查看: 4553|回復: 5
玻璃鋼廢料回收利用新技術
發表于 2011-5-30 15:46:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
全球玻璃鋼廢料回收利用新技術
隨著玻璃鋼工業的發展,廢棄玻璃鋼制品對環境的污染問題也引起了人們的關注。同時,近年來電腦和移動電話等電子設備產量急劇增長、進入千家萬戶,隨著這些電子設備的更新換代和報廢,在這些電子設備中使用印制線路板的回收利用已引起人們的關注。針對這種需求,全球業界加緊研究,頻頻推出新技術。
    處理玻璃鋼廢料的最簡便方法是填埋和粉碎作填料。例如,把廢棄的SMC板材用切斷型粗碎機粗碎成50~100毫米,再用細碎機粉碎成能通過4毫米篩孔的科粒,最后用旋轉式粉磨機粉磨成直徑很小的球狀顆粒粉料,這樣制成的玻璃鋼廢料粉料,在制造SMC汽車車身板時可以代替碳酸鈣用作填料,并且不會降低車身板的表面光滑性。同樣,工程技術人員已經能很方便地回收利用廢印刷線路板中的金屬材料,但要回收印制電路板的基板-一環氧樹脂層壓板還存在一定的難度。此外,熱塑性樹脂玻璃鋼的發展速度已經連續多年超過熱固性樹脂玻璃鋼,因此,回收利用熱塑性樹脂玻璃鋼廢料也提上了議事日程。
    把熱固性樹脂玻璃鋼廢料用作熱塑性樹脂的填料。英國Brunei大學正在研究將熱固性樹脂廢料用作熱塑性樹脂的填料的可能性。他們先將熱固性聚酯樹脂玻璃鋼或酚醛樹脂玻璃鋼的廢料,粉碎成具有一定的物理尺寸和幾何形態的填料,再用表面處理劑處理這些填料。把這樣加工成的填料同聚丙烯樹脂混合均勻后,用雙螺桿擠出機成型為聚丙烯復合材料制品。他們的試驗結果表明,使用熱固性樹脂玻璃鋼廢料填料的聚丙烯復合材料的微觀結構十分均勻,制品的機械強度性能也很好。
    環氧樹脂層合材料用作聚丙烯的填料。美國Pennsylvania技術大學正在研究把環氧樹脂層合材料廢料粉碎成填料后用作聚燒。使用這種方法處理玻璃鋼廢料不但要占用大量的土地,并且還會造成對環境的污染。后來他們成功地把玻璃鋼廢料粉碎后用作丙烯樹脂的增強材料。用環氧樹脂層合材料廢料加工成的填料由60%的玻璃纖維和40%的完全團化的環氧樹脂組成。他們在聚丙烯樹脂中分別加入30%的廢料填料和標準料,并且比較了聚丙烯復合材料的物理性能和強度性能。他們還對3種不同尺寸的環氧樹脂層合材料廢料填料對聚丙烯復合材料的性能的影響進行了試驗。
    環狀結構熱塑性樹脂復合材料的回收利用。美國Fordj氣車公司正在研究回收利用環狀結構熱塑性樹脂復合材料的可能性。他們先用針織玻璃纖維織物和環狀結構熱塑性樹脂用液體模塑工藝成型為高玻璃纖維含量的復合材料(玻璃纖維含量達58.7%),再將復合材料粉碎,混合后用注塑工藝成型復合材料。對這樣成型的復合材料和標準的環狀結構熱塑性樹脂復合材料分別進行物理性能和強度性能試驗。標準的環狀結構熱塑性樹脂復合材料是用短玻璃纖維增強的熱塑性復合材料。試驗結果表明,回收的環狀結構熱塑性樹脂復合材料的物理性能和強度性能,與標準復合材料相近,但最大拉伸強度比標準復合材料低25%。
    用層合材料廢料生產磨料。波蘭的研究人員在研究用回收的層合材料廢料生產磨料的可能性,他們對各種層合材料廢料,包括用玻璃纖維、紙、棉和云母增強的酚醛樹脂,環氧樹脂及有機硅樹脂層合材料廢料進行了研究。試驗結果表明,玻璃纖維增強環氧樹脂層合材料廢料經粉靡和碳化處理后,可以用作磨料。這種磨料具有合適的摩擦系數,并且在350攝氏度以下磨料的摩擦系數對溫度的穩定性很好。
發表于 2011-11-18 00:18:02 | 只看該作者
請問如果是用常州華邦的 玻璃鋼廢料及廢棄物專用處理設備的話是否能將玻璃鋼廢料處理再用呢?
發表于 2011-11-18 10:14:25 | 只看該作者
近日聽到“常溫裂解”一個概念,請教誰知道詳細進展情況?
發表于 2011-11-18 22:34:46 | 只看該作者
張先生,概念與原理是什么嗎。因我不是本地人,所以不是很熟悉這些工業名詞
發表于 2011-12-25 13:27:26 | 只看該作者
引用第1樓kamenyong于2011-11-18 12:18 AM發表的  :
華邦的設備 可以將廢料打磨成粉狀 做為填料再使用
發表于 2012-11-28 04:46:07 | 只看該作者
五菱榮光面包車出租,帶空調、導航、干凈整潔。適合機場接送,單位包車,商務出行,外地出差,婚慶、旅游、朋友聚會、搬家、應急用車及長短途小件貨物運輸等。駕駛經驗豐富,熟悉石獅及周邊城市路況,可提供24小時服務,服務熱情周到。日租,月租均可。價格面議,收費合理,恭候您的來電。 手機:15860315008(此信息長期有效)
GMT+8, 2026-5-29 00:10 , Processed in 1.121717 second(s), 20 queries .
