靜電在我們的日常生活中可以說(shuō)是無(wú)處不在,人走過(guò)化纖地毯產(chǎn)生的靜電大約是35000伏,翻閱塑料說(shuō)明書產(chǎn)生的靜電大約7000伏,最高時(shí)產(chǎn)生的靜電甚至達(dá)幾萬(wàn)伏。在生活中,靜電能使人體受到傷害;在化工行業(yè)中,靜電能引發(fā)火災(zāi)爆炸事故,造成損失。靜電引發(fā)的儲(chǔ)罐火災(zāi)占全部火災(zāi)爆炸的10%以上。在日常安全檢查中,我們發(fā)現(xiàn)許多企業(yè)不重視危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)靜電的防治,一旦發(fā)生火災(zāi)爆炸事故,后果慘重。本文通過(guò)對(duì)靜電產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,提出預(yù)防措施,用以指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)儲(chǔ)罐區(qū)的安全管理,防止火災(zāi)爆炸事故發(fā)生。
一、儲(chǔ)罐區(qū)靜電產(chǎn)生的原因
危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)生產(chǎn)作業(yè)的過(guò)程,通常包括易燃、可燃液體的裝卸、輸送、調(diào)合、采樣、檢尺、測(cè)溫及設(shè)備清洗等各種環(huán)節(jié)。易燃、可燃液體貯罐(槽)車、汽車罐(槽)車,鶴管以及設(shè)備、管線等設(shè)施都需要重點(diǎn)加強(qiáng)靜電防護(hù)。
(一)危險(xiǎn)化學(xué)品的電阻率影響靜電產(chǎn)生
據(jù)有關(guān)資料介紹,液體的電阻率在1010~1015?•m時(shí),能產(chǎn)生危險(xiǎn)的靜電,而在1013?•m是產(chǎn)生的靜電最大。高于1015?•m以及低于1010?•m時(shí),靜電的產(chǎn)生和積聚小到可以忽視的程度。特別是電阻率在106?•m以下時(shí),對(duì)靜電來(lái)說(shuō)就等于是導(dǎo)體的作用了,這時(shí)可以不考慮靜電問(wèn)題。
原油、重油的電阻率是109~1010?•m,產(chǎn)生靜電的危險(xiǎn)性??;汽油、煤油、清油、噴氣燃料等的電阻率為1012~1013?•m,是最容易產(chǎn)生靜電的物質(zhì),需要特別注意。比較產(chǎn)生靜電的傾向,煤油>噴氣燃料>汽油。
(二)裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品方式造成靜電
裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品方式可分為兩種:一種為底部裝卸法,另外一種為上部裝卸法。這兩種方法相比,后者產(chǎn)生靜電量更大。不但因液體分離而產(chǎn)生新的電荷,更主要的是電荷沒(méi)有充分的時(shí)間馳張,所以表層電荷密度較高,同時(shí)還因危險(xiǎn)化學(xué)品沖擊至罐壁造成噴濺飛沫而產(chǎn)生靜電。上部灌裝所產(chǎn)生的靜電量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下部灌裝的靜電量。所以使用下部灌裝可以有效的減少靜電的產(chǎn)生。
(三)不同危險(xiǎn)化學(xué)品相混合會(huì)增加靜電的產(chǎn)生量
