鋼管、鑄鐵管在儲(chǔ)存、使用過(guò)程中,會(huì)因化學(xué)、電化學(xué)的作用產(chǎn)生局部電池反應(yīng),表面極易生銹,對(duì)輸送介質(zhì)往往會(huì)產(chǎn)生污染,因而,常需對(duì)其表面進(jìn)行非凡防銹、除銹處理;纖維纏繞玻璃鋼管道由于是由非金屬材料制成,電極電位高,表面不會(huì)發(fā)生氧化銹蝕,無(wú)需處理,不會(huì)污染水質(zhì)。
優(yōu)勢(shì)一、優(yōu)異的耐腐蝕性能Chaff fiberglass material
纖維纏繞玻璃鋼管道結(jié)構(gòu)上分內(nèi)襯層、結(jié)構(gòu)層及外保護(hù)層三部分。其中,內(nèi)襯層樹(shù)脂含量高,一般在70%以上,其內(nèi)表面富樹(shù)脂層樹(shù)脂含量高達(dá)95%左右。通過(guò)對(duì)內(nèi)襯所用樹(shù)脂的選擇,可使玻璃鋼管道在輸送液體時(shí)具有不同的耐腐蝕性能,從而滿足不同的工作需要;對(duì)需外防腐的場(chǎng)合,只需對(duì)外保護(hù)層樹(shù)脂進(jìn)行認(rèn)真選擇,便也可達(dá)到不同外防腐的使用目的.根據(jù)不同的腐蝕環(huán)境,可選用不同的防腐樹(shù)脂,主要包括:間苯型不飽和聚酯樹(shù)脂、乙烯基樹(shù)脂、雙酚A樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂及呋喃樹(shù)脂等,根據(jù)具體情況分別選用:對(duì)酸性環(huán)境,選用雙酚A樹(shù)脂、呋喃樹(shù)脂等;對(duì)堿性環(huán)境,選用乙烯基樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂或呋喃樹(shù)脂等;對(duì)溶劑型使用環(huán)境,選用呋喃等樹(shù)脂;當(dāng)酸、鹽、溶劑等腐蝕不是十分嚴(yán)重時(shí),則可選用價(jià)格較為低廉的間苯型樹(shù)脂。通過(guò)對(duì)內(nèi)襯層不同樹(shù)脂的選擇,便可使玻璃鋼管道廣泛用于酸、堿、鹽、溶劑等工作環(huán)境中,表現(xiàn)出良好的耐腐蝕性能。
優(yōu)勢(shì)二、水力學(xué)性能優(yōu)良
水力學(xué)特性優(yōu)異是玻璃鋼管道的重要特性之一,Hazen-williams系數(shù)145,Manning系數(shù)0.01,絕對(duì)粗糙度0.0084。水力學(xué)優(yōu)異意味著流體壓頭損失小,可以選用較小的管徑或功率較低的輸送泵,從而減少工程初投資,節(jié)省電能,降低運(yùn)行成本。
優(yōu)勢(shì)三、重量輕,安裝、運(yùn)輸方便
玻璃鋼管道比重約為1.6左右,僅是鋼管或鑄鐵管的1/4~1/5,實(shí)際應(yīng)用表明,在承受同樣內(nèi)壓的前提下,同口徑、同長(zhǎng)度的玻璃鋼管道,其重量約為鋼管的30%左右。正因如此,玻璃鋼管道在運(yùn)輸時(shí)可套裝運(yùn)輸,節(jié)省油耗及其它費(fèi)用;安裝時(shí),對(duì)中小口徑的玻璃鋼管道一般不需用重型機(jī)械,有的甚至可通過(guò)人工搬運(yùn),提高了安裝速度。
優(yōu)勢(shì)四、比強(qiáng)度高、力學(xué)性能合理
纏繞玻璃鋼管道軸向拉伸強(qiáng)度為160~320MPa,接近于鋼管,比強(qiáng)度更高,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),管材自重可大幅度減輕,安裝十分輕易。
