查看: 2531|回復: 0
玻璃鋼/復合材料產品知識介紹(三)
發表于 2011-6-3 14:29:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品中文名稱:厚型片狀模塑料
產品英文名稱:Thick molding compound(TMC)
產品介紹:一般SMC厚6mm,而TMC厚達50mm,可加入較多的玻璃纖維和填料,不增稠,模塑料制備好即可成型產品。TMC為日本武田藥品株式會社開發,用于模壓厚玻璃鋼制品。
產品中文名稱:團狀模塑料
產品英文名稱:Bulk molding compound(BMC), Dough molding compound(DMC)
產品介紹:將基體樹脂、低收縮料、固化劑、填料內脫模及玻璃纖維混煉成團狀物,作為模塑料,可采用模壓或注射法生產玻璃鋼制品。所用玻璃纖維長度一般為6-12MM。玻纖含量一般低于SMC,可加入較多的填料,故成本較低。歐洲稱團狀模塑料為DMC。按美國定義,BMC即化學增稠DMC。
產品中文名稱:玻璃纖維氈增強熱塑性塑料
產品英文名稱:Glass mat reinforced thermoplastics(GMT)
產品介紹:系片狀的熱塑性玻璃纖維復合材料的半成品,制造方法有熱層合法與分散纖維復合法兩鐘,多用作壓制汽車零部件,沖擊韌性號,易回收利用。
產品中文名稱:長纖維增強熱塑性塑料
產品英文名稱:Long fiber thermoplastics(LFRT);Long Fiber Thermoplastics(LFT)
產品介紹:產品分為兩大類:粒料長纖維增強熱塑性塑料(LFT-G),采用單螺桿擠出機使塑料粒料塑煉,同時包覆纖維。粒料是12-25MM,纖維含量質量分數20-40%,亦可達50-70%。常用基體為聚丙烯(PP)。直接法/在線復合,長纖維增強熱塑性塑料(LFT-D/ILC,Direct in line compounding),直接將纖維與樹脂熔體模壓或注射成玻璃鋼產品。LFT因纖維與樹脂熔體模壓或注射成玻璃鋼產品。LFT因纖維長,故耐沖擊性好,生產率高,LFT-D/ILC成本低于GMT。
來源: 《玻璃纖維》雜志
(中國玻璃纖維專業情報信息網 轉載請注明出處)
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 1.125498 second(s), 19 queries .
