查看: 8784|回復: 8
車用壓縮天然氣鋼質內膽環(huán)向纏繞氣瓶用玻璃纖維
發(fā)表于 2011-8-2 15:40:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、OC
     ECR玻璃纖維
二、重慶國際
    ECR或ECT玻璃纖維
其他許多新上的廠家,無知到用普通的E玻纖,最終吃苦頭的會是他們自己。記住ECR的玻璃纖維,耐酸程度是普通玻璃纖維的20倍,疲勞性能也遠好于普通的E玻纖。如果采用了普通E玻纖,短期內看不出什么問題,但是長期看,其疲勞性能的下降是遠大于ECR的,最后誰也不知道若干年后,復合材料層的強度保留率到底有多少。
至于成本上的考慮,確實,普通E玻纖的價格差的實在是太多。成本上可以節(jié)約一大塊。
發(fā)表于 2011-8-9 15:09:24 | 只看該作者
曾經有巨石銷售人員把普通E玻璃當ECR玻璃纖維賣給我,她說她認為ECR就是E玻璃纏繞纖維.
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-9 19:39:02 | 只看該作者
ECR就是無硼無氟E玻璃纖維。
照這么說,高強紗也是E玻璃纖維
發(fā)表于 2011-8-11 15:00:51 | 只看該作者
Re:車用壓縮天然氣鋼質內膽環(huán)向纏繞氣瓶用玻璃纖維
討論一下:
1、氣瓶的使用環(huán)境酸性很強么?為什么耐酸性是需要考慮的一個主要指標?
氣瓶我沒實際做過,但是我們做GRE管道,輸送含硫介質的時候(應該是比較強的酸性了),主要調整的是樹脂,而不是玻纖。
2、耐疲勞性能,似乎也是樹脂占主要因素。還是ECR的模量更高,斷裂伸長率更長?
有一個假設:
使用ECR的效果比使用E玻纖好的主要原因是,ECR只有OC和重慶國際做,而這兩家的浸潤劑比較好。
而其它廠家的E玻纖,針對環(huán)氧樹脂的浸潤劑技術還不過關。
純粹好奇,技術性探討,不是想踢樓主的場子,見諒。
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-11 16:04:55 | 只看該作者
回復搬石頭:
     哈,我隨便說說,說到哪算哪。
      1、對于壓力容器,有一項試驗是酸環(huán)境試驗,具體內容就是用與鉛酸電池一樣的硫酸,選取固定大小,在表面浸泡一定時間,然后打爆破,檢驗爆破壓力。主要是考慮到鉛酸液的影響。
      2、耐疲勞性能,據OC的試驗結果來看,ECR的純玻纖的疲勞試驗比普通的要強很多。這主要看強度的保留率來看。而OC給的在酸液中浸泡下的強度保留率,ECR是普通E玻纖的20倍。(重慶也有一個數據,據說是19倍)
      3、玻璃纖維關鍵不像碳纖維,在承受壓力的情況下,有一個強度逐漸失效的過程。而壓力容器使用時間按15年計算。所以這里面是很有研究的必要的。
         不知道當初OC的數據還在不在。找找看。
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-11 16:08:46 | 只看該作者
http://www.owenscorning.com/comp ... .asp?lg=zh&
找到了,具體看這個OC的網頁上面介紹
Glass fiber reinforcements provide the strength to any composite application. As an engineer, end-user, or fabricator selecting Advantex® (E-CR) glass will help ensure you will be specifying, using, or making the highest quality composite applications able to face the harshest corrosive environments. Advantex® reinforcements offer superior corrosion performance in a wide variety of markets and applications that can meet your specific project needs.
The evidence of performance
Advantex® -glass' patented batch formulation and manufacturing process provides our customers a reinforcement they can count on in the field. Lets take a look at what happens when Advantex® -glass and E-glass are subjected to 4 hours in 5% Hydrochloric acid at 95° C.
E-glass
Advantex® glass
These microscopic pictures show the E-glass starts to lose its strength and slowly dissolve as the corrosive solution attacks the filaments. Advantex® -glass due to its patented formulation has no adverse effects and maintains its strength.
Practical Benefits
Further evidence: whether acidic, salt water, deionized or tap water environment where Advantex® solution offers superior performance
STRESS-RUPTURE TESTING COMPOSITE RODS IN NORMAL ACIDS (HCl - H2SO4)
In acidic environments, Advantex® glass performance is 12 times that of a laminate made with E-glass
STRESS-RUPTURE TESTING COMPOSITE RODS IN TAP WATER AND DEIONIZED WATER
For improved performance, use Advantex® glass when facing water corrosion
STRESS-RUPTURE TESTING COMPOSITE RODS IN 5% SALTWATER
Advantex® glass offers a 50-fold increase in performance for composites used in sea
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-11 16:16:47 | 只看該作者
按照15年來算的話,強度保留率差很多的
發(fā)表于 2011-8-12 16:46:15 | 只看該作者
用的固化劑有關系么?
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-13 09:08:07 | 只看該作者
有關系
GMT+8, 2026-5-26 03:06 , Processed in 1.164067 second(s), 19 queries .
