查看: 5003|回復: 4
玻璃纖維經編多軸向織物市場空間
發表于 2011-8-4 21:32:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分析員:深圳市博隆興業投資咨詢有限公司 趙燦明
日期:2011-8-4
      本文所指的玻璃纖維經編多軸向織物(下稱經編玻纖布)是指通經編多軸向編織工藝生產的具有增強性能的玻璃纖維紡織物。多軸向技術在國外是20世紀70年代后期發展起來的一種新型制造技術。由于現代紡織技術的發展和對紡織品要求的不斷提高,90年代開始多軸向技術得到了廣泛的研究和推廣應用。
      經編玻纖布屬于玻纖行業的一個細分品種,與傳統玻璃纖維紡織物相比,經編玻纖布具有更好的機械力學性能和準各向同性性能。經編玻纖布以高質量、高性能、低成本、低消耗和產品多樣化的優點己成為玻璃纖維紡織品發展的一個熱點和新興產業,發展迅猛。其產品目前被廣泛用于風力發電葉片、風電機艙罩、游艇、中低壓管道、軌道車輛交通、體育器材、交通運輸、能源技術、建筑、個人防護及土木基材等。公司的經編玻纖布也主要應用于風電葉片、風電機艙罩、中低壓管道、游艇外殼、軌道車輛交通等,因此我們就這幾個相關下游領域對經編玻纖的需求空間作如下探討。
      風力發電機葉片是經編玻纖布最大的用戶。由于風機葉片在實際安裝應用中需要重量輕、強度和剛度高、韌性好、使好壽命長,同時成本控制在合理的范圍內。因此樹脂基纖維增強復合材料幾乎成了必然的選擇,它具有高的比強度和相對較低成本完全能滿足以上需求。而在復合材料的增強纖維選擇上,玻璃纖維作為技術上最成熟、應用最廣泛、成本最低的一種纖維而大受歡迎,幾乎占據了目前整個市場。國前國內風機大多在3MW以下,3MW以下用玻纖能滿足應用需求。風機超過3MW時,碳纖維、芳綸纖維可能會替代玻璃纖維,但由于碳纖維價格是玻纖的數倍,因此短時間內玻纖在風電中增強體的主導地位很難改變。
      過去十年中國風電行業經歷了飛速的發展,新裝機容量由2001年的57.21MW增長到2010年18927.99MW,9年增長330倍,年復合增長率高達90%,中國也一舉成為世界上最大的風力發電國家。由于風能發電技術成熟、成本較低,隨著能源危機不斷加劇,能源價格的一路走高,風能發電未來仍然有很大的發展空間。據國際風能協會預測,全球風能行業未來10年仍然能保持20%的增長率。
圖1 .中國過去十年新裝機容量(來源:中國風能協會)
    我們對未來3年風力發電裝機容量分別作以下的估計:保守估計未來3年風電裝機容量年增長率為20%(接近全球增長速度,遠遠低于過去十年90%的實際增長率),以及樂觀估計未來3年增長率為30%(高于全球增長率,同樣遠低于90%)。根據每1MW新增容量葉片以及機艙罩需要經編玻纖布8噸計算,可以粗略估算出未來3年經編玻纖布的需求量。
    經編玻纖布在游艇制造上也得到了廣泛的應用。以玻纖布為增強體以樹脂為基體的復合材料是游艇等小型船艇建造中使用的主要船體材料,目前90%以上的游艇是由復合材料制成。復合材料由于重量輕、強度高、耐海水腐蝕等優點,制作的游艇穩定性能好、航速高、維修簡單、耐用、省油,因此得到了廣泛的應用。
    國內知名游艇制造企業太陽鳥(股票代碼300123)公開的資料顯示,我國在2005-2008年期間,游艇行業發展迅猛。企業產值由2005年的13.26億增加到2008年38.87億,年復合增長率達到43%。
    國內游艇行業的高速發展源于國內游艇消費的興起。據《2010年胡潤財富報告》顯示,中國內地千萬富豪達87.5萬,億萬富豪5.5億,其中半數有購買游艇意愿,以此計算潛在市場達1100億。目前全世界游艇/人口的比例為171,而國內大陸這一比例為1300萬,可見游艇在我國大陸普及程度遠遠低于世界平均水平,未來發展空間巨大。由歐美發達國家的發展經驗,當人均GDP達到3000美元時,游艇消費開始萌芽,當人均GDP達到6000美元時,游艇進入快速發展階段。中國在2010年人均GDP已經超過4000美元,部分經濟發達地區已經達到8000美元,未來游艇需求仍將保持快速增長。我們保守預計這一增長率在30%(低于過去實際43%年復合增長率),由于巨大的潛在消費未釋放,樂觀預計增長率在50%(太陽鳥2010年報提供的預測值)。
