查看: 4178|回復: 0
E-51環氧樹脂生產工藝(轉貼)
發表于 2005-5-11 09:12:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>E-51環氧樹脂生產工藝
一、設備
主要設備有預反應釜、反應釜、精制釜、反應物接受罐、粗樹脂接受罐、ECH蒸發器、MIBK蒸發器、預涂料混合罐、樹脂溶液過濾器、產品過濾器、成品混合罐。
二、工藝
1、在反應釜內通入氮氣10立方米/小時,時間為5分鐘然后加入BPA 5噸。
2、加入ECH 14噸,加完后連續通入氮氣10立方米/小時,開啟攪拌,同時蒸汽升溫至45度,然后停蒸汽溶解1小時。
3、加入NAOH 70KG
4、升溫至60度,反應4小時,溫度控制在60度到62度。
5、反應釜抽真空至—40Kpa,將預反應釜的料泵入反應釜,送料完畢后預反應釜停氮氣,同時反應釜及時開啟攪拌。
6、反應釜升溫到63度,并調節真空壓力至20Kpa,當ECH有穩定的回流時開始加堿。
7、加堿3000KG(50%),加堿流量控制在750 KG/小時左右,加堿溫度60—65度,同時維持壓力為真空壓力20Kpa。
8、加堿完成后升溫到70度,脫水10分鐘,脫水靠分相器自動完成。
9、一脫ECH,真空度提高到18Kpa左右,持續升溫到130度即完成一脫ECH,物料泵入粗樹脂接受罐。
10、粗樹脂泵入刮膜蒸發器連續進行二脫ECH ,蒸發器出口溫度控制不高于150度,真空度越高越好。
11、精致釜內備好5400 KG MIBK,將粗樹脂轉入精制釜,調節各系統壓力,將回收的ECH放回ECH儲槽。
12、加軟水1600KG,然后加堿965KG,時間約45分鐘,加完堿后保溫兩個半小時,維持溫度86—88度。保溫后再加MIBK4500KG,加軟水5500KG,攪拌10分鐘,靜止30分鐘。
13、分液,將底部水和廢聚物分離,加入軟水適量重復三次,廢聚物抽濾濃縮,廢水二次沉降后處理。
14、樹脂溶液泵入受槽,通過過濾器過濾,濾板上先分別用100號到500號硅藻土循環鋪墊,樹脂通過濾器后應完全清亮透明。
15、脫MIBK,采用二級刮膜式蒸發器脫溶劑,控制溫度為140—160度,壓力為真空20KPa—0.5Kpa。確保溶劑脫除干凈。
16、成品樹脂在混合罐內混合,混合好后通過過濾器再次過濾,控制過濾溫度為100度左右。過濾好的樹脂進入成品槽裝桶。</P>
<>該工藝產品色澤為1號,可水解氯低于200PPM,環氧值0.53—0.54。單耗(KG/T)BPA 700、ECH 600、MIBK 30、NAOH 288(折百)。
要點:全不銹鋼大容量設備、優質原料、離子膜堿、去離子水、減壓共沸脫水、刮膜短程蒸發、全程氮氣保護、澄清過濾。</P>
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 1.111522 second(s), 19 queries .
