查看: 10964|回復: 15
青島佳創新型材料有限公司
發表于 2011-8-5 14:02:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中國的復合材料正經歷著一個令人激動振奮的時代,新型材料正以前所未有的速度大規模應用在傳統工業及民用行業,同時向更多新領域延伸,為中國復合材料行業帶來無限生機和活力。 佳創在中國大陸擁有近幾年復合材料行業經驗,長期以來一直致力于為中國這個快速崛起的市場貢獻專業知識和技術訣竅,并不斷完善現有的產品體系與發展策略,以滿足不斷變化市場需求。如今,佳創憑借強大的營銷網絡和銷售團隊,為國際頂級復合材料品牌在中國的市場拓展提供著密切配合與周到服務。 與中國復合材料生產企業共同分享材料科技領域的創新與成就,是我們的終極追求與夢想。以客戶為核心的“一站式”供貨服務,使得佳創在激烈的市場競爭中脫穎而出。 “不僅僅做材料供應商,還要為客戶提供盡善盡美的服務”——這是佳創的核心經營理念。 有別于傳統的復合材料行業銷售模式,佳創非常注重營銷團隊在售前、售中、售后的技術服務支持。不斷接受原料生產廠家的技術培訓,同時積累大量生產實踐中的案例經驗,我們的技術支持可以從客戶工廠的產品設計開始,一直延續到最終產品的售后質量反饋。堪稱專家的佳創技術服務人員協助我們的客戶針對各種特定的應用領域選擇最合適的材料。我們承諾不僅幫助客戶了解新材料,還幫助客戶了解運用新工藝和新技術,使生產水平更上一層樓。 目前,佳創經營的產品包括普通和特種纖維增強材料、樹脂及膠衣、脫模產品、夾芯材料、生產工具及其他輔料。 與我們密切合作的全球行業領先供應商包括:美國歐文斯科寧(OCV)- 玻璃纖維增強材料美國肯天(Chem-Trend)- 脫模劑法國博舍(Porcher)- 玻璃纖維增強材料日本多瑪得(TOMATEC)- 膠衣瑞典戴博(DIAB)- 夾芯材料美國美光(Meguiar's)- 脫模蠟拋光水美國船牌- 脫模產品 我們為化工防腐(管道、儲罐、煙氣脫硫、防腐工程)、交通運輸(船舶、汽車、航空、軌道交通)、運動器材、建筑、電子、能源、防務、民用消費品等多個領域的用戶供應原料,在新興的風力發電、節能環保等領域我們亦取得了卓有成效的建樹。
 樓主| 發表于 2011-9-5 14:19:52 | 只看該作者
模具膠衣,現場施工完畢!
 樓主| 發表于 2011-11-1 11:06:05 | 只看該作者
[s:1]   自己頂頂咯
發表于 2011-11-1 11:51:21 | 只看該作者
膠衣夠亮、現場夠亂 [s:8]
 樓主| 發表于 2011-11-1 13:30:58 | 只看該作者
沒辦法,小工廠,管理不夠,環境較差。
發表于 2011-11-1 14:39:11 | 只看該作者
現場是夠亂的、呵呵 [s:4]
發表于 2011-12-8 15:52:16 | 只看該作者
玻璃鋼小廠都是這樣。。里面亂。。空氣流動性不好;
 樓主| 發表于 2011-12-12 11:39:28 | 只看該作者
描述
Chemlease&regMR EZ是一種特別為聚酯模具行業設計的特殊半永久性脫模劑。
優點
多次脫模
達到高光亮度
應用方便
耐溫性高
除去蠟的使用
在模具表面不積垢
減少勞動強度、降低成本
極少轉移到制品上
Chemlease®系列產品中的溶劑不含有Class I或II所注冊的破壞臭氧物質。
PMR EZ系列產品
Chemlease&regMR EZ–適用于高光亮,A級表面的聚酯/復合材料產品制造。對98%的模具都適用。
Chemlease&regMR-90–PMR EZ的高潤滑性能版本;不論是光滑面還是粗糙面的閉模模具都可選用該種產品。當產品有表面光澤度要求,需要有高耐磨性的閉模成型工藝時為首選產品。
模具準備
1.模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑、封孔劑和拋光材料。
2.最后用Chemlease®Mold Cleaner清潔模具表面。
3.用Chemlease®15 Sealer對模具進行封孔(參見 Chemlease®15 Sealer產品說明書)。
基層的應用
1.模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑和封孔劑。
2.表面必須干燥,并無任何污染物。
3.用產品浸透干凈的棉布(不滴落),擦拭形成一個光滑連續的薄膜,每一次不超過一個平方英尺。
4.等待15-20秒。還有點濕的時候,用另一塊干凈的棉布以打圈的方式從外向內進行擦拭直到表面干燥清潔。參看下面的注意事項。
5.重復上述的操作過程,直到整個模具都被覆蓋。
6.擦拭4-5遍,每遍間隔10分鐘。
7.最后等待20-30分鐘完全固化,然后就可以進行生產。
注意:
等待的時間隨著室內和模具的溫度而變化。溶劑開始揮發的時候就可以進行擦拭。如果脫模劑在模具上停留的時間太長,就應該注意污點和條紋的產生。若是出現了這樣的情況,建議使用Chemlease®脫模劑擦拭受影響的區域以去除產生的污點和條紋。之后就需要比以前更快的去除多余的脫模劑。
測試以確保正確的使用
在模具不同的區域用膠帶做粘接測試。如果脫模劑正確使用,在撕掉膠帶的時候只會有很小的粘力。而與沒有處理好的模具相比,膠帶就會貼的很牢。
補涂
一旦投入生產,脫模層就開始磨損。若是發現制件開始有點離模困難,補涂會是很好的預防粘模的措施。比如,如果測試結果表明在兩次補涂之間能夠達到最多20次脫模,那么建議在每15個循環以后補涂一次;又或是每班的脫模次數為8次,那么在每兩班補涂一次效果會比較好。以上描述的方法會使模具的壽命更長并幫助企業建立一套質量預防體系。
包裝
Chemlease&regMR EZ的包裝為1,5,and 55加侖。
儲存
當容器被打開或是分裝在其他容器中,產品會受到潮氣的影響。脫模劑應該是干凈的,如果有沉淀出現,請聯系Chemlease®技術代表。
安全數據
所有的Chemlease®系列產品都提供安全數據表(MSDS),在使用產品以前請仔細閱讀。
以上內容準確可靠,但不能認定為任何明確的或隱含的保證。
 樓主| 發表于 2011-12-12 11:42:10 | 只看該作者
Chemlease®15 Sealer
模具封孔劑
描述
Chemlease®15 Sealer是一種高效封孔劑,主要用來調理和封閉模具表面,減少模具多孔性,在新的或是重新處理的模具表面做為一個底層。
優點
•減少孔隙問題.
