玻璃鋼管道作為一種新型管材在近年來(lái)才逐步被運(yùn)用到給水排水管道工程中,之前主要采用鋼管、鑄鐵管、水泥管、塑料管等。近年來(lái)隨著玻璃鋼管道技術(shù)與設(shè)備的引進(jìn)和開發(fā),在我國(guó)已經(jīng)建成一批玻璃鋼管道生產(chǎn)廠,并在一些給水排水管道工程中采用了玻璃鋼管道。玻璃鋼管道由于其特點(diǎn)突出而具有廣泛的應(yīng)用前景,但在使用過(guò)程中由于對(duì)玻璃鋼管道的性能沒(méi)有得到充分認(rèn)識(shí)并有針對(duì)性的很好解決而影響到工程質(zhì)量,繼而影響到玻璃鋼管道的推廣應(yīng)用。此處根據(jù)近年來(lái)在玻璃鋼管道應(yīng)用時(shí)遇見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行探討分析并提出解決問(wèn)題的途徑,供同類工程設(shè)計(jì)施工時(shí)參考。
一、玻璃鋼管的主要特點(diǎn)
玻璃鋼又稱玻璃纖維增強(qiáng)熱固性樹脂管。在我國(guó),現(xiàn)有的玻璃鋼管有纖維纏繞夾砂管和離心澆鑄夾砂管兩種。纖維纏繞夾砂管是以玻璃纖維紗、石英砂和不飽和聚酯樹脂為主要原料,用纖維纏繞法制成。離心澆鑄夾砂管是以不飽和聚酯樹脂、短切纖維、石英砂為主要原料,用離心澆鑄法制成。
玻璃鋼管具有以下主要特性:
(1) 產(chǎn)品適用性強(qiáng)
由于玻璃鋼管道成型工藝的特點(diǎn),使之更容易改變制品的規(guī)格和尺寸,工廠條件下管道制品直徑可達(dá)4m,長(zhǎng)度可達(dá)12m。
(2)安裝簡(jiǎn)便、費(fèi)用低
安裝方式多種多樣,既可以采用法蘭聯(lián)接、承插聯(lián)接、粘接聯(lián)接,又可以方便的實(shí)現(xiàn)玻璃鋼管道之間、玻璃鋼管道和閥門或其它附件之間以及玻璃鋼管道與其它材質(zhì)管道之間的聯(lián)接。
由于重量較輕,安裝時(shí)不必動(dòng)用大型吊裝設(shè)備,僅用手工或輕型吊裝設(shè)備即可。由于管道較廠,接頭數(shù)目減少,因而安裝效率提高,費(fèi)用降低。
(3)重量輕
玻璃鋼管的比重一般為1.8g/cm3,拉伸強(qiáng)度245~294Mpa,比重小,強(qiáng)度高,在內(nèi)壓與管徑相同的條件下,單位長(zhǎng)度的玻璃鋼管重量只有碳素鋼管的1/5、鑄鐵管的1/8、預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土的1/2左右,長(zhǎng)途運(yùn)輸和施工搬運(yùn)都比較簡(jiǎn)便,費(fèi)用也比較低。
玻璃鋼管道制品對(duì)大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽等介質(zhì)有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,尤其是水對(duì)玻璃鋼的腐蝕幾乎為零,耐腐蝕性能良好。不需象金屬材料管道那樣采用嚴(yán)格的內(nèi)外涂層或陰極保護(hù),在使用期限內(nèi)基本不需保護(hù)。
(4) 水力特性好
玻璃鋼管具有光滑的內(nèi)表面,水流摩阻系數(shù)小。玻璃鋼管的粗糙系數(shù)只有0.0053~0.0084,而混凝土管是0.013~0.014,相差55%~164%。在相當(dāng)流量和相同的可利用水利條件下可以減小管徑,從而可節(jié)省投資。在相當(dāng)流量和相同管徑條件下可以節(jié)省揚(yáng)程,減少運(yùn)行能耗。
二、使用過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題與分析
由于玻璃鋼管道具有以上若干特性和優(yōu)點(diǎn),所以在我國(guó)得到大力推廣與應(yīng)用,但在推廣應(yīng)用玻璃鋼管道過(guò)程中,常遇到某些安裝施工單位和業(yè)主單位反映使用玻璃鋼管道的一些具體問(wèn)題,當(dāng)處理不當(dāng)時(shí)就會(huì)造成工程質(zhì)量事故,或者處理起來(lái)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響到整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。以下對(duì)玻璃鋼管道使用過(guò)程中幾個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析并提出解決問(wèn)題的途徑。
(1) 巖石管槽處理不當(dāng)引起滲漏
在巖石中開挖溝槽是常見(jiàn)的管道埋設(shè)地質(zhì)條件,遇到堅(jiān)硬巖石時(shí),要把溝槽底部鑿平至設(shè)計(jì)標(biāo)高確非易事,稍有不慎就會(huì)造成局部隆起而在回填后形成局部過(guò)載,個(gè)別巖尖會(huì)將玻璃鋼管道頂裂甚至頂穿,從而造成管道滲漏。
這是由于玻璃鋼材質(zhì)的硬度較小,當(dāng)遇有局部隆起和個(gè)別巖尖時(shí),管槽回填土和其它外部荷載就會(huì)使得整個(gè)管段的受力轉(zhuǎn)移集中于一處而形成局部應(yīng)力集中導(dǎo)致玻璃鋼管道遭受破壞。
解決的途徑:
一是:在巖層中開挖溝槽要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)標(biāo)高修理平整,不能出現(xiàn)局部隆起或槽底出現(xiàn)巖尖;
二是:先將溝槽超挖0.3~0.5m,然后采用粗砂嚴(yán)格按設(shè)計(jì)標(biāo)高找平.