不同的危險(xiǎn)化學(xué)品之間混合,不但會(huì)造成化學(xué)品之間發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng),同時(shí),由于化學(xué)品的密度和顆粒性質(zhì)各有不同,導(dǎo)致輸送或混合的時(shí)候,化學(xué)品顆粒之間發(fā)生摩擦,更易導(dǎo)致靜電的產(chǎn)生。例如某廠用管線向罐中輸送航空煤油,同時(shí)又使用另一管線向同一罐中輸送危險(xiǎn)化學(xué)品,后者管線中有殘留的殘?jiān)脖凰腿牍拗?。?dāng)時(shí)流速雖然僅有2m/s,但卻因引起了重大的爆炸事故,損失達(dá)50余萬(wàn)元。
(四)罐底的沉積水會(huì)增加靜電電量
如罐底有沉積水,底部裝入危險(xiǎn)化學(xué)品方式會(huì)攪起沉積水,從而產(chǎn)生很高的靜電電位。水是靜電的良導(dǎo)體,但當(dāng)少量的水摻雜在危險(xiǎn)化學(xué)品中,因?yàn)樗闻c危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)流動(dòng)時(shí)要產(chǎn)生靜電,反而使危險(xiǎn)化學(xué)品靜電量增加。
例如,某油船向岸上直徑40英尺的油罐輸送煤油時(shí),開泵后1分鐘,油罐內(nèi)引起爆炸,將罐頂炸飛。事故的原因是這條管線在輸送煤油以前,曾經(jīng)輸送過(guò)汽油,因此要用水來(lái)清掃管線;同時(shí)與這個(gè)管線相連接的汽油管線有微量的汽油泄漏,致使形成爆炸性混合氣。這樣,清掃時(shí)殘留的水分與煤油被一起送進(jìn)油罐,盡管流量不是很大,但已經(jīng)產(chǎn)生了大量的靜電。
(五)靜電逸散時(shí)間因素
危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐在注入危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)程中,從停止注入到大液面產(chǎn)生最大靜電電位,往往需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,這個(gè)時(shí)間通常稱為延遲時(shí)間。為了安全,當(dāng)需要直接測(cè)量液位或危險(xiǎn)化學(xué)品液溫時(shí),應(yīng)該躲過(guò)罐內(nèi)靜電荷的逸散時(shí)間。罐的容量越大,靜電逸散時(shí)間越長(zhǎng)。一般規(guī)定在3~5min以后再進(jìn)行測(cè)量比較安全。不同類物質(zhì)所需要的靜止時(shí)間見(jiàn)表3所示。
二、靜電的危害
危險(xiǎn)化學(xué)品在管線輸送中,雖然有靜電的產(chǎn)生,但由于管線中充滿危險(xiǎn)化學(xué)品而沒(méi)有足夠的空氣,不具備爆炸著火的條件。當(dāng)把帶有電荷的危險(xiǎn)化學(xué)品裝入儲(chǔ)罐,則因電荷不能迅速泄掉便積聚起來(lái),使液面具有一個(gè)較高的電位,這時(shí)若液面上部空間形成了爆炸混合氣體,就可能發(fā)生火災(zāi)爆炸。另外,靜電放電會(huì)造成計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制裝置等電子設(shè)備的故障和誤動(dòng)作。在儲(chǔ)罐區(qū),靜電所引起的電擊雖然不會(huì)致人死亡,但是往往會(huì)導(dǎo)致二次事故,因此也要加以防范。
三、靜電危害的消除措施
