查看: 3245|回復(fù): 0
木塑復(fù)合材料的特點(diǎn)及其用途
發(fā)表于 2011-6-22 16:34:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、主要特點(diǎn)
  木塑復(fù)合材料的基礎(chǔ)為高密度聚乙烯和木質(zhì)纖維,決定了其自身具有塑料和木材的某些特性。
  1) 良好的加工性能
  木塑復(fù)合材料內(nèi)含塑料和纖維,因此,具有同木材相類似的加工性能,可鋸、可釘、可刨,使用木工器具即可完成,且握釘力明顯優(yōu)于其他合成材料。機(jī)械性能優(yōu)于木質(zhì)材料。握釘力一般是木材的3倍,是刨花板的5倍。
  2) 良好的強(qiáng)度性能
  木塑復(fù)合材料內(nèi)含塑料,因而具有較好的彈性模量。此外,由于內(nèi)含纖維并經(jīng)與塑料充分混合,因而具有與硬木相當(dāng)?shù)目箟?、抗彎曲等物理機(jī)械性能,并且其耐用性明顯優(yōu)于普通木質(zhì)材料。表面硬度高,一般是木材的2——5倍。
  3) 具有耐水、耐腐性能,使用壽命長
  木塑材料及其產(chǎn)品與木材相比,可抗強(qiáng)酸堿、耐水、耐腐蝕,并且不繁殖細(xì)菌,不易被蟲蛀、不長真菌。使用壽命長,可達(dá)50年以上。
  4) 優(yōu)良的可調(diào)整性能
  通過助劑,塑料可以發(fā)生聚合、發(fā)泡、固化、改性等改變,從而改變木塑材料的密度、強(qiáng)度等特性,還可以達(dá)到抗老化、防靜電、阻燃等特殊要求。
  5) 具有紫外線光穩(wěn)定性、著色性良好。
  6) 其最大優(yōu)點(diǎn)就是變廢為寶,并可100%回收再生產(chǎn)??梢苑纸?,不會造成“白色污染”,是真正的綠色環(huán)保產(chǎn)品。
  7) 原料來源廣泛
  生產(chǎn)木塑復(fù)合材料的塑料原料主要是高密度聚乙烯或聚丙烯,木質(zhì)纖維可以是木粉、谷糠或木纖維,另外還需要少量添加劑和其他加工助劑。
  8) 可以根據(jù)需要,制成任意形狀和尺寸大小。
三、適用范圍
  木塑復(fù)合材料的最主要用途之一是替代實(shí)體木材在各領(lǐng)域中的應(yīng)用,其中運(yùn)用最廣泛的是在建筑產(chǎn)品方面,占木塑復(fù)合用品總量的75%。木塑復(fù)合材料主要使用場所及用途見表1.3-1。
  表1.3-1木塑復(fù)合材料主要使用場所及用途
  場 所
   類 別
   主 要 用 途
   規(guī) 格
室 外
   戶外板
   草坪甬道、泳池包邊、露天連廊
   依用戶要求提供
花箱板
   花箱、樹池、籬笆、垃圾桶
   依用戶要求提供
裝飾板
   外墻裝飾板、遮陽板、百頁窗條
   依用戶要求提供
板凳條
   座凳、椅條、靠背條、休閑桌面
   依用戶要求提供
標(biāo)志牌
   標(biāo)志牌、指示牌、宣傳欄
   依用戶要求提供
結(jié)構(gòu)材
   立柱、橫梁、龍骨(可鑲套金屬件)
   方形、圓形、工字型均可
親水鋪板
   碼頭鋪板、水上通道、近水建筑
   w 10-15cm h 2-3cm
型(板)材
   棧道、步道、橋板(實(shí)心或空心)
   w 10-15cm h 2-3cm
型(桿)材
   扶手、護(hù)欄、柵欄、隔斷、襯檔
   依用戶要求提供
花架走廊
   依用戶要求成套建筑
戶外涼亭
   依用戶要求成套建筑
露天平臺
   依用戶要求成套建筑
簡易停車房
   依用戶要求成套建筑
室 內(nèi)
   地 板
   h 1.2-1.8cm
頂 板
   依用戶要求提供
墻 裙
   依用戶要求提供
浴室板
   依用戶要求提供
門窗框套
   依用戶要求提供
室內(nèi)隔斷
   依用戶要求提供
隔聲板(墻)
   依用戶要求提供
裝飾線條
   各類角線、邊條、鑲條、裝飾條
   依用戶要求提供
