查看: 3050|回復: 0
玻璃管道定將大放異彩
發表于 2011-6-8 17:02:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        復合材料的發展,推動了材料工業的巨大革命。玻璃鋼管(簡稱GRP管)的誕生,標志著非金屬管材在材料工業中的崛起,也預示著非金屬管材在國民經濟建設中的應用領域和市場將不斷擴大,并越來越廣闊。
  玻璃鋼管是一種新型的復合材料管,它主要以玻璃纖維紗作為增強材料和樹脂作為基體制成,被廣泛地應用于諸多領域。隨著玻璃鋼管的普及應用,又出現了夾砂玻璃鋼管(簡稱RPMP),這種管道不僅從性能上提高了管材剛度,而且降低了管道的成本。
  玻璃鋼管的現狀
  玻璃鋼管道在建筑業中的應用比較廣泛。近年來,我國新建城市供水工程所用管材多數為金屬管、預應力鋼筋混凝土管。由于金屬管需做防腐處理,長距離的管道防腐不但增加成本,而且質量難以保證;預應力鋼筋混凝土管在運行中易出現爆管、滲漏等質量問題,節能效果較差。
  而玻璃鋼管道由內襯層、結構層和外保護層構成,管道內襯層含有豐富的樹脂,耐腐蝕且內壁光滑,輸送介質摩阻系數小,結構層用玻璃纖維增強,為承受全部荷載的受力層,使用安全可靠。
  與金屬管道等其他管道相比,玻璃鋼管道輸送介質時運行阻力小、能耗低。當輸水量相同時,所需的玻璃鋼管道的管徑可至少小一個等級。如用相同管徑的管道輸送相同的水量,玻璃鋼管的用電量可比鋼管、鑄鐵管、水泥管低30%~40%,或在相同輸送能耗下輸送能力提高20%以上。玻璃鋼管道的質量只有相同管徑、相同長度鋼管1/6―1/3,鑄鐵管的1/9―1/7,混凝土管的1/15―1/10,因此可大大降低施工成本。
    玻璃鋼管的應運
  尚普咨詢行業分析師牛曉卉認為,由于玻璃鋼管具有許多其它管材無法取代的優越性能,因此被廣泛地應用于化工企業腐蝕介質輸送、排污、油氣輸送、農業灌溉、海水輸送、電廠循環水,以及城市給水排水工程等許多領域。
  油田
  油田用玻璃鋼管道主要包括注水管和油井管等,自1994年起玻璃鋼管道開始應用于油田,已經廣泛應用于大慶油田、吉林油田、勝利油田、長慶油田、遼河油田等其他大型油田中。
  化工
  自進入90年代以來,玻璃鋼管道在化工領域應用面越來越廣,雖然在少量場合玻璃鋼管道使用時也曾出現過問題,但總的狀況良好。迄今,已得到了化工領域的普遍認可,國內眾多化工企業或工程均大量選用了玻璃鋼管道,如:中國五環化工公司、岳陽化工總廠、上海石化滌綸廠、錦化化工集團、蘇州化工集團等。
  給排水
  近年來,玻璃鋼管道用于給排水領域呈上升趨勢,市場競爭激烈。用于給水領域的玻璃鋼管道大多為中、小口徑,用于排水領域的大多為大、中口徑,給排水時壓力一般均很低,所以,耐腐蝕性能好、重量輕、安裝方便、水力性能優異、但一般不能承受高壓力的(加砂)玻璃鋼管道尤其適用于此領域。隨著我國經濟的發展,市政建設的發展,玻璃鋼管道在此領域的應用將會越來越多。
  電站
  電站(廠)選用玻璃鋼管道一般用作循環水管、化水管、補給水管、雨水管及海水脫硫管,它的使用目前正處于方興未艾階段,但由于在我國現階段,電站(廠)建設數量有限,再加上玻璃鋼管道的諸多優點尚未被電力行業所認識和接受,所以,在玻璃鋼管道的整個應用中,此部分市場尚未占據很大份額,但有很大市場潛力可挖。
  煙囪
  玻璃鋼管道由于是整體成型,所以,在用作煙囪抽拔腐蝕性氣體時可承受抽撥所產生的負壓,不會產生分層;另外,玻璃鋼管道重量輕,吊裝方便,且通過設計可抵抗不同的風壓與震載,抗老化性能也十分優異,所以,玻璃鋼管道是一種較為理想的煙囪用管材。玻璃鋼管道用作煙囪、用于抽拔腐蝕性氣體是一個具有很大潛力的市場之一。
  其它應用
  玻璃鋼管道在我國除用于上述五大應用領域外,在造紙、制革、食品、通風等領域也有不同程度的使用,使用的范圍正變得越來越廣。但所有這些領域選用玻璃鋼管道的數量尚十分有限,因而,玻璃鋼管道在這些領域的應用仍有待進一步開拓。
玻璃鋼管道行業所處生命周期
  根據尚普咨詢研究模型,銷售增長率大于10%為成長期,0.1%~10%為投入期或成熟期,小于0則為衰退期,不妨對玻璃鋼管道行業可做如下推斷:
圖表  我國玻璃鋼管道行業所處生命周期示意圖
