查看: 3447|回復: 0
耐堿玻璃纖維網格布在外墻保溫中的使用
發表于 2011-7-20 22:58:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、功能與標準:
    玻纖網格布為外墻保溫面層的加強材料,主要作用是:改善面層的機械強度,保證飾面層的抗力連續性,分散面層的收縮壓力和保溫應力,避免應力集中,抵抗自然界溫、濕度變化及意外撞擊所引起的面層開裂。由此耐堿玻纖網格布在外保溫系統中起著重要的功能與作用,所以選用好的玻纖網格布也是保證外保溫系統綜合質量的重要組成部分。
    國家現行外墻外保溫技術標準(JG149-2003):玻纖網經向和緯向耐堿拉伸斷裂強力均不得小于750N/50mm,耐堿拉伸斷裂強力保留率不得小于50%,每平方米重量≥130克。而JG158-2004玻纖網經向和緯向耐堿拉伸斷裂強力均不得小于1250N/50 mm, 耐堿拉伸斷裂強力保留率不得小于90%,每平方米重量≥160克。
    而目前我國市場上用于外墻外保溫體系的網格布每平方米重量都在130克左右,強度普遍偏低,其常態抗斷裂強度只有1000N/5cm ,甚至更低。為此:對于外墻外保溫項目的網格布的技術指標則要求標準化,在使用前須對采購的耐堿玻纖網格布作出合格確認。在進行外墻外保溫的裂縫控制時,不僅要求保溫層材料要有一定的抗拉強度和極限拉伸,也要求抗裂防護層材料要有足夠的抗拉強度。為此,選用耐堿玻纖網格布時,有必要關注耐堿玻纖網格布自身的抗拉強度是否合乎標準。
    2、復合在抹面沙漿中的耐堿玻纖網格布的使用,一方面能夠有效的增加防護層的拉伸強度,另一方面由于能有效分散應力,可以將原本可能產生的較寬裂縫分散成許多較細裂縫,從而形成其抗裂作用。表面涂覆材料及涂覆量對玻纖網布的耐堿性具有較重要的意義,而玻纖品種對長期耐堿性具有決定意義。
玻纖網格布在使用過程中:
    耐堿網格布之間的搭接寬度不小于50mm ,陰角處耐堿網格布要壓茬搭接,其寬度≥50mm,陽角處≥200mm。在施工時,耐堿網格布鋪貼要平整,無褶皺,沙漿飽滿度達
100%,同時要抹平、找直、保持陰陽角處的方正和垂直度。
3、 如何鑒別耐堿玻纖網格布的質量問題:
    ① 最差的玻纖網格布市場價格通常在1.00元~1.60元左右,它的玻纖纖維通常是一些啤酒瓶類的廢玻璃制成,生產工藝為陶土坩堝拉絲,屬國家禁止的生產工藝,表面涂層也非耐堿乳液。從直觀上看:做工比較粗糙,一般在市場論卷賣較多,經常出現長度不足,克重量不足,折兩下就斷裂,接點不牢容易移位,并且容易刺傷皮膚。此類網格布使用在保溫層中一般在兩個月后就失去強度,如果把沙漿敲掉將網格布取出,只要輕輕一碾,玻纖紗則會成粉末狀。
    ② 另外有一種叫做仿鉑金玻纖網格布,也叫混絲紗。這是一種仿造的比較好的玻璃纖維,但它在廢玻璃的選用上通常是一些透明度好的平板碎玻璃,纖維直徑相對比較細。從表面上有時也比較難判斷它的真偽,但它的質量確無論如何都滿足不了外墻外保溫中真正耐堿網格布的要求。
    ③ 標準型品質好的網格布,均采用鉑金玻纖為基材,無論在材料的選用和織造的過程都是比較講究的。所用的涂覆乳液都是具有良好的耐堿性能。優異的耐堿性能與很高的經緯向抗拉力,使得產品具有手感好和施工服帖性好,較大程度地減少抹面沙漿的用量。
    ④ 耐堿玻纖網格布在外保溫系統中的使用范圍:
    ⅰ 外墻內保溫通常采用:3×3×45克、5×5×80克;
    ⅱ 外墻板材保溫體系采用:5×5×130克、5×5×145克;
    ⅲ 外墻膠粉顆粒體系采用:5×5×160克;
    ⅳ 外墻瓷磚飾面或兩米以下的保溫層: 3×7×10×300克。
來源:保溫網
GMT+8, 2026-5-27 01:59 , Processed in 1.136387 second(s), 19 queries .