    根據2011年8月公布的《太陽鳥復合材料游艇擴建項目可行性研究報告》計劃新建40艘產能,達產后新增銷售收入19750萬元,其中生產所需增強纖維年消耗497噸。以此粗略估計2010年24381萬的銷售收入對應消耗的增強纖維613噸。根據招股說明書公開資料,太陽鳥在游艇市場的占有率為6.14%,以此估算全國2010年用于游艇的增強纖維用量為9984噸,其主要為經編玻纖布。我們也以此為基礎分別作以下預測:保守估計未來三年用量年增長率為30%,樂觀估計未來三年用量年增長率為50%。
     玻纖布應用于列車主要用于內側墻板、內側頂板、座椅、衛生間等。根據中國北車集團長客股份李瑞淳的報告《復合材料在鐵道車輛上的應用》一文,玻璃鋼用于內側墻板、頂板、座椅的主要原因是可以減輕車身重量,用于墻板每平方米重量為8.4KG。我們以此粗略估計一輛20節車廂玻璃鋼用量,車廂尺寸為26M*3.3M*3.3M,兩邊側墻50%面積使用玻璃鋼,車頂100%面積使用玻璃鋼。因此用于側墻板、頂板的用量為8.4KG*(26*3.3*2*50%+26*3.3)*20=28.83噸,座椅的總重量約為8噸,以此計算一輛20廂軌道客車可用玻璃鋼36.83噸。玻璃鋼中玻纖含量一般在30%-60%之間,我們以30%作粗略估計,一輛軌道客車可用玻纖布約11噸。
   據鐵道部透路,十二五期間,新線投產總規模控制在3萬公里內,安排基建投資2.8萬億,到2015年全國鐵路里程將由現在的9.1萬公里增加到12萬公里,其中快速鐵路4.5萬公里左右。未來軌道客車年新增量在現有基礎上也將保持平穩增長,特別是城市軌道交通對軌道客車的需求。因此我們保守估計未來三年平均每年新增客車3000輛。由此產生的玻纖布需求空間為每年3.3噸。
    由于玻璃鋼作為內側墻、車頂、座椅完全替代鋁合金或工程塑料等其他材料仍然有個過程,因此此數據僅為理論值,實際需求少于這一數值。
     玻璃鋼管道主要用于供水排水工程、化工管道、輸氣輸油管道、城市排污管道、船用管道、海水凈化管道等領域。由于玻璃鋼管道與鋼管、混泥土管道、鑄鐵管道相比,抗腐蝕能力強,表面光滑、使用壽命長、維修成本低,因此得到廣泛應用。
    目前玻璃鋼管道主要有玻璃鋼管、玻璃鋼夾砂管兩種,兩種管道使用的玻璃纖維為連續玻璃纖維,幾乎不用玻纖布。而連接件部分由于形狀復雜,使用玻纖布手工糊制而成,對于一些非標準件,也會用到玻纖布手工糊制成型。因此玻纖布在管道中主要用在連接件和非標準件上,玻纖布用量占連接件或非標準件重量的30%左右(以上資料由公司技術人員提供)。
    由于玻纖布在管道中的用量較少,同時又缺少準確的官方統計數據,因此我們對于這一塊的市場需求作以下粗略推算。根據國內大型玻璃鋼管道企業中意玻璃鋼公開的數據,2010年公司玻璃鋼管道總產量60000噸,其中手工制品及非標產品1500噸,由此可粗略計算使用玻纖布的管道部件占管道總產量的2.5%。另外根據武漢理工大學2010年《復合材料管道現狀及未來發展》中顯示,2010年全國玻璃鋼管道的產量為50萬噸。因此粗略估計使用玻纖布的管道約1.25萬噸,玻纖布的用量30%計算,玻纖布的用量為3750噸。
    根據對以上四個下游行業分析,我們可以估算出2010年玻纖布的需求,如下表所示,預測2011年、2012年、2013年經編玻纖布的市場需求中位數分別為:24.01萬噸、29.35萬噸、36.18萬噸。(四舍五入,保留兩位小數)
來源:博隆興業
發表于 2011-8-9 11:11:22 | 只看該作者
[s:1] ,我們公司生產多軸向經編織物比較多哦,有意向的客戶可以和我聯系呢,Tel:15257370658
發表于 2011-8-9 16:46:18 | 只看該作者
這分析員腦袋被門夾過么~
發表于 2011-8-9 20:22:22 | 只看該作者
引用第2樓laney于2011-08-09 04:46 PM發表的  :
這分析員腦袋被門夾過么~
[s:1][s:1]
“據《2010年胡潤財富報告》顯示,中國內地千萬富豪達87.5萬,億萬富豪5.5億,”
好象其腦袋不僅僅是被門夾過的,而且小學數學沒有學過,不會數數。
發表于 2011-8-26 18:57:53 | 只看該作者
角度,看怎么看了 [s:1]
GMT+8, 2026-5-27 01:27 , Processed in 1.129589 second(s), 23 queries .
