從技術(shù)角度考慮,對(duì)于電解槽的腐蝕與防護(hù),電解槽內(nèi)防腐蝕層應(yīng)采用耐腐蝕性能最佳的材料,但從經(jīng)濟(jì)上來考慮,材質(zhì)的選擇最終應(yīng)兼顧材料的耐腐蝕性能、機(jī)械性能以及經(jīng)濟(jì)因素。眾所周知,玻璃鋼因其本身的優(yōu)良性能,已成為現(xiàn)代氯堿工業(yè)防腐蝕材料中使用最多、最廣泛的防腐蝕材料。它被廣泛應(yīng)用于與氯氣、鹽水、堿液、鹽酸以及廢酸、廢水等介質(zhì)接觸的設(shè)備和管道上。本研究在進(jìn)行新型防腐蝕設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,采用乙烯基酯樹脂和玻璃磷片制作耐腐蝕玻璃鋼,實(shí)現(xiàn)對(duì)電解槽的防腐蝕處理,取得了良好的應(yīng)用效果。
首先,電解槽腐蝕破壞原因分析
電解槽在氯堿工業(yè)隔膜電解系統(tǒng)中與許多腐蝕介質(zhì)接觸,常見的腐蝕性介質(zhì)有:高溫氯化鈉溶液、高溫(100℃左右)濕氯氣、含氯堿液和高溫飽和氯的水蒸汽等,它還受到電解過程中雜散電流的腐蝕。電解槽陽(yáng)極室產(chǎn)生的高溫濕氯氣帶有大量的水蒸汽,氯氣水解將生成腐蝕性很強(qiáng)的鹽酸和氧化性很強(qiáng)的次氯酸。生成的次氯酸又可分解,釋放出新生態(tài)氧。這些介質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)非常活潑,除金屬鈦材外,大部分金屬和非金屬材料在這種環(huán)境下都將遭受嚴(yán)重的腐蝕。我廠原防腐蝕措施為鋼襯天然硬橡膠,其耐溫范圍為0—80℃,低于腐蝕環(huán)境溫度,而且天然硬橡膠不耐次氯酸腐蝕,襯里層在汽 液環(huán)境中很易遭受腐蝕破壞,造成金屬殼體腐蝕穿孔而失效。
其次電解槽防腐蝕玻璃鋼的設(shè)計(jì)與制作
1 選材
針對(duì)電解槽腐蝕環(huán)境的特點(diǎn),電解槽采用整體玻璃鋼(FRP)。其中,樹脂采用MFE 3型乙烯基酯不飽和聚酯樹脂(華昌聚合物有限公司產(chǎn)品),增強(qiáng)材料采用中堿玻璃纖維布、短切氈、表面氈、玻璃鱗片及適當(dāng)?shù)妮o料,采用優(yōu)良的施工工藝將它們復(fù)合制作成整體玻璃鋼(FRP)防腐蝕構(gòu)造。
乙烯基酯不飽和聚酯樹脂又稱為乙烯基酯樹脂、丙烯酸類聚酯樹脂或環(huán)氧丙烯酸聚酯樹脂,是上世紀(jì)六十年代末開發(fā)的一種超耐腐蝕樹脂,八十年代已在許多領(lǐng)域中逐步取代了雙酚A型不飽和聚酯樹脂。目前,國(guó)內(nèi)外玻璃鋼制作采用的多為乙烯基酯樹脂。乙烯基酯樹脂除具有酯密度低而耐腐蝕性好以及具有環(huán)氧樹脂的粘結(jié)和不飽和樹脂的加工工藝性能外,由于乙烯基酯樹脂分子中羥基的存在,提高了樹脂對(duì)玻璃纖維的浸潤(rùn)性,具有更優(yōu)良的施工工藝性。乙烯基酯樹脂種類較多,根據(jù)乙烯基樹脂類型以及生產(chǎn)工藝條件,我們選擇對(duì)氯氣耐腐蝕性好、耐溫性高的MFE 3型乙烯基不飽和聚酯樹脂。MFE 3型乙烯基不飽和聚酯樹脂的質(zhì)量及性能指標(biāo)分別見表1和表2。
下載附件
保存到相冊(cè)
2011-6-20 14:06 上傳
玻璃磷片具有較高的耐熱性能,耐酸堿性能良好,熱膨脹系數(shù)小,有良好的彈性和韌性,在樹脂中覆蓋性強(qiáng),附著力較高。由于鱗片在樹脂涂層中疊合排列,能提高玻璃鋼的密實(shí)性和抗?jié)B性,大大增強(qiáng)玻璃鋼的防腐蝕作用。
2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
在大多數(shù)手糊法玻璃鋼制作工藝中,采用的結(jié)構(gòu)為膠衣層、增強(qiáng)層及外表層。其制品在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)用中,使用周期不長(zhǎng),表現(xiàn)為耐腐蝕FRP在酸、堿、鹽等液體以及氣體介質(zhì)中,使用一段時(shí)間,少則數(shù)周或數(shù)月,長(zhǎng)則1—2年后,FRP表面便出現(xiàn)冒汗現(xiàn)象,繼而出現(xiàn)腐蝕液體、氣(汽)體滲漏,嚴(yán)重的則出現(xiàn)FRP分層破壞,究其原因,主要有幾個(gè)方面的問題:玻璃纖維存在細(xì)微的缺陷以及玻璃纖維的構(gòu)成物在外界條件下極易析出,發(fā)生纖維自身劣化;樹脂的選擇不當(dāng);樹脂 纖維的粘結(jié)不佳;樹脂與纖維在材質(zhì)上存在剛性差異。