  牛曉卉認為,行業的生命周期一般有一百年到幾百年的時間,最短的也有60年左右,由于玻璃鋼管道產品與人類的物質文化生活息息相關,所以至少能夠肯定造玻璃鋼管道業的生命周期將會是很長的。
  玻璃鋼管行業存在的問題
  我國玻璃鋼管道行業目前面臨著市場競爭和發展的巨大挑戰和困難,行業內還存在著不正常競爭現象,實際工程中還存在著少部分質量事故,在產品長期性能實驗方面我國企業也是剛剛起步,還有大量基礎性的技術問題等待完成。
  而且需要特別指出的是:在一些地區,由于不爭當的競爭,導致制造成本偏低競標報價;一些地區,盲目追求“低成本”,在樹脂中滲入溶劑,使玻璃鋼管的剛強度大大降低,出現斷裂。在南方某些地區,玻璃鋼給排水管被傳為“禁用產品”。
  因此,國家有關部門聯合國內玻纖、玻璃鋼檢測中心,對玻璃鋼給排水管進行檢測認證是有利于行業發展的舉措。
  玻璃鋼管行業實施策略
  目前玻璃鋼企業不注重企業內部的管理,對產品質量意識淡薄,引起玻璃鋼管道推廣和應用的負面影響。所以,企業應注重對員工文化和專業素質的提高,培養大家集體主人翁的責任感,增強產品質量意識。只有這樣,企業發展才能上一個臺階,玻璃鋼工業才能得到更大發展。
  提高剛度、降低成本、優化設計是企業發展的必要步驟。
  我國的“纖維纏繞玻璃鋼夾砂管道”(RPM管道)是在80年代后期引進并發展起來的,隨著國民經濟的持續快速發展,工程建設規模的急劇擴張,科技水平的大幅提高,目前已經成為規模化產業,在眾水利、電力、化工、輕工、礦山等眾多領域廣泛使用,成為輸送管道中一顆閃亮的新星。
  面對進一步擴大應用領域的瓶頸,業內專家正在全力尋求提高質量、降低成本的新理論、新技術,并形成“插口夾砂管道安全閥設計理論”、“實體全及限設計理論”(及限意為達到限位,并非極限之意)等新理念,完成了新的設計模式,獲得“大螺旋角纏繞玻璃鋼管”等3項國家專利,實現了初步突破。
  RPM管道埋入地下,要承擔地面和土壤荷載,因此剛度就是RPM管道的關鍵。目前我國RPM管道僅在一部分場合能替代發揮作用,要讓其全面替代預應力混凝土管道,提高剛度是急待要解決的問題。
  玻璃鋼管未來發展前景
  玻璃鋼管道是中國玻璃鋼行業中發展最快的產品之一,在原材料、制造設備、工藝技術、結構設計、施工以及質量管理等方面取得了長足的進步,在管道市場占有率不斷取得新的突破,新產品新技術不斷涌現。
  玻璃鋼給排水管道是玻璃鋼管道行業的主導產品,由三種工藝組成:定長纏繞工藝、離心澆鑄工藝、連續纏繞工藝等,定長纏繞工藝管的產量占居了絕大部分。玻璃鋼夾砂管道作為給排水管其材料強度高、承壓能力高、內表光滑輸水量大、長期使用能耗低、剛度好抗變形能力強,食品級內壁輸送水質優良。雙“O”型密封圈在安裝過程中,可實施100%接口試壓,安裝可靠性高,設計壽命在50年以上。
 這些優勢使得玻璃鋼夾砂管作為一種高性能的供水管得到市場的認可,尤其是大口徑玻璃鋼夾砂排污管道,在同流量對比的管材價格方面有優勢。我國最大口徑的供水管當屬引額濟烏一期工程小洼工程的DN3100,剛度SN7500,壓力等級0.46NPa,最高工程應用壓力到了2.5NPa,其優異的耐腐蝕性能是玻璃鋼夾砂管道另一個顯著優勢。
從上表可以看出:2010年1~11月,我國玻璃鋼管道行業需求達到了73.54億元,同比增長了14.5%。2009年,我國玻璃鋼管道行業需求達到了54.16億元,同比增長了8.6%。因此尚普咨詢認為隨著需求量的不斷增大,玻璃鋼管道行業具有廣闊的發展前景。
  投資建議:
  目前,國家應采取優惠政策,建立管道專業化生產工廠和使用基地,并對生產和使用單位在貸款、利稅等方面給予優惠,特別是鼓勵使用的優惠政策。為建立我國RPM管生產基地和推廣工作。
  做好引進和吸收工作
  玻璃鋼廠家應該定期組織與有關研究院、所、高校合作和交流,引見國外的先進的技術和管理方式,吸取多家之長,補己之短,不斷地提高企業的技術實力。
  加強企業管理,提高產品質量意識
  目前,玻璃鋼廠家不注重企業內部的管理,對產品質量意識淡薄,引起玻璃鋼管道推廣和應用的負面影響。所以,企業應注重對員工文化和專業素質的提高,培養大家集體主人翁的責任感,增強產品質量意識。只有這樣,企業發展才能上一個臺階,玻璃鋼工業才能得到更大發展
源自:尚普咨詢
GMT+8, 2026-5-28 14:23 , Processed in 1.150270 second(s), 22 queries .