消除靜電的主要途徑有兩條;一是創(chuàng)造條件加速靜電泄漏或中和;二是控制工藝過(guò)程,限制靜電的產(chǎn)生。第一條途徑包括兩種方法,泄漏法和中和法。接地、增濕、加入抗靜電劑等屬于泄漏法,運(yùn)用感應(yīng)靜電消除器、高壓靜電消除器、放射線靜電消除器及離子流靜電消除器等均屬于中和法。第二條途徑就是工藝控制法,包括材料選擇、工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備結(jié)構(gòu)及操作管理等方面所采取的措施。針對(duì)儲(chǔ)罐區(qū)的特點(diǎn),靜電的預(yù)防主要包括以下幾個(gè)方面。
(一)靜電接地: 接地是消除靜電災(zāi)害最簡(jiǎn)單、最常用的方法,主要用來(lái)消除導(dǎo)體上的靜電。為了防止靜電火花造成事故,應(yīng)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范采取正確的接地措施。
(1)儲(chǔ)罐內(nèi)的各金屬構(gòu)件,尤其是金屬浮體如果接地不良,容易形成孤立導(dǎo)體。當(dāng)帶有靜電荷的危險(xiǎn)化學(xué)品注入儲(chǔ)罐時(shí),它將收集聚電荷,對(duì)地形成電位,在一定的條件下,極易發(fā)生火花放電而導(dǎo)致危害。例如在高電位情況下,靜電放電可以引起火花,長(zhǎng)度可達(dá)20~30cm,5OOV靜電產(chǎn)生的火花可使苯蒸氣著火。某化工廠在使用管道輸送甲醇時(shí),由于未采用金屬浮頂油罐,使液體表面產(chǎn)生并聚集大量靜電,造成高壓放電引發(fā)火災(zāi)。
(2)金屬取樣器及檢尺工具必須可靠接地,也是為了防止形成孤立導(dǎo)體。操作平臺(tái)上設(shè)置的接地端子應(yīng)避開氣體排放口。使用導(dǎo)電性繩索的取樣器的接地方式見(jiàn)圖3所示。在取樣器端也可使用焊接。接地線的安裝是在作業(yè)開始前進(jìn)行,作業(yè)結(jié)束后方可拆除。作業(yè)過(guò)程中最好使用具有防靜電性能的材料制成的工具。
(3)大于50m3,直徑2.5m以上的立式罐,應(yīng)在罐體對(duì)應(yīng)兩點(diǎn)處接地,接地點(diǎn)沿外圍的距離應(yīng)不大于30m,接地點(diǎn)不要裝在進(jìn)液口附近。
(4)為防止靜電感應(yīng)而帶靜電,浮頂儲(chǔ)罐的浮頂應(yīng)與儲(chǔ)罐本體(外壁)之間進(jìn)行跨接。一般是采用25mm2的銅芯軟絞線,沿斜梯敷設(shè)至罐壁。防風(fēng)雨密封的儲(chǔ)罐壁一側(cè)的端頭應(yīng)使用導(dǎo)電性橡膠材料制造。浮頂?shù)囊粋?cè)尚應(yīng)用10mm2的銅絞線每隔3m跨接一次。
(5)危險(xiǎn)化學(xué)品其電阻率一般在1011?•m以上屬靜電非導(dǎo)體。帶電體上電荷的消散需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間(稱為逸散時(shí)間),因此當(dāng)罐壁使用防腐涂料時(shí),只要涂料的電阻率小于被儲(chǔ)介質(zhì)的電阻率就不會(huì)妨礙電荷的逸散。
(二)增濕
提高空氣中相對(duì)濕度有利于消除現(xiàn)場(chǎng)存在的靜電。提高空氣中相對(duì)濕度就是提高空氣中水蒸氣的飽和程度,在物體表面會(huì)吸收或吸附一定的水分,從而降低了物體表面的電阻系數(shù),有利于靜電電荷導(dǎo)入大地。當(dāng)然,用增加空氣濕度消除靜電也有其局限性,它應(yīng)以不損害人員健康、不損壞設(shè)備和危險(xiǎn)化學(xué)品品的質(zhì)量為原則。在實(shí)施增濕消除靜電時(shí),一般相對(duì)濕度在70%左右,靜電積累會(huì)很快減少。
(三)添加抗靜電劑
抗靜電劑具有較好的導(dǎo)電性或較強(qiáng)的吸濕性。因此,在容易產(chǎn)生靜電的高絕緣材料中,加入抗靜電劑之后,能降低材料的體積電阻或表面電阻,加速靜電泄漏,消除靜電危險(xiǎn)。
