查看: 8002|回復: 5
[推薦][轉帖]合成材料常用塑料英語縮略語
發表于 2005-5-11 13:51:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>合成材料常用塑料英語縮略語
ABA       Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物
ABS       Acrylonitrile-butadiene-styrene  丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物
AES       Acrylonitrile-ethylene-styrene  丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物
AMMA    Acrylonitrile/methyl Methacrylate  丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物
ARP      Aromatic polyester  聚芳香酯
AS       Acrylonitrile-styrene resin  丙烯腈-苯乙烯樹脂
ASA      Acrylonitrile-styrene-acrylate 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物
CA      Cellulose acetate 醋酸纖維塑料
CAB     Cellulose acetate butyrate 醋酸-丁酸纖維素塑料
CAP     Cellulose acetate propionate 醋酸-丙酸纖維素
CE      Cellulose plastics, general  通用纖維素塑料
CF     Cresol-formaldehyde 甲酚-甲醛樹脂
CMC    Carboxymethyl cellulose 羧甲基纖維素
CN     Cellulose nitrate 硝酸纖維素
CP      Cellulose propionate 丙酸纖維素
CPE    Chlorinated polyethylene 氯化聚乙烯
CPVC   Chlorinated poly(vinyl chloride) 氯化聚氯乙烯
CS     Casein 酪蛋白
CTA     Cellulose triacetate 三醋酸纖維素
EC     Ethyl cellulose 乙烷纖維素
EMA     Ethylene/methacrylic acid 乙烯/甲基丙烯酸共聚物
EP     Epoxy, epoxide 環氧樹脂
EPD     Ethylene-propylene-diene 乙烯-丙烯-二烯三元共聚物
EPM    Ethylene-propylene polymer 乙烯-丙烯共聚物
EPS    Expanded polystyrene 發泡聚苯乙烯
ETFE    Ethylene-tetrafluoroethylene 乙烯-四氟乙烯共聚物
EVA     Ethylene/vinyl acetate 乙烯-醋酸乙烯共聚物
EVAL     Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物
FEP     Perfluoro(ethylene-propylene) 全氟(乙烯-丙烯)塑料
FF     Furan formaldehyde 呋喃甲醛
HDPE     High-density polyethylene plastics 高密度聚乙烯塑料
HIPS     High impact polystyrene 高沖聚苯乙烯
IPS     Impact-resistant polystyrene 耐沖擊聚苯乙烯
LCP     Liquid crystal polymer 液晶聚合物
LDPE      Low-density polyethylene plastics 低密度聚乙烯塑料
LLDPE      Linear low-density polyethylene 線性低密聚乙烯
LMDPE     Linear medium-density polyethylene 線性中密聚乙烯
MBS     Methacrylate-butadiene-styrene 甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物
MC      Methyl cellulose  甲基纖維素
MDPE     Medium-density polyethylene 中密聚乙烯
MF     Melamine-formaldehyde resin 密胺-甲醛樹脂
MPF      Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛樹脂
PA      Polyamide (nylon) 聚酰胺(尼龍)
PAA      Poly(acrylic acid) 聚丙烯酸
PADC     Poly(allyl diglycol carbonate) 碳酸-二乙二醇酯· 烯丙醇酯樹脂
PAE     Polyarylether 聚芳醚
PAEK     Polyaryletherketone 聚芳醚酮
PAI     Polyamide-imide 聚酰胺-酰亞胺
PAK     Polyester alkyd 聚酯樹脂
PAN      Polyacrylonitrile 聚丙烯腈
PARA     Polyaryl amide 聚芳酰胺
PASU     Polyarylsulfone 聚芳砜
PAT      Polyarylate 聚芳酯
PAUR     Poly(ester urethane) 聚酯型聚氨酯
PB      Polybutene-1 聚丁烯-1
PBA      Poly(butyl acrylate) 聚丙烯酸丁酯
PBAN      Polybutadiene-acrylonitrile 聚丁二烯-丙烯腈
PBS    Polybutadiene-styrene 聚丁二烯-苯乙烯
PBT     Poly(butylene terephthalate) 聚對苯二酸丁二酯
PC      Polycarbonate 聚碳酸酯
PCTFE     Polychlorotrifluoroethylene 聚氯三氟乙烯
PDAP      Poly(diallyl phthalate) 聚對苯二甲酸二烯丙酯
PE       Polyethylene 聚乙烯
PEBA      Polyether block amide 聚醚嵌段酰胺
PEBA      Thermoplastic elastomer polyether 聚酯熱塑彈性體