(2) 與鋼筋混凝土水池池壁的聯(lián)接處滲漏
鋼筋混凝土水池是給水排水工程中最為常見(jiàn)的構(gòu)筑物,玻璃鋼管道作為水池之間的聯(lián)系管道也就理所當(dāng)然。在鋼筋混凝土水池設(shè)計(jì)時(shí)常采用預(yù)埋套管的辦法來(lái)解決土建工程施工與管道工程安裝之間的矛盾。設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)水池的預(yù)埋套管時(shí)一般采用國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)圖S312,在套管內(nèi)壁和玻璃鋼管道外壁之間的縫隙由填料緊密搗實(shí)固化之后即算聯(lián)接完成。但在工程建成投產(chǎn)之后常在鋼筋混凝土水池池壁與玻璃鋼管道聯(lián)接處出現(xiàn)滲漏并不易解決。
這是由于鋼筋混凝土水池池壁的剛度大,而插入的玻璃鋼管道剛度相對(duì)要小,當(dāng)水池外壁的玻璃鋼管道在外力作用下產(chǎn)生環(huán)向變形時(shí)易與填料產(chǎn)生分離而出現(xiàn)滲漏。
解決的途徑:
一是:采用鋼制法蘭短管插入池壁的預(yù)埋套管中,玻璃鋼管端采用法蘭再與短管聯(lián)接;
二是:直接采用鋼制法蘭短管加焊止水翼環(huán)后預(yù)埋在鋼筋混凝土池壁中,玻璃鋼管端采用法蘭再與短管聯(lián)接。
(3) 管溝回填材質(zhì)不當(dāng)引起滲漏
管道安裝完成并經(jīng)過(guò)試壓驗(yàn)收合格之后,管溝需要回填以恢復(fù)地面的其余功能,但施工單位常將管溝開挖時(shí)取出的石渣石塊填入管溝,當(dāng)回填至管頂以上高度時(shí)便開始使用機(jī)械設(shè)備碾壓,個(gè)別石塊銳角插入玻璃鋼管道而造成滲漏.
其原因也是由于玻璃鋼材質(zhì)的硬度較小,當(dāng)石塊銳角對(duì)著玻璃鋼管道而其石塊后部又頂住管溝的巖壁,石塊被碾壓往下擠動(dòng)時(shí)玻璃鋼管道就容易被石塊銳角扎穿。玻璃鋼管道與鋼管、鑄鐵管或者鋼筋混凝土管道不同,它們有足夠的硬度不會(huì)被石塊銳角扎穿。
解決的途徑:
一是:遇到巖石管溝時(shí)管頂以上0.5m以下管溝內(nèi)應(yīng)換土回填,不應(yīng)將管溝內(nèi)挖出的石塊石渣再放回管溝,以免扎傷玻璃鋼管道;
二是:遇到一般硬土地基的管溝時(shí)應(yīng)防止外來(lái)孤石滾入管溝中或回填土中夾雜有堅(jiān)硬石塊。
(4)與鋼管聯(lián)接處滲漏
玻璃鋼管道在工程實(shí)際中常與鋼管或鑄鐵管發(fā)生聯(lián)接,在聯(lián)接處發(fā)生滲漏是一種常見(jiàn)現(xiàn)象,維修也難以湊效。
玻璃鋼管道與鋼管的聯(lián)接有玻璃鋼管道插口與鋼管承口聯(lián)接、玻璃鋼管道承口與鋼管插口聯(lián)接、法蘭聯(lián)接三種方式。根據(jù)調(diào)查了解,法蘭聯(lián)接方式和玻璃鋼管道承口與鋼管插口聯(lián)接方式的借口滲漏現(xiàn)象極少,滲漏現(xiàn)象大多出現(xiàn)在接口屬于玻璃鋼噶插口與鋼管承口聯(lián)接方式,原因是兩種材質(zhì)的管道剛度不同所致。一般用于常壓下的玻璃鋼管道的剛度采用SN=5000或10000,而鋼管或者鑄鐵管承口的剛度則遠(yuǎn)大于此值,管溝回填之后,在外力作用下,玻璃鋼管道先于鋼管或鑄鐵管產(chǎn)生環(huán)向變形,接口處回出現(xiàn)縫隙而滲水。