化工行業(yè)中多采用酸鹽、環(huán)烷酸鹽、鉻鹽、合成脂肪酸鹽等作為抗靜電劑。國(guó)產(chǎn)抗靜電添加劑有3個(gè)組分:烷基水楊酸鉻、丁二酸二異辛酯磺酸鈣和“603”的共聚物。前兩種組分是改變危險(xiǎn)化學(xué)品導(dǎo)電率的基本成分,后者是穩(wěn)定增效劑??轨o電劑的使用可采用涂布法、浸漬法、噴霧法或采用混合在原料中,以降低內(nèi)部電阻及表面電阻,提高物體的導(dǎo)電性能。
(四)工藝控制法
危險(xiǎn)化學(xué)品在管道中流動(dòng)所產(chǎn)生的靜電量,與危險(xiǎn)化學(xué)品流速的二次方成正比。降低流速便降低了摩擦程度,可減少靜電的產(chǎn)生。所以當(dāng)儲(chǔ)罐輸入危險(xiǎn)化學(xué)品和輸出危險(xiǎn)化學(xué)品的時(shí)候,控制危險(xiǎn)化學(xué)品輸送流速是減少靜電電荷產(chǎn)生的一個(gè)有效方法。2000年10月31日,河南某石化廠機(jī)修車間一名女職工提著一帶塑料柄掛鉤的方形鐵桶,到煉油三廠開手閥放汽油不久,油桶著火。原因是由于閥門開度過(guò)大,汽油流速快而導(dǎo)致靜電積聚,產(chǎn)生火花放電而引發(fā)的事故。
在容器內(nèi)灌注液體時(shí),應(yīng)防止產(chǎn)生液體飛濺和劇烈攪拌現(xiàn)象,應(yīng)從底部裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品或?qū)⑽kU(xiǎn)化學(xué)品管延伸至接近容器的底部。一般規(guī)定,在鶴管沒(méi)有被危險(xiǎn)化學(xué)品浸沒(méi)之前,流速只能限制在1m/s以下,以免產(chǎn)生靜電。當(dāng)入口管浸沒(méi)200mm后可提高流速,最高不得超過(guò)6m/s。甲、乙類液體經(jīng)過(guò)添加抗靜電劑,或有專門靜電消除器與靜電報(bào)警儀同時(shí)具備的,流速可為6m/s。易燃液體灌注結(jié)束后,不能立即進(jìn)行取樣等操作。應(yīng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,待靜電荷減少后再進(jìn)行操作,以防靜電放電火花引起著火爆炸。 某些危險(xiǎn)化學(xué)品需要經(jīng)過(guò)多道過(guò)濾,而過(guò)濾器會(huì)導(dǎo)致更多靜電的產(chǎn)生,同管線相比是更大的靜電源。因此,從過(guò)濾器出口到貯器應(yīng)留有30s的緩和時(shí)間。管道出口前有過(guò)濾網(wǎng)(網(wǎng)的目數(shù)大于100目)或過(guò)濾器(過(guò)濾精度高于30μm)時(shí),應(yīng)使過(guò)濾器出口至管道出口的流動(dòng)時(shí)間大于30s。
(五)消除靜電產(chǎn)生的附加源
危險(xiǎn)化學(xué)品含水或者不同危險(xiǎn)化學(xué)品相混合并通過(guò)壓縮空氣時(shí),靜電的發(fā)生量將增大。危險(xiǎn)化學(xué)品中含水5%會(huì)使電效應(yīng)增大10~50倍。危險(xiǎn)化學(xué)品通氣調(diào)和也是十分危險(xiǎn)的。因此,危險(xiǎn)化學(xué)品的灌裝和輸出要避免危險(xiǎn)化學(xué)品與水,空氣混合以及不同危險(xiǎn)化學(xué)品相混合。
危險(xiǎn)化學(xué)品罐或管道內(nèi)混有雜質(zhì)時(shí),能產(chǎn)生較多的靜電,因此要注意清除雜質(zhì)。例如裝危險(xiǎn)化學(xué)品前應(yīng)將儲(chǔ)罐底部積水和其他雜物清除干凈。帶電物中,嚴(yán)防不接地的金屬物出現(xiàn)。