PEEK       Polyetheretherketone 聚醚醚酮
PEI       Poly(etherimide) 聚醚酰亞胺
PEK       Polyether ketone 聚醚酮
PEO        Poly(ethylene oxide) 聚環氧乙烷
PES       Poly(ether sulfone) 聚醚砜
PET     Poly(ethylene terephthalate) 聚對苯二甲酸乙二酯
PETG     Poly(ethylene terephthalate) glycol 二醇類改性PET
PEUR     Poly(ether urethane) 聚醚型聚氨酯
PF       Phenol-formaldehyde resin 酚醛樹脂
PFA   Perfluoro(alkoxy alkane) 全氟烷氧基樹脂
PFF   Phenol-furfural resin 酚呋喃樹脂
PI   Polyimide 聚酰亞胺
PIB   Polyisobutylene 聚異丁烯
PISU   Polyimidesulfone 聚酰亞胺砜
PMCA   Poly(methyl-alpha-chloroacrylate) 聚α-氯代丙烯酸甲酯
PMMA   Poly(methyl methacrylate) 聚甲基丙烯酸甲酯
PMP   Poly(4-methylpentene-1) 聚4-甲基戊烯-1
PMS   Poly(alpha-methylstyrene) 聚α-甲基苯乙烯
POM   Polyoxymethylene, polyacetal 聚甲醛
PP   Polypropylene 聚丙烯
PPA   Polyphthalamide 聚鄰苯二甲酰胺
PPE   Poly(phenylene ether) 聚苯醚
PPO   Poly(phenylene oxide) deprecated 聚苯醚
PPOX   Poly(propylene oxide) 聚環氧(丙)烷
PPS   Poly(phenylene sulfide) 聚苯硫醚
PPSU   Poly(phenylene sulfone) 聚苯砜
PS   Polystyrene 聚苯乙烯
PSU   Polysulfone 聚砜
PTFE   Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
PUR   Polyurethane 聚氨酯
PVAC   Poly(vinyl acetate) 聚醋酸乙烯
PVAL   Poly(vinyl alcohol) 聚乙烯醇
PVB   Poly(vinyl butyral) 聚乙烯醇縮丁醛
PVC   Poly(vinyl chloride) 聚氯乙烯
PVCA   Poly(vinyl chloride-acetate) 聚氯乙烯醋酸乙烯酯
PVDC   Poly(vinylidene chloride) 聚(偏二氯乙烯)
PVDF   Poly(vinylidene fluoride) 聚(偏二氟乙烯)
PVF   Poly(vinyl fluoride) 聚氟乙烯
PVFM   Poly(vinyl formal) 聚乙烯醇縮甲醛
PVK   Polyvinylcarbazole 聚乙烯咔唑
PVP   Polyvinylpyrrolidone 聚乙烯吡咯烷酮
S/MA   Styrene-maleic anhydride plastic 苯乙烯-馬來酐塑料
SAN   Styrene-acrylonitrile plastic 苯乙烯-丙烯腈塑料
SB   Styrene-butadiene plastic 苯乙烯-丁二烯塑料
Si   Silicone plastics 有機硅塑料
SMS   Styrene/alpha-methylstyrene plastic 苯乙烯-α-甲基苯乙烯塑料
SP   Saturated polyester plastic 飽和聚酯塑料
SRP   Styrene-rubber plastics 聚苯乙烯橡膠改性塑料
TEEE   Thermoplastic Elastomer,Ether-Ester 醚酯型熱塑彈性體
TEO   Thermoplastic Elastomer, Olefinic 聚烯烴熱塑彈性體
TES   Thermoplastic Elastomer, Styrenic 苯乙烯熱塑性彈性體
TPEL   Thermoplastic elastomer 熱塑(性)彈性體
TPES   Thermoplastic polyester 熱塑性聚酯
TPUR   Thermoplastic polyurethane 熱塑性聚氨酯
TSUR   Thermoset polyurethane 熱固聚氨酯
UF   Urea-formaldehyde resin 脲甲醛樹脂
UHMWPE   Ultra-high molecular weight PE 超高分子量聚乙烯
UP   Unsaturated polyester 不飽和聚酯
VCE   Vinyl chloride-ethylene resin 氯乙烯/乙烯樹脂
VCEV   Vinyl chloride-ethylene-vinyl 氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯共聚物
VCMA   Vinyl chloride-methyl acrylate 氯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物
VCMMA   Vinyl chloride-methylmethacrylate 氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物
VCOA   Vinyl chloride-octyl acrylate resin 氯乙烯/丙烯酸辛酯樹脂
VCVAC   Vinyl chloride-vinyl acetate resin 氯乙烯/醋酸乙烯樹脂
VCVDC   Vinyl chloride-vinylidene chloride 氯乙烯/偏氯乙烯共聚物
</P>
發表于 2005-5-31 16:11:47 | 只看該作者
謝謝
發表于 2005-6-3 09:25:41 | 只看該作者
[em06]
發表于 2006-10-24 13:54:22 | 只看該作者
頂起來~ [s:5]
發表于 2006-10-24 14:55:03 | 只看該作者
好東西!
發表于 2006-10-24 16:11:08 | 只看該作者
好東西是要分享的~
大家好才是真的好~ [s:1]
GMT+8, 2026-5-27 13:39 , Processed in 1.149716 second(s), 19 queries .
