查看: 32253|回復: 24
ISO 11515-氣瓶-水容積從150L到3000L可重復充裝復合材料增強長管氣瓶設計,制造和
發表于 2011-8-1 10:59:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
注:
      提供的是英文版,非中文版,中文版個人翻譯,不對外。
ISO 11515 氣瓶-水容積從150L3000L可重復充裝復合材料增強長管瓶設計,制造和試驗
1       范圍
本國際標準規定了對設計,制造和試驗可重復充裝,水容積從150L到且包括3000L,用于貯存壓縮或液化氣體,試驗壓力最高到且包括1600bar,設計壽命最高到30年的復合材料增強長管瓶。預計的工作溫度在-4065之間。
在本標準中長管瓶定義為以下三種類型之一,如下所示:
2型瓶—環向纏繞長管瓶,由一個承受載荷的金屬內膽和只在筒體部分起增強作用的復合材料組成。
3型瓶—全纏繞長管瓶,由一個承受載荷的金屬內膽和在筒體部分和封頭部分起增強作用的復合材料組成。
4型瓶—全纏繞長管瓶,由一個不承載內膽和在筒體部分和封頭部分起增強作用的復合材料組成。
4型長管瓶在本標準中制造和試驗不用于充裝壓縮毒性,氧化性或腐蝕性氣體。
本標準中用于增強的復合材料僅限于以樹脂為基體的碳纖維或芳綸纖維或玻璃纖維(或混雜纖維)。
注:由于對于芳綸纖維和玻璃纖維增強壓力容器已經有了因環境促使應力開裂導致提前失效的例子,所以在本標準中這些纖維要求有更高的爆破比。
復合材料長管瓶可以單獨使用或者成組的組成拖車或軌道(ISO模塊)或用于配送氣體的多元化氣集裝箱。本國際標準并不包括在工作和運輸中可能產生的任何附加的應力,如扭曲/彎應力,等等。然而,由裝配制造商或者長管瓶制造商認為的與安裝支撐長管瓶相關的應力是重要的。
2   規范性引用性文件
3   術語與定義
本國際標準使用下列術語與定義。
31
芳綸纖維
由芳綸連續絲繞成紗團,用于增強材料
32
自緊
使金屬內膽超過其屈服點引起永久塑性變形的加壓過程,結果是在零壓力下內膽產生壓應力,纖維產生拉應力。
33
共同的術語,用于同質同類項目或者材料
注:批的數量在不同上下文中可根據使用的術語的變化
34
承受載荷內膽批
數量不大于30只的擁有相同公稱直徑,長度,厚度和設計,由同一材料爐罐號(熱處理)和工藝以同一熱處理設備(如連續爐或箱式爐)使用同一熱處理參數制造完成的內膽。
35
非金屬內膽
擁有相同公稱直徑,長度,厚度和設計,同同一連續制造工藝制造完成的一定數量的非金屬內膽
36
不承載金屬內膽或金屬瓶嘴
擁有相同公稱直徑、長度、厚度和設計,由同一材料爐罐號(熱處理)和工藝以同一熱處理設備使用同一熱處理參數制造完成的一定數量的不承載內膽或金屬瓶嘴
37
成品長管瓶批
制造完成的數量不大于200只的成品長管瓶(加上用于破壞性試驗用成品長管瓶),擁有相同的公稱直徑,長度,厚度和設計。
注:成品長管瓶的批可包括不同的內膽批,纖維和基體材料。
37
爆破壓力
在爆破試驗中長管瓶達到的最高壓力
38
碳纖維
由碳纖維連續絲繞成的紗團,用于增強材料。
39
復合材料層
由纖維和基體材料組合而成用于增強長管瓶,包括任何屬于設計的永久部分的阻隔層
310
氣體專用
一只長管瓶只用于裝載指定的氣體
311
等同纖維
纖維等同于型式試驗用使用的纖維。
312
外涂層
用于長管瓶起保護或美觀作用的材料層
注:這個涂層可以透明或者不透明
313
等同內膽
內膽等同于型式試驗時長管瓶用的內膽,只是在不同的工廠以相同的材料和相同的制造工藝制造。
314
玻璃纖維
由玻璃纖維連續絲繞成的紗團,用于增強作用。
315
泄漏
氣體超過滲透以5×10[sup]-3[/sup]mbar.l/s的速度從缺陷中逃溢。
3.16
內膽
復合材料長管瓶內部部分,既用于裝載氣體,又把氣體壓力傳遞到纖維。
3.17
承載內膽
內膽爆破壓力在于或等于5%的成品長管瓶的公稱爆破壓力。
3.18
不承載內膽
內膽爆破壓力小于5%的成品長管瓶的公稱爆破壓力.
3.19
基體
用于綁定纖維的基體材料。
3.20
最小設計爆破壓力
爆破試驗中必須達到的最小爆破壓力
3.21
長管瓶
可移動的運送壓力大于150L但不超過3000L長管瓶
322
代表性長管瓶
與型式試驗長管瓶直徑相同但更短,具有相同的制造技術和原材料。
323
中空的圓柱體,金屬或非金屬,用于運輸或承載液體或氣體。
324
2型長管瓶
325
3型長管瓶
326
4型長管瓶
327
工作壓力
長管瓶在參考溫度15度時限定充裝壓力
Draft BS ISO 11515 Gas cylinders.pdf
361 KB, 下載次數: 804
評分
參與人數 1威望 +20 收起 理由
促進劑 + 20 優秀文章
查看全部評分
發表于 2011-8-1 22:03:17 | 只看該作者
[s:4]
發表于 2011-8-4 18:07:36 | 只看該作者
我們現在還在做國標氣瓶呢,剛準備上纏繞瓶
發表于 2011-9-19 09:20:43 | 只看該作者
學習一下!
發表于 2011-9-19 10:21:00 | 只看該作者
這個貼不錯啊
發表于 2011-9-19 11:38:52 | 只看該作者
看看,學習下。
發表于 2011-9-19 13:50:43 | 只看該作者
看看,學習下。
發表于 2011-10-25 10:02:17 | 只看該作者
看一看
發表于 2011-11-12 09:48:51 | 只看該作者
謝謝樓主
發表于 2012-2-3 12:26:16 | 只看該作者
參考學習
GMT+8, 2026-5-26 01:14 , Processed in 1.123693 second(s), 23 queries .
