查看: 11214|回復: 30
為什么膠衣涂刷不均呢,有漏底現象。
發表于 2011-8-14 14:44:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠:
    膠衣在涂刷過程中經常出現漏底現象,打磨膠衣時,表面會有針孔等問題,噴完漆后,針孔更明顯。
    膠衣涂刷時模具表面溫度在55--60℃,涂刷過后,感覺膠衣就會成為麻面,會有很多的漏底區域,感覺挺頭疼的,請大家幫忙分析分析。
發表于 2011-8-14 21:00:58 | 只看該作者
有多方面原因:
1、你所購買的膠衣是否是手刷的,還是手刷和噴射兩用的,兩者的粘度不一樣,會出現此類問題;
2、固化劑攪拌不均勻;
3、模具表面溫度過高;
如果你的模具很大,建議使用噴射,手刷工藝很難控制。
 樓主| 發表于 2011-8-15 11:01:55 | 只看該作者
所使用的膠衣是可以用手刷的,使用毛滾涂刷,大約5-6人操作。使用電動攪拌器攪拌,應該均勻。模具溫度是在剛起模后約30分鐘后涂刷,模面溫度在55-60℃內,試過降低溫度,在模面溫度為45℃時涂刷,效果基本相同。增加用量后,也沒有很好的改善,原因還待查找。
希望多多指教。
發表于 2011-8-15 13:29:47 | 只看該作者
引起這個的原因就是,涂有脫模劑(蠟)的模具表面的表面張力小于膠衣的表面張力,膠衣無法順利的潤濕模具表面,才出現的聚膠的情況。
解決這個問題:
1.可以看看是不是脫模劑的脫模效果太好(脫模效果過好還容易預離模),如PMR脫模劑,很容易造成這樣的情況。
2.膠衣品質不好,該加的助劑沒有加。換種膠衣,或者在現有膠衣里添加流平劑,提高潤濕效果。
3.如果不做任何該散,可以分2次刷涂,可以減少聚膠的情況。但無法從根本改善。
發表于 2011-8-15 14:08:44 | 只看該作者
引用第3樓duronzyb于2011-08-15 01:29 PM發表的  :
解決這個問題:
同意三樓所說的
出現這樣的情況,主要是要考慮到表面張力的問題
發表于 2011-8-15 15:18:39 | 只看該作者
通俗點講就是調整膠衣的粘度和更換固化劑的廠家或種類
 樓主| 發表于 2011-8-15 16:50:07 | 只看該作者
三樓說的有道理,我們的脫模劑涂刷的挺頻繁的,模具保養也會常用蠟,可能是主要原因。我再試試,謝謝了。
發表于 2011-8-16 22:27:59 | 只看該作者
試過后,效果怎么樣呢?問題解決了吧? [s:1]
 樓主| 發表于 2011-8-17 09:32:42 | 只看該作者
正在試驗,結果等待中。
 樓主| 發表于 2011-8-27 08:39:55 | 只看該作者
還是不能有效遏制膠衣漏底現象,高手們支點招啊。
GMT+8, 2026-5-28 18:18 , Processed in 1.171699 second(s), 22 queries .