優(yōu)勢(shì)五、導(dǎo)熱系數(shù)低、熱應(yīng)力小
玻璃鋼管道的導(dǎo)熱系數(shù)低,僅為鋼管的0.4%,因而具有較好的保溫性能,輸送介質(zhì)時(shí)可以降低熱能損耗;另外,當(dāng)玻璃鋼管道與玻璃鋼電纜保護(hù)管鋼管兩端有相同的熱溫差時(shí),線脹系數(shù)略大于鋼管的玻璃鋼管道將產(chǎn)生較大的熱應(yīng)變,但由于玻璃鋼管道的軸向拉伸模量約11.2GPa,鋼管的模量為210GPa,所以,溫差在玻璃鋼管道上產(chǎn)生的熱應(yīng)力僅約為鋼管的1/11。也就是說(shuō),在實(shí)際使用中,鋼管需增加膨脹接頭以消除管線上的熱應(yīng)力集中,玻璃鋼管一般卻可以不予考慮。玻璃鋼管道的熱線脹系數(shù)使得它具有良好的抗熱耐寒特性,可在地表、地下、架空、海底、沙漠、冰凍、潮濕等各種惡劣環(huán)境中使用。
優(yōu)勢(shì)六、接頭少、連接方式多樣
玻璃鋼制品靈活纏繞玻璃鋼管道單管長(zhǎng)度6~12m,甚至更長(zhǎng),在長(zhǎng)距離管線安裝時(shí),所需接頭少,既能使流動(dòng)水阻降低,也減少了施工費(fèi)用,同時(shí),管線因接頭多而發(fā)生滲漏的可能性也較鋼管大為降低。另外,纏繞玻璃鋼管道的接頭方式有多種,主要包括:承插膠接、平端對(duì)接、法蘭連接、O形圈連接、螺紋連接等,可根據(jù)玻璃鋼管道具體施工條件,靈活選擇接頭方式,從而提高了工程的可靠性。
優(yōu)勢(shì)七、電絕緣性能好
鋼管、鑄鐵管均為電的良導(dǎo)體。玻璃鋼管道卻是絕緣體,擊穿電壓:12~16kV/mm,體積電阻率:~1014Ω.cm,表面電阻率:~1011Ω,絕緣性能優(yōu)良,可安全地應(yīng)用于輸電、電信線路密集區(qū)和多雷區(qū)。
優(yōu)勢(shì)八、無(wú)電腐蝕,非磁性。
不生銹鋼管、鑄鐵管在儲(chǔ)存、使用過(guò)程中,會(huì)因化學(xué)、電化學(xué)的作用產(chǎn)生局部電池反應(yīng),表面極易生銹,對(duì)輸送介質(zhì)往往會(huì)產(chǎn)生污染,因而,玻璃鋼夾砂管道常需對(duì)其表面進(jìn)行非凡防銹、除銹處理;纖維纏繞玻璃鋼管道由于是由非金屬材料制成,電極電位高,表面不會(huì)發(fā)生氧化銹蝕,無(wú)需處理,不會(huì)污染水質(zhì)。
優(yōu)勢(shì)九、防污抗蛀
玻璃鋼管內(nèi)壁潔凈光滑,難以被海水或污水中的甲貝、菌類(lèi)等微生物玷污蛀附。而鋼管、鑄鐵管或鋼筋混凝土管內(nèi)表面卻很輕易被甲貝、牡蠣等附蛀寄生,且極難清除,增大粗糙率,使有效管徑縮小,同時(shí)增大流動(dòng)阻力,減少過(guò)水?dāng)嗝娣e。
優(yōu)勢(shì)十、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)
根據(jù)具體使用情況,可對(duì)管道的具體性能及外形進(jìn)行設(shè)計(jì):①可對(duì)纏繞時(shí)的纏繞角進(jìn)行設(shè)計(jì),以使管道具有不同的縱/環(huán)向強(qiáng)度分配;②可對(duì)管道壁厚進(jìn)行設(shè)計(jì),以使管道可以承受不同的內(nèi)外壓;③可對(duì)材料進(jìn)行設(shè)計(jì),以達(dá)到不同的耐腐蝕目的、阻燃目的、介電目的等;④可對(duì)接頭方式進(jìn)行設(shè)計(jì),適用不同的安裝條件,以提高工程安裝速度;⑤可對(duì)產(chǎn)品外形進(jìn)行景觀石設(shè)計(jì),以滿足具體的外形需要。 |
