查看: 2854|回復: 0
復合材料在艦艇雷達隱身技術上的應用
發表于 2011-6-1 17:28:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在戰爭中,由于艦體和艙面甲板指揮臺及艦載火炮、導彈武器等上層建筑全部暴露在電子武器的照射之下,是對方火力摧毀的首要目標,因此,在水面艦艇外形設計上應避免以往干舷和上層建筑采用垂直或近似垂直的截面,而應考慮如何減少電磁波的有效反射面積和反射強度,使照射的入射波避免在艦艇外表產生強鏡面反射,而將其分散成各方面的散射,減小在入射方向上返回的電磁波能量,達到隱身的目的,這對于研究水面艦艇的隱形是至關重要的。在這方面,法國的"拉斐特"級護衛艦、以色列的"埃拉特"級護衛艦、英國的23型護衛艦和最新推出的"海魂"護衛艦,以及瑞典的YS2000新型護衛艦在艦體和艙面上層建筑方面均采用先進的外形技術,是比較新穎的水面艦艇設計。
    法國的"拉斐特"級護衛艦的特點是,它的常規甲板裝備罩有旨在減少雷達有效反射面積的異形板。對于比較開放的空間,采用一個鋼絲網屏蔽遮蔽起來,防止從這些部位發出雷達反射波;艉部桅桿上也裝有鋼絲屏蔽,艦艉的"響尾蛇"地對空導彈發射裝置也裝有雷達回波屏蔽板。
水面艦艦體及其上層建筑采用耐火型復合材料,用以替換傳統的鋼或鋁結構,能有效地減少雷達信號。復合材料的應用范圍具體可以包括上層建筑、煙囪、桅桿及艦體結構。
    另外采用涂敷型吸波材料或結構型透波材料等輔助措施也是水面艦提高隱身性能比較易于實施且效果也比較明顯的做法,吸波材料能吸收和衰減由空間入射而來的電波的電磁能量,使反射波減小或基本消除的一種功能性隱身材料,一般要求其具有耐老化、電磁性能穩定、能適應不同環境條件變化等特點。
    耐火性、毒性、電磁干擾(EMI)和電磁脈沖(EMP)這四個問題解決的好壞是決定復合材料能否應用于下一代水面艦的關鍵所在。
    法國"拉斐特"級護衛艦大部分桅桿和上層設施的蓋板都用玻璃纖維增強塑料制造,在蓋板上還涂了一種特殊的雷達反射涂層和油漆,以減少雷達電磁波的反射強度。
GMT+8, 2026-5-28 21:06 , Processed in 1.132899 second(s), 19 queries .
