓失效壓力試驗方法 ASTM D1599-88(NEQ)
3 GB/T5352-2005 纖維增強熱固性塑料管平行板外載性能試驗方法 ASTM D2412-96a(NEQ)
4 GB/T6058-2005 纖維纏繞壓力容器制備和內壓試驗方法 ASTM D2585:1990(MOD)
5 GB/T21238-2007 玻璃纖維增強塑料夾砂管 ISO 10639:2004(NEQ)
6 GB/T21492-2008 玻璃纖維增強塑料頂管
7 JC552-1994 纖維纏繞增強熱固性樹脂壓力管 修訂中
8 JC/T587-1995 纖維纏繞增強塑料貯罐 修訂中
9 JC692-1998 反滲透水處理裝置用玻璃纖維增強塑料壓力殼體 修訂中
10 JC/T717-1990(1996) 地面用玻璃纖維增強塑料壓力容器 修訂中
11 JC/T988-2006 電纜用玻璃鋼保護管
12 纖維增強塑料煙囪內襯 制訂中
13 纖維增強塑料煙道 制訂中
14 水處理裝置用復合材料罐 已報批
15 玻璃纖維增強塑料高壓線管 已報批
4.2 管道標準的不足
與ASTM、ISO和歐盟標準相比,在我國標準尚缺以下標準:
(1)管件標準 :管件標準曾于1996年立項,但由于種種原因,標準未能制訂出來。
(2)驗證管接頭設計的試驗方法:驗證接頭設計,歐盟標準、ISO有專門標準,對柔性接頭、對接接頭和法蘭都有相應的要求。在GB/T21238—2007《玻璃纖維增強塑料夾砂管》以資料性附錄的形式給出了接頭的試驗要求,鼓勵企業在管接頭設計生產過程中對接頭進行試驗。但至今,我國幾乎沒有企業開展過類似系統試驗,說明我們的產品研發做得不細致。
柔性接頭的試驗要求
項 目 安裝要求 壓力類型 測試壓力 性能要求
密封性 正常安裝 內壓 1.5×PN 保持15 min,無滲漏
外壓穩定性和密封性 插口端面處于最大
允許平移位置 負壓 -0.08 MPa 保持1 h,負壓降不
超過0.008 MPa
極限狀態的
密封性 最大允許平移量和最大允許偏轉角同時發生位置 靜內壓 2.0×PN 保持24 h,接口無破壞且無滲水
橫向載荷試驗 最大允許平移量發生位置,同時接口處承受20DN的橫向載荷 循環內壓 從0增加到1.5×PN,再返回到0 10個循環,每個循環持續1.5至3分鐘,接口無破壞和滲漏
偏轉時橫向載荷試驗 最大允許偏轉角發生位置,同時接口處承受20DN的橫向載荷 初始壓力 1.5×PN 保持15 min,接口無破壞和滲漏
正靜壓力 2.0×PN 保持24 h,接口無破壞和滲漏
注:1. DN—公稱直徑,mm;橫向載荷以N為單位。
2. 在試樣安裝時,接頭處應設鞍形支座,圓心角宜取為120。若管的有效長度較大時,可在管的中間設置支座,但支座間距不得小于2m。
3. 正常安裝時,管接口兩側的管軸線應一致(無偏轉),插口端面應處在接口內的設計位置。
對接接頭測試要求
測試 壓力種類 測試壓力 持續時間
初始滲漏
(ISO 8533:2003,7.3) 靜水壓 1.5×PN 15 min
外部壓力變化
(ISO 8533:2003,7.2) 負壓力 -0.08 MPa 1 h
彎曲和橫向荷載下內壓
(ISO 8533:2003,7.4) 初始壓力
1.5×PN 15 min
持續壓力
1.5×PN 24 h
循環壓力
(ISO 8533:2003,7.5.1至7.5.6) 持續壓力 1.5×PN 24 h
循環壓力 從大氣壓變化到1.5×PN,再返回到大氣壓 10個循環,每個循環持續1.5至3分鐘
短期水壓
(ISO 8533:2003,7.5.7
至7.5.9) 持續壓力
3.0×PN
6 min
注 :對于承受端部荷載的接頭,上面的測試是在接頭加端部荷載的條件下進行的;對于非承受端部荷載的接頭,在測試時不加端部荷載,并且壓力傳到測試配件的其他部分。
法蘭型接頭的試驗要求
