查看: 2991|回復: 0
印制電路詞匯:形狀與尺寸
發表于 2011-9-9 23:17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
形狀與尺寸:
1、 導線(通道):conduction (track)
2、 導線(體)寬度:conductor width
3、 導線距離:conductor spacing
4、 導線層:conductor layer
5、 導線寬度/間距:conductor line/space
6、 第一導線層:conductor layer No.1
7、 圓形盤:round pad
8、 方形盤:square pad
9、 菱形盤:diamond pad
10、 長方形焊盤:oblong pad
11、 子彈形盤:bullet pad
12、 淚滴盤:teardrop pad
13、 雪人盤:snowman pad
14、 V形盤:V-shaped pad
15、 環形盤:annular pad
16、 非圓形盤:non-circular pad
17、 隔離盤:isolation pad
18、 非功能連接盤:monfunctional pad
19、 偏置連接盤:offset land
20、 腹(背)裸盤:back-bard land
21、 盤址:anchoring spaur
22、 連接盤圖形:land pattern
23、 連接盤網格陣列:land grid array
24、 孔環:annular ring
25、 元件孔:component hole
26、 安裝孔:mounting hole
27、 支撐孔:supported hole
28、 非支撐孔:unsupported hole
29、 導通孔:via
30、 鍍通孔:plated through hole (PTH)
31、 余隙孔:access hole
32、 盲孔:blind via (hole)
33、 埋孔:buried via hole
34、 埋/盲孔:buried /blind via
35、 任意層內部導通孔:any layer inner via hole (ALIVH)
36、 全部鉆孔:all drilled hole
37、 定位孔:toaling hole
38、 無連接盤孔:landless hole
39、 中間孔:interstitial hole
40、 無連接盤導通孔:landless via hole
41、 引導孔:pilot hole
42、 端接全隙孔:terminal clearomee hole
43、 準表面間鍍覆孔:quasi-interfacing plated-through hole
44、 準尺寸孔:dimensioned hole
45、 在連接盤中導通孔:via-in-pad
46、 孔位:hole location
47、 孔密度:hole density
48、 孔圖:hole pattern
49、 鉆孔圖:drill drawing
50、 裝配圖:assembly drawing
51、 印制板組裝圖:printed board assembly drawing
52、 參考基準:datum referan
GMT+8, 2026-5-27 06:11 , Processed in 1.165512 second(s), 19 queries .