(六)消除人體靜電
人體靜電的消除,可以利用接地、穿防靜電鞋、防靜電服等具體措施,減少靜電在人體上的積累。泥土、砂石、水泥等地面,電阻都不會(huì)超過(guò)106?,都是靜電導(dǎo)體。在儲(chǔ)罐區(qū),應(yīng)穿防靜電鞋,其電阻必須在(0.5×105)~(1×108)?之間,還應(yīng)穿防靜電工作服,戴手套、帽子。穿防靜電鞋時(shí),必須考慮所穿襪子的導(dǎo)電性能,應(yīng)穿可導(dǎo)電的防靜電襪,以保障人體的靜電能順利通過(guò)防靜電鞋導(dǎo)入地下,同時(shí)也要注意不能在防靜電鞋的鞋底貼絕緣膠片。
在工作中,盡量不做與人體帶電有關(guān)的事情。如不接近或接觸帶電體,在工作場(chǎng)所不穿、脫工作服。在有靜電的危險(xiǎn)場(chǎng)所操作、巡檢不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的金屬物品,如鑰匙、硬幣、手表、戒指等。例如某化纖廠紡絲甲班休息室發(fā)生一起用汽油搓洗工作服產(chǎn)生靜電火花引起爆炸事故,燒死2人,燒傷9人。
上罐前必須采用人體觸摸接地的方式進(jìn)行人體放電。上罐入口端的接地體可另設(shè)金屬棒,橫裝在入口處,擋住人員登罐,必須推開金屬棒完成放電后才可上罐,其安裝較為麻煩。另一種方式是可利用一段扶梯(約lm長(zhǎng)),不涂防腐涂料,供人體放電用。金屬棒的安裝示意見(jiàn)圖6。也可以采用佩戴先進(jìn)的防靜電腕帶等辦法去除靜電。
(七)管道的連接
儲(chǔ)罐區(qū)輸送管道較多,必須做好防靜電措施。一般管道法蘭連接四個(gè)螺栓以下的需要跨接,四個(gè)以上的不需要。法蘭間連接時(shí),如用絕緣墊片做密封,需要跨接;用金屬墊片的就不要靜電跨接。使用螺紋連接時(shí),螺紋內(nèi)用密封橡膠時(shí)要跨接,金屬管直接連接的不要跨接。接卸管道必須用防靜電軟管。夾層內(nèi)襯金屬絲的塑料軟管是普通加強(qiáng)塑料軟管,并不是防靜電軟管。需用專門防靜電軟管,管內(nèi)金屬絲要檢測(cè)是否貫通,同時(shí)與金屬管要良好接觸。裝車鶴管的轉(zhuǎn)動(dòng)節(jié)頭應(yīng)加裝跨接線,跨接線一般用不小于8毫米的圓鋼焊接或用扁金屬以螺栓壓緊。活動(dòng)的接地或跨接軟線應(yīng)采用銅線。導(dǎo)線的連接最好采用焊接。用螺栓加彈簧片壓接的應(yīng)增加重復(fù)接地,并注意避免油脂污染和銹蝕。某化工廠生產(chǎn)車間,在生產(chǎn)環(huán)乙烷過(guò)程中,因輸送產(chǎn)品的管道及儲(chǔ)存產(chǎn)品的儲(chǔ)液池采用塑料制品,使大量靜電積聚,造成高壓放電,引發(fā)火災(zāi)。
(八)注意接卸環(huán)節(jié)
易燃液體裝桶時(shí),鐵桶應(yīng)放置在導(dǎo)電地面上使之自然接地,禁止鋪設(shè)非導(dǎo)電橡膠墊。對(duì)于橡膠、塑料等絕緣材料的輸油管,應(yīng)在管道表面纏金屬絲,并接地。用夾鉗(類似電池夾子)連接的臨時(shí)接地,要注意沒(méi)有油漆、樹脂、油脂污染。連接點(diǎn)要離開裝料口、卸料口等有可燃蒸汽的地方。
四、綜述
總之,危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)要充分重視儲(chǔ)罐區(qū)的防靜電工作,加強(qiáng)對(duì)員工的防靜電安全知識(shí)培訓(xùn),正確運(yùn)用預(yù)防和減弱靜電危害的措施,才能保障儲(chǔ)罐區(qū)的安全生產(chǎn),減少事故發(fā)生和財(cái)產(chǎn)的損失。 |