解決的途徑:一是采用法蘭聯(lián)接方式和玻璃鋼管道承口與鋼管插口聯(lián)接兩種方式;二是在不得已情況下采用玻璃鋼管道插口與鋼管承口聯(lián)接時(shí),在玻璃鋼管道插口端2m范圍內(nèi)采用180°素混凝土管基礎(chǔ),其余管段的管下部要密實(shí)回填,分層夯實(shí)至管腰,防止玻璃鋼管道在外力作用下產(chǎn)生環(huán)向變形。三是盡可能采用SN≥10000剛度的玻璃鋼管道制品,降低因外力作用而致使玻璃鋼管道產(chǎn)生變形導(dǎo)致借口滲漏的可能性。
(5) 璃鋼管道自身的缺陷造成滲漏
玻璃鋼管道是一種新型管材,具有很多優(yōu)點(diǎn),但在工程實(shí)際中常遇見(jiàn)業(yè)主單位和施工單位反映玻璃鋼管道的質(zhì)量存在缺陷,主要表現(xiàn)有:遇到環(huán)向變形時(shí)容易產(chǎn)生分層;試壓時(shí)管壁出現(xiàn)冒汗現(xiàn)象;切割時(shí)易見(jiàn)結(jié)構(gòu)層不致密,管壁疏松;露天鋪設(shè)時(shí),管道表面易粗糙、退色、起皮。
我國(guó)目前市場(chǎng)上有離心澆鑄加砂管和纖維纏繞加砂管兩種工藝生產(chǎn)的玻璃鋼管道。出現(xiàn)這些現(xiàn)象的主要原因:
一是:纖維纏繞加砂管隔離層的厚度較薄,厚度通常小于0.5mm,在大量生產(chǎn)條件下氣體無(wú)法排出,很薄的防滲隔離層難以真正達(dá)到防滲效果,因而在試壓時(shí)管壁回出現(xiàn)冒汗現(xiàn)象;
二是:纖維纏繞加砂管的管壁為一多層加砂芯結(jié)構(gòu),當(dāng)管道產(chǎn)生環(huán)向變形而管壁受到彎曲力作用時(shí)易產(chǎn)生分層,含砂量越高,分層趨勢(shì)就越大,一旦管道出現(xiàn)分層現(xiàn)象,就表明管體的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度已經(jīng)遭到破壞,就不適于繼續(xù)作為承壓管道使用;
三是:在生產(chǎn)過(guò)程中石英砂是自由落體形式落下而被纏繞于纖維層之間,這種工藝的加砂量不均,管壁疏松,易造成分層;
四是:玻璃鋼管道在露天條件下安裝,長(zhǎng)期受到紫外線照射,管道表面會(huì)粗糙、退色、起皮。
解決的途徑:
一是:盡可能采用地下鋪設(shè)而避免在露天條件下鋪設(shè)玻璃鋼管道,或采取適當(dāng)措施使玻璃鋼管道不要受到紫外線的直接照射。
二是:采用離心澆鑄加砂管。因?yàn)殡x心澆鑄加砂管的管壁通常為多層結(jié)構(gòu),可根據(jù)需要進(jìn)行增強(qiáng)防滲、過(guò)渡、隔離、增加剛度的中心層以及內(nèi)襯層等不同作用的鋪層設(shè)計(jì),內(nèi)襯層的厚度可根據(jù)需要確定,管壁是在較大離心力作用下壓制而成,非常致密、堅(jiān)實(shí)、不分層、無(wú)孔隙。其管壁為一工字梁結(jié)構(gòu),抗彎曲力強(qiáng),剛度高。目前市場(chǎng)上大部分生產(chǎn)的是纖維纏繞加砂管,在產(chǎn)品質(zhì)量方面存在有諸多缺陷,應(yīng)逐步提高離心澆鑄加砂管的市場(chǎng)占有率,工程質(zhì)量也會(huì)得到提高。 |