從影響FRP的抗?jié)B性因素分析可知,玻璃鋼中玻璃纖維的存在及其含量的高低是影響FRP質(zhì)量的主要因素。因而減少FRP中纖維含量,增加樹脂含量是改善抗?jié)B性的主要方向。故而在設(shè)計(jì)FRP的結(jié)構(gòu)中,采用高樹脂層設(shè)計(jì)的原理,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為表面防腐蝕層、中間防腐蝕層、增強(qiáng)層和外表層。其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
下載附件
保存到相冊(cè)
2011-6-20 14:06 上傳
表面防腐蝕層:采用玻璃磷片樹脂涂層、表面氈(中堿BMT,30g/m)與樹脂結(jié)構(gòu),其含膠量可達(dá)90%以上,以提高耐腐蝕性和抗?jié)B性能。
中間防腐蝕層:6mm以上。采用短切纖維氈(中堿450g/m)與樹脂結(jié)構(gòu),其含膠量可達(dá)80%以上,同時(shí)再鋪一層表面氈作為埋伏防線,起到第二次防滲作用。
增強(qiáng)層:厚度隨設(shè)計(jì)而定,采用0.2—0.4mm中堿玻纖布與樹脂結(jié)構(gòu),其含膠量可達(dá)45%左右(盡可能多采用0.2mm布)。
外表層:涂刷耐腐蝕樹脂清漆。
采用這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),環(huán)境中的化合物或蒸汽向金屬基體的擴(kuò)散能很好地被施加的玻璃鋼防腐蝕層所阻擋。圖2所示為鱗片涂層中物質(zhì)的滲透示意圖。
下載附件
保存到相冊(cè)
2011-6-20 14:06 上傳
再次,制作工藝
1.膠料配制
首先稱取定量的樹脂,準(zhǔn)確稱取引發(fā)劑和促進(jìn)劑。將樹脂和促進(jìn)劑攪拌均勻后加引發(fā)劑,切忌將引發(fā)劑和促進(jìn)劑同時(shí)加入。配好的膠料必須在適用期內(nèi)用完,隨用隨配,用多少配多少,要充分?jǐn)嚢杈鶆蚍娇墒褂谩J┕づ浜媳扔尚≡囼?yàn)確定。
2 施工工藝
(1) 制模及裝模:模具采用木制模具,同時(shí)襯貼0.2mm玻璃布兩層,固化后進(jìn)行修整,然后刷清漆兩遍。把處理好的木模按圖紙進(jìn)行組裝,同時(shí)用膩?zhàn)庸螡M縫隙。
(2) 脫模劑:刷脫摸劑或貼0.04mm聚酯薄膜,要求均勻,不得起皺和有氣泡存在。
(3) 底漆:在表面均勻涂刷2遍玻璃磷片樹脂清漆,刷涂應(yīng)均勻,不得有流掛、漏涂。
(4) 襯貼:在底漆開始凝膠時(shí),鋪貼表面氈,要求氈鋪貼平整,不得出現(xiàn)懸空、起皺和氣泡。搭接處重疊30—50mm,表面氈貼至設(shè)計(jì)厚度后,襯貼短切纖維氈。防腐蝕層與中間防腐蝕層施工完后,自然固化4—8h,再進(jìn)行打磨,然后襯貼0.2—0.4mm玻纖布,在一定厚度時(shí)將預(yù)埋吊耳固定,然后繼續(xù)襯貼玻纖布。層與層間玻纖布錯(cuò)縫應(yīng)大于200mm,在施工時(shí)要嚴(yán)格控制樹脂與玻璃布的含量比例,以防樹脂膠料流淌和布皺折。每一層均應(yīng)檢查,以防分層、泛白、氣泡、剝離、纖維裸露、樹脂流掛結(jié)塊、異物夾雜和色澤不均等異常現(xiàn)象。
(5) 自然固化24h后脫模,同時(shí)將制品進(jìn)行盛水試漏,24h試水不漏為合格。
(6) 工藝接管的制作:在制品上按圖紙尺寸進(jìn)行開孔打磨,工藝接管模具固定后,作好脫模處理,然后襯貼表面氈、短切氈及0.2—0.4mm玻纖布。
(7) 制作完工后進(jìn)行修整、打磨、刷樹脂清漆兩遍,養(yǎng)護(hù)15天后方可使用。
綜述
根據(jù)氯堿工業(yè)中隔膜法制堿工藝電解槽的腐蝕破壞原因,通過高樹脂層玻璃鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用乙烯基酯樹脂和玻璃磷片等制作了耐腐蝕玻璃鋼結(jié)構(gòu),并實(shí)現(xiàn)了對(duì)電解槽的防腐蝕處理。MFE 3樹脂虎克 16型玻璃鋼電解槽于1997年4月投入使用,使用效果良好,跟蹤檢查,外觀無變化。2000年又投入玻璃鋼電解槽5臺(tái),至今使用良好。實(shí)際應(yīng)用情況表明,耐腐蝕玻璃鋼電解槽的結(jié)構(gòu)合理,選材和制作工藝正確。采用此法制作的玻璃鋼防護(hù)層在氯堿工業(yè)環(huán)境中具有非常優(yōu)良的防腐蝕性能。
值得指出的是,玻璃鋼電解槽在氯堿工業(yè)中運(yùn)用成功與否,關(guān)鍵在于耐腐蝕材料的選擇、耐腐蝕結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)與施工質(zhì)量。同時(shí),玻璃鋼電解槽投入到實(shí)踐中要做到精心操作,減少異常情況和人為因素造成玻璃鋼電解槽的破壞。 |
