查看: 9672|回復: 1
復合材料數字化制造技術在飛機壁板上的應用
發表于 2011-7-15 12:17:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         由于具有高強度、耐高溫、耐腐蝕、重量輕等優良的性能,先進復合材料在航空器結構上的應用已經與鋁合金并駕齊驅,成為當今材料技術發展最為迅速的領域。航空復合材料性能水平及其在結構中的應用水平,已經成為飛機結構先進性的一個重要標志。但是復合材料設計/制造的復雜性和獨特性,使復合材料構件的成本、性能受到一定的影響,大量復合材料的應用更是對制造能力提出了巨大的挑戰。為迎接這一挑戰,構建復合材料構件數字化設計/制造環境,實施復合材料構件數字化設計/制造技術,已成為國內外航空企業的必然選擇。
    工藝方案的探索與制定
    某壁板長4m,寬1.2m,鋪層為29層,材料為碳纖維單項帶材料。與以往零件不同,該壁板不但尺寸大,而且加強層多,占到所有鋪層的1/2,且每一層加強層的輪廓都不相同,還有7根長度不等的長桁,定位難度非常大。壁板鋪層如圖1所示。
    壁板零件制造的傳統方法是工裝定位長桁,鋪貼樣板定位加強層。但是經過試驗,發現這個方法在該壁板零件的制造上不可行,不僅耗費在定位上的時間長,并且定位精度達不到設計圖紙的要求。而且每層加強層的形狀都不相同,如何準確下料也是需要攻克的難題之一。
    采取數字化生產能很好地解決零件精度的難題,應用數控下料機精確下料,應用激光定位鋪層系統進行加強層和長桁的定位,不但可以提高零件的質量,還節約了昂貴的原材料,省去下料、定位樣板,節省了工裝成本,而且也大大減少工人操作的時間,提高了勞動效率。該壁板是采用CATIA CPD軟件完成復合材料零件的工藝數模設計的,使用MAGSTIC軟件完成排料優化及工藝數模信息與加工設備的接口輸出,生成數控下料及激光投影程序,并將數據傳遞到數控下料機和激光定位鋪層系統,實現數字化生產。
來源:航空制造技術
發表于 2014-1-3 13:13:19 | 只看該作者
Re:
路過看看!
GMT+8, 2026-5-26 06:31 , Processed in 1.146009 second(s), 22 queries .
