查看: 3782|回復: 1
幾種外墻外保溫材料的適用性
發表于 2011-6-20 14:24:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  由于外墻外保溫材料市場和施工現場管理的不規范,近期引發了多起災難性建筑物大火,造成了不可彌補的重大損失,為此中央部委近期先后出臺了公通字[2009]46號文和公消[2011]65號文來規范預防建筑物火災的發生。公消[2011]65號文的公布實施給外墻保溫市場帶來了很大的影響。該規定從嚴執行公通字[2009]46號文,保溫材料需使用A級不燃材料,使得對保溫材料的選擇范圍變得很窄,目前市場滿足A級不燃的保溫材料有巖棉板、無機玻化微珠、泡沫玻璃、發泡水泥、無機纖維等幾種。這幾種材料就外墻外保溫的適用性淺析如下:
   巖棉板
    作為傳統防火材料,廣泛應用于多種領域。因其吸水性強,材料生產能耗高,自身強度低,施工時粉塵對工人損害較大,未能在外保溫領域大面積推廣。近年隨著擺錘法生產工藝和纖維表面處理工藝的引進,使巖棉板的綜合性能得到了很大程度的提高。在實施公消[2011]65號文的背景下,因其綜合性能的相對突出,巖棉板保溫系統成為目前A級保溫系統的主打產品。巖棉為無機材料,經煅燒拋絲粘合而成,導熱系數約為0.044 W/m.k,抗壓強度較低,纖維為開孔,透氣性好,經表面處理具有一定的防水防潮性能;與墻體基層粘結力較差,施工時巖棉板表面須經界面劑處理后使用;對粘結、抗裂砂漿性能要求較高,大面積施工時平整度控制較難,施工粉塵對工人損害較大,板材切割時易出現毛邊,施工后板材邊角突起隱患較大;因巖棉纖維非閉孔結構,應用過程中墻體透出水汽對抗裂層砂漿透氣性、耐候性影響較大,要求較高。
    無機玻化微珠
    這是建筑市場早期保溫材料珍珠巖深化加工產品。玻化微珠為閉孔輕質材料,閉孔率高,吸水率低,導熱系數約為0.07 W/m.k。因其導熱系數較高,多應用于南方市場,寒冷及嚴寒地區不適于大面積應用。玻化微珠保溫砂漿施工時,對墻體基層的適應性較強,不受基礎造型影響,可直接抹涂平整;該系統可實現整體無縫施工,避免了其他保溫板材施工的接縫問題,施工后應力分布、釋放均勻,施工不利之處是現場攪拌質量不易控制,對施工環境影響較大。
    泡沫玻璃
    早期多應用于石化行業,隨著國家節能保溫政策實施的深入,逐步引用到建筑領域,目前作為外墻外保溫防火隔離帶的可選材料。其為無機材料,不易老化,經久耐用,導熱系數約0.06 W/m.k,為閉孔蜂窩狀材料;防水性好,施工后與墻體基層粘結力強,對粘結砂漿的性能要求較低;大面積粘板施工時不易打磨,平整度控制較難,使用時要控制基層墻體的平整度;剛性強,脆性大,注意運輸使用過程中易碎的防護;抹面后因材料自身剛性強,受氣候影響時應力釋放集中、快,板縫處易開裂,使用時在兩種保溫材料的接縫處一般要求打發泡膠處理。
    發泡水泥
    其發展得益于國家節能政策的推行,目前在外墻外保溫防火隔離帶上應用較廣。其為無機材料,導熱系數約為0.08 W/m.k,閉孔蜂窩狀材料;剛性較強,脆易碎,與墻體基層粘結力強,對粘結砂漿的性能要求較低;大面積施工時平整度控制較難,雖剛性弱于泡沫玻璃,但在氣候變化影響下,板縫處開裂隱患較大;從綜合性能看如能提高導熱系數到理想程度,市場大面積推廣應用有一定的前景。
   無機纖維
    性質類似于巖棉板,因為施工時是纖維現場混合粘結到墻體基層,強度低,無法做飾面層,目前多用于車庫、地下室無需做外飾面的頂板保溫。
  以上幾種A級保溫材料,除無機纖維外均可作為保溫防火隔離帶施工產品,保溫大面施工在北方宜采用巖棉板材料,在南方宜采用無機玻化微珠保溫材料。
        來源: 新浪地產
發表于 2011-6-22 11:04:39 | 只看該作者
玻璃纖維增強水泥板。。。
GMT+8, 2026-5-27 06:11 , Processed in 1.128899 second(s), 19 queries .