測試 壓力種類 測試壓力 持續時間
初始滲漏
(ISO 8483:2003,7.3) 初始壓力 1.5×PN 15 min
外部壓力變化
(ISO 8483:2003,7.2) 負壓力 0.08 Mpa
1 h
循環壓力
(ISO 8483:2003,7.4) 初始壓力
1.5×PN 15 min
正循環壓力 從大氣壓變化到1.5×PN,再返回到大氣壓 10個循環,每個循環持續1.5至3分鐘
持續壓力
1.5×PN 24 h
彎曲和橫向荷載下內壓
(ISO8483:2003,7.5) 初始壓力 1.5×PN 15 min
持續壓力 1.5×PN 24 h
短期水壓
6 min
持續壓力
2.5×PN 100 h
3.0×PN 6 min
注 1:對于承受端部正荷載的接頭,在測試時將荷載直接作用于接頭端部;對于非承受端部荷載的接頭,在測試時不承受端部荷載。
注 2:對于用于與金屬的法蘭連接的接頭,在測試時應與金屬法蘭連接;對于用于與玻璃鋼法蘭連接的接頭,在測試時應與玻璃鋼法蘭連接。
(3)長期性能試驗方法標準:長期靜水壓、長期循環水壓、長期環剛度、長期應變或腐蝕應變。
5 纏繞制品的檢測
5.1高壓管
管道設計、定型或型式試驗需進行的項目:長期靜水壓、軸向熱膨脹系數(23℃~額定使用溫度)、環向拉伸彈性模量和泊松比(23℃下、額定使用溫度下)、軸向拉伸彈性模量和泊松比(23℃下、額定使用溫度下)、短時水壓失效壓力(23℃下、額定使用溫度下)、循環內壓(以0~1.2倍壓力等級~0為一個循環)、1000小時水壓驗證。
出廠檢驗需進行的項目:外觀、尺寸、螺紋、靜水壓、玻璃化轉變溫度、玻璃纖維含量。
5.2 工藝管
外觀、尺寸、內襯和結構層的樹脂含量、內襯和結構層的固化度、水壓、短時失效水壓(環向拉伸強度)、軸向拉伸性能、平行板外載剛度。
對設計、定型,ASTM標準規定有長期靜水壓、梁強度、接頭性能。
5.3 夾砂管
外觀、尺寸、巴氏硬度、樹脂不可溶分含量、直管段管壁組分含量、水壓滲漏、初始環剛度、初始環向拉伸強力、初始軸向拉伸強力、初始撓曲性、初始環向彎曲強度。
對設計、定型,國外標準規定有長期靜水壓、接頭性能。
5.4 貯罐
貯罐宜從設計、原材料使用和制造過程中把關,其檢測項目主要有外觀、幾何尺寸(如長度、內壁錐角、法蘭接管與管軸線的垂直度、法蘭接管的方位偏差和角度偏差)、總重量、罐頂集中載荷、滿水滲漏、滿水應變。
6 幾點建議
(1)通過夾砂管生產許可證的實施,企業都配備了相應的檢測設備,也培訓了檢驗員,但一些廠家并沒有真正發揮檢測設備的作用,僅僅作為獲得生產許可證的一個必要條件,檢驗人員對標準和檢測的目的和意義理解的不夠,對于相應檢測項目的內容知其然,不知所以然。實驗設備利用率極低,甚至成為擺設。因此建議生產廠家充分重視檢驗對企業技術進步,驗證設計結果,優化產品結構,提高產品質量,降低成本的重要作用。同時要求檢驗人員對檢驗項目做的心中有數,最大限度發揮檢驗設備的作用。
(2)管道系統包含直管、管件、連接形式等,要對管件、連接形式進行驗證。
(3)要把開展長期性能試驗提到議事日程,用長期性能試驗獲得的結果進行設計是國際通行的設計方法,其科學性不言而喻,對提產品質量、保證可靠使用、降低成本都具有重要意義。目前國內有幾家廠家已經開始委托檢測中心進行長期性能試驗,但大部分廠家沒有認識到長期性能的意義。
(4)重視原材料的測試,特別是樹脂澆鑄體的性能,企業在選擇材料時需加以考慮,并使用前進行測試,確保產品質量。
發表于 2011-9-21 20:55:01 | 只看該作者
樓主很有心,謝謝分享
發表于 2011-10-12 14:09:37 | 只看該作者
多謝樓主分享,辛苦了
GMT+8, 2026-5-29 01:54 , Processed in 1.157261 second(s), 19 queries .