•能為各種不同類型的脫模劑提供性能優良的底層。
•適用于FRP、鋁、鋼以及大多數固體或高密度材料制作的表面。
•高耐溫性達到-850°F/450°C
使用說明
擦拭
1.模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑和其他的封孔劑。建議使用Chemlease®Mold Cleaner。
2.表面必須干燥,并無任何污染物。
3.用封孔劑浸透干凈的棉布(不滴落),擦拭形成一個光滑連續的薄膜,每一次不超過一個平方英尺。
4.等到Chemlease®15封孔劑溶劑開始揮發(大約3-20秒)并還有點濕的時候,用另一塊干凈的棉布以打圈的方式從外向內進行擦拭直到表面干燥清潔。如果模具比較冷的話,在擦拭多余的溶劑的時候需要等更長的時間。
5.重復上述的操作過程,直到整個模具都被覆蓋。通常只需要涂一層就可以了。
6.在使用模具前需要放置一個小時待其充分固化。
注意:低溫會增加所需要的固化時間。如果模具升溫至200°F30分鐘,固化時間將會縮短。
噴涂
2.可以使用手持噴壺和干凈的氣源進行噴涂。所有的容器和管路都需要保持徹底清潔和干燥。
3.在噴涂過程中,噴嘴與模具之間保持10-15英寸的距離,形成光滑連續的薄層。防止由于過噴引起的滴落。
4.如果涂層一直很濕的話,可以使用一塊干凈的棉布以打圈的方式從外向內進行擦拭直到表面干燥清潔。
5.重復上述的操作過程,連接處可以有少量的重疊,直到整個模具表面被封孔劑徹底覆蓋。通常只需要涂一層就可以了。
注意:低溫會增加所需要的固化時間。如果模具升溫200°F30分鐘,固化時間將會縮短。
注意事項
1.在不使用的時候請保持容器密封。
2.在使用之前模具必須保持徹底清潔和干燥。
注意:可以使用一塊大約1英寸寬的小膠帶對模具是否干凈進行一個有效的測試,在撕掉的時候能夠感受到一定的拉力證明模具已經干凈。
3.封孔劑應該沒有明顯的沉淀物。如果有灰色或是乳狀的沉淀屋,表明材料已經被污染。
4.操作的區域必須有良好的通風。
包裝
Chemlease®15 Sealer的包裝為1加侖和4加侖。
安全數據
 樓主| 發表于 2011-12-12 11:43:08 | 只看該作者
模具清潔劑
描述
Chemlease® 模具清潔劑是一種特殊的溶劑混合物,是為從復合材料模具上溶解和去除蠟而設計的。為使用Chemlease® mold sealers封孔劑和脫模劑之前,理想的處理準備模具產品。Chemlease® Mold Cleaner 也能夠清洗刷子和相關工具。
應用
1. Chemlease® Mold Cleaner需要用100%的棉布擦拭在模具表面。操作后如果模具表面一直是濕的,需要用另外一塊干燥的100%棉布將多余的產品擦去。
2. 需要頻繁的將臟的棉布更換成干凈的。
3. 操作該操作數遍后,直到所有的殘余物(污垢, 灰塵, 油脂, 潮氣等)被去除(建議至少操作兩遍)。
4. 操作好以后,模具表面就可以使用Chemlease® Mold Sealer封孔劑或是Chemlease® 脫模劑。
注意:
如果您計劃使用拋光材料等,在使用Chemlease® Mold Sealer封孔劑和Chemlease® 脫模劑之前, 確認將Chemlease® Mold Cleaner擦拭干凈。大多數拋光材料都不會讓Chemlease® sealers 和脫模劑工作正常。要避免多長時間停留在模具表面。
警告:
工業用: 易燃 – 閃點 34°F
請遠離高溫、火花和明火。使用后緊閉容器。 避免呼吸揮發的溶劑,接觸噴霧或長時間接觸皮膚。在通風環境下使用。在狹窄的區域,操作者必須戴上呼吸器或面具。在使用時還必須帶上工業級抵抗溶劑的手套。
GMT+8, 2026-5-26 08:26 , Processed in 1.137907 second(s), 22 queries .
