查看: 6988|回復: 12
生產63mm 環氧圓棒需要多少噸的拉擠設備?
發表于 2011-7-15 13:10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位工程師,請教下生產63mm環氧圓棒需要多大牽引力的拉擠設備?現有的7T的履帶式拉擠設備可以生產嗎?
發表于 2011-7-16 10:42:31 | 只看該作者
引用樓主hackjsh于2011-07-14 07:10 PM發表的 生產63mm 環氧圓棒需要多少噸的拉擠設備? :
7噸的履帶機,能把樹脂拉到固化區,接下來是紗打滑,夾緊壓力,下一步是把十字節擰斷。
清模,換機子,再試。
以上屬于模擬彩排,謹供參考。
我主要是拉不飽和聚酯的,阻力比環氧小一點。就不飽和樹酯,這么多紗時,我會安排15T的設備拉。不會冒險傷設備。
具體要用多大的設備,還得請做環氧的朋友站出來說一句話,比我說的管用。
 樓主| 發表于 2011-7-19 12:59:23 | 只看該作者
設備廠家建議使用15T設備,但我反饋拉38mm時阻力(牽引力)僅僅0.69噸時,他說拉63mm時估計阻力(牽引力)在4-5T。
不過還是不太愿意冒設備損傷的危險去做驗證。
這么粗的棒,應該15T液壓往復式拉擠機比較設備比較合適了,履帶式太貴了。
發表于 2011-7-19 17:03:18 | 只看該作者
樓主,能和你聯系一下嗎?給個聯系方式行嗎?
發表于 2011-7-20 14:58:00 | 只看該作者
拉擠機的拉力選擇,一般更多的是考慮極限情況下的拉力需要,正常工作時的拉力是比較小的。
往復式拉擠機的一個重要好處是,極限情況下,可以2個夾頭一起拉,拉力加倍。
液壓式拉擠機的缺點是,同步難,穩速難;優點是容易做到力大。
見過拉110的環氧棒的履帶式拉擠機。
發表于 2011-7-21 09:28:16 | 只看該作者
引用第4樓bamstone于2011-07-19 08:58 PM發表的  :
我像是井里那只青蛙,總認為天就是井口那么大!
當年我用履帶式拉擠機拉過棒材和管材,把兩臺6T的拉擠機中的十字節給拉斷了。管材的外徑是50,內徑是40mm。從那以后對履帶機是敬而遠之,僅管它有很多優點,就由于它力小而棄之。
去年我們需要添加8條設備,我本來計劃是進六臺液壓式,兩臺履帶式,被一個玻纖院高手給否決了,理由是履帶式機好斷十字節,橡膠皮容易掉,給我的印象也不是我一個人的操作會斷十字節。
我想問bamstone:拉110環氧棒的拉擠機是多少噸的?哪個廠生產的?3000x4800tex的紗,小噸位機子是拉不出來的。這種噸位的履帶機我也感興趣
發表于 2011-7-21 11:29:03 | 只看該作者
我是在某拉擠廠家看到的,大概是07年。
據他們老板講,設備都是自制的,而且整個設備都是全封閉的,不是熟人,不打開蓋子給你看。
印象中,他們的拉擠機不是十字節聯軸器的,好像是用花鍵軸連接的,時間久遠了,不一定記得正確。
發表于 2011-7-21 11:33:30 | 只看該作者
液壓式拉擠機,如果解決好了同步及速度穩定問題,也是很好的。
英國pultex公司的往復式拉擠機,一開始就是絲杠驅動的。
液壓好像是臺灣人最先搞出來的,南京人做得比較多。
關于液壓式拉擠機的同步等問題,我沒少動過腦筋,同步等問題,應該是可以獨辟蹊徑來解決的;但是拉擠機的技術門檻太低,一直沒有將想法付諸實踐。
發表于 2011-8-3 09:22:59 | 只看該作者
我有這方面設備的技術資料,拉環氧的最大可以拉到130mm,感興趣的可以聯系我qq244109909
電話13562800006
 樓主| 發表于 2011-8-3 09:54:00 | 只看該作者
現在已經和南京諾爾泰和濟南金利德聯系了一下,設備基本滿足要求,仍需考察一下
GMT+8, 2026-5-29 01:07 , Processed in 1.116547 second(s), 19 queries .
