查看: 7430|回復: 13
希望各位領導,專家,前輩給予特別關注
發表于 2011-6-11 19:02:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人新辦一家SMC模壓廠,希望大家多多支持,并給一些建議,
問題1,場地2000平米(40×50),5T航吊,壓機4臺(其中315 2臺,500T一臺,630T一臺)車間如何布局
問題2,人員配置如何搞更科學,本人想法,技術部,質檢部,生產部,3-3配置,但是開始處于摸索階段,由于成本原因不想五臟俱全。
問題3,片材儲藏堆放有無特殊要求,倉庫,休息室布局到哪里更科學,地平需不需要做地坪漆處理等等。。。想的我頭都大了
希望各位領導,專家,前輩給予特別關注,謝謝!!
發表于 2011-6-11 20:19:29 | 只看該作者
我也不是神馬領導,也不是神馬專家,更談不上前輩。以下只代表個人觀點,僅供參考:
1.  4臺壓機均放置在50米寬的一方,中間間隔約10米。這樣車間雖小,但很整齊。(首先要取決于您航吊的位置,是否符合吊裝要求)
2.  人員方面:技術,質檢,生產是必不可少的,其他比如采購,倉庫可以兼職。但一定得有管理執行者(你自己有管理經驗當然最好)和管理制度。
3.  片材堆放在通風干燥處就行,避免陽光直射。特別是夏天,不能堆放在壓機旁邊,還有就是注意片材的儲存期,一般情況下在25度內為45--60天。
您倉庫和休息室如果有另外的地方就更好了,沒有的話就只能建在車間里面,而且是壓機對面靠大門處。地坪一般的水泥地面就可以,只要不脫灰就行。 [s:2]  [s:2]
   不成熟的建議,希望對您有所幫助。
 樓主| 發表于 2011-6-12 15:19:44 | 只看該作者
謝謝您的回復,有人建議我把壓機放在場地中間,說這樣布更方便不知可否,另外員工休息我己設計在廠房外與員工宿舍一體,片材倉庫是否可以獨立分開目的為了加裝空調
發表于 2011-6-12 23:22:15 | 只看該作者
壓機的問題,我感覺還是您自己規劃下,說實話我也不了解具體布局,但主要還是要考慮生產和操作的方便性。
員工休息室設計在外面是最好不過了,也是從員工的身體利益出發。考慮的比較周到。 [s:2]
發表于 2011-6-12 23:23:42 | 只看該作者
另外,片材倉庫我個人覺得不需要安裝空調,只要通風就行,陽光照射不到,控制下房間的溫度。如果您有那個條件也不是不可以。
發表于 2011-6-13 09:49:08 | 只看該作者
地坪不用漆是沒問題的。
發表于 2011-6-13 10:13:57 | 只看該作者
壓機最好不要放在中間位置,應該略靠一邊,要考慮壓制完的產品存放區域,還要有模具存放區域,SMC庫房根據生產周期考慮按不按空調,10天內用完不用按,時間長的最好按一個;技術部(設計、工藝、材料)、生產部(現場安排、生產計劃、質量自檢)、物流部(包括包裝、運輸、倉庫);
發表于 2011-6-14 10:07:46 | 只看該作者
個人意見,僅供參考
1.   壓機的排布  應考慮以下幾個因素:(1)模具的加熱方式是使用油加熱、電加熱還是蒸汽加熱,油加熱與電加熱所占的空間較小,但從安全考慮最好是靠墻;蒸汽加熱就要看你對蒸汽管怎么步線了,出于安全考慮當然也是靠墻比較好,但壓機與墻面最好能有3m的空間,蒸汽管與壓機有0.5m距離(主要考慮壓機維修)。(2)模具的安裝方式如何?315與500 ton的壓機臺面一般都不會超過1.5m,而且臺面會高出地面較多,630的不知道是不是跟500的差不多,如果臺面差不多,630的就顯得有點多余了,因臺面較高如果沒有其他如叉車的輔助,那么靠墻太近,裝模會是一個問題。
(3)半成品的存放,雖然小臺面的壓機一般產品面積不大,但如果產品表面要求較高或形狀不規則就有可能會用到貨架之類的,這樣所占的周轉空間會比較大;而另一點需要考慮的是周轉問題,產品在線壓制輪班壓制時積壓的產品會比較多,這樣就要考慮過道的安排能夠方便及時轉移。(4)在采光上可以適當考慮一下,這對以后培養員工在線檢驗產品會有幫助的;其他的輔助設備應該是壓機裝好后根據實際情況安排。
2.  人員方面:人員定位上肯定要從你的實際經濟實力和以后的發展方向考慮。a. 如果沒有足夠的經濟實力或短期內不能擴大的話,技術與生產可以一體,這樣方便管理,但這個人要有一定的魄力和技術實力,這就看老板看人的能力了;質檢部可以選一個有經驗的就行了;至于銷售、市場、決策肯定是老板一手抓了,可以招一個人做輔助的順便兼職采購(主要針對片材);倉管建議還是專門一個人,但他也可以兼職采購。 b. 如果有實力的話當然招的全一點了,但附帶的管理規章也比較煩。出于新建廠考慮也不用太多人,否則管理更混亂,但質量體系的引入還是有必要的,新廠比較容易讓員工去適應,對以后的幫助會很大的。
3.  片材的貯藏最好還是獨立的,小壓機上的產品重量都很小,如果再加上某些厚制品保壓時間又長,可能一箱料就要壓好幾天,要弄個幾箱料過來,而夏天高溫天氣不利于片材保存,建議還是獨立空間裝空調。因氣片材本身的PS揮發附帶的刺激氣味,最好與其他物品的倉庫分開。地面就不了解了,但不起灰是最起碼的。
發表于 2011-6-17 08:50:45 | 只看該作者
頂一下! [s:1]
發表于 2011-6-17 12:22:16 | 只看該作者
這是一個很開放的空間,布局主要考慮以后發展兼顧目前生產的產品和工藝要求等進行布置,以上的朋友們提了很多建議非常有參考。
GMT+8, 2026-5-26 23:40 , Processed in 1.153762 second(s), 19 queries .
